Для интересующихся выкладываю делитель мощности от Mini-Circuits
Интересно, а зачем они выходы полукругом заводят? И зачем частичное снятие земли?
Сами репу чешем, где такие найти. Очень надо.
Если с "крышечкой" :) - то
http://www.digikey.com/product-detail/en/0...8554-ND/3044676
P.S.
Вообще-то у Rosenberger есть по-лучше - угловой SMA c центральным пином SMD
и TH пинами для "земли". Это позволяет избавиться от "стаба" в плате на угловом коннекторе.
P.P.S.
Пардон - все напутал наверно. Может и прямой (а может и оба варианта есть).
Мишка Advantest R3131 распотрашен тут http://www.eevblog.com/forum/testgear/adva...5408/#msg245408
Может быть кто объяснит устройство первого смесителя? Как гетеродин сопрягается с плечами диодов и где там собственно земля, вернее почему две земли разделены.
PS, с гетеродином первого смесителя разобрался- там связь через кольцо, а вот со вторым смесителем -вопрос остается в силе.
Просили фото платы от крутого осциллографа.
Вот фото платы LeCroy SDA6000 (Wavemaster 8600).
- по два СВЧ реле на канал
- чипы канальных масштабируемых усилителей+сдвигов+ответвителей на триггер
- кросс-плата (под железякой) для подвода сигнала к чипу триггеров (в центре)
- 4 канала, АЦП с контроллерами памяти, по три чипа памяти (тип не знаю), какой-то чип Agilent (!)
- слева внизу формирователь частоты тактирования с низким джиттером
- сверху в центре DC-DC (такой ток не решились по проводам от БП гнать)
- управление - FPGA Xilinx
- общение с PC платой по LVDS (серые кабели)
- в корпусе два мощных вентилятора для охлаждения всего этого
СВЧ часть старой авионики этой http://www.bendixking.com/Products/Safety/Traffic фирмы. Приемо-передатчик ДМЕ. Плата УМ и плата суммарно-разностных каналов с дискретными коммутируемыми фазовращателями системы предотвращения столкновений. Диоды Ма-ком. Фильтр (грибочки-поганочки) в приемнике ДМЕ начинается с 916МГц, вместо 962, заканчивается где-то 1350МГц. Прием-передача (500Вт) коммутируется чахленьким черным (на другой плате еще меньшим красным) диодом и голубеньким с надписью что-то типа 47 в одной строке 475 во второй. Никаких вентилей или циркуляторов вроде не заметил. Накопительные - обычные электролиты - посыпаю голову пеплом. В УМ после трехзвенного Вилкинсона транзисторы разных фирм. 2xSD8257-02 от ST и MS2266 от MSC
Изменено пользователем ledum
Немного не понял насчет 51R в сумматоре усилителя мощности (последнее фото)
это как так??? сумматор на резисторах???
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/wilkinson_nway.cfm верхний рисунок R=Z0 между некой средней точкой
По видимому соединение сделано под резисторами и его невидно, отсюда и недоумение
т.к. визуально на входах и выходах усилителей 51R включены последовательно
Наверное все-таки вторая схема с microwaves101, - треугольник, а не звездочка, я не очень внимательно посмотрел, а волновые сопротивления трансформаторов перед транзисторами и делителя так подобрали, что случайно получилось 51.1Ом. Другой вид УМ и звенья фазовращателей - направленные ответвители на каком-то полужестком кабеле с двумя внутренними проводниками. Необычно смотрятся индуктивности из полосок жести, да подстроечники Johanson Air capacitors Giga-trim http://www.johansonmfg.com/pdf/Giga-Trim.pdf ИМХО. Частоты здесь 1030 и 1090 МГц.
Тс-с-с. Никто ничего не видел.
Антенна-загадка. Вдруг кому интересно. Разбирая завалы склада наткнулся на старую патч антенну станции Инмарсата-Б. Четыре лепестка и собирающий фланец. Лепестки вставляются в черные пластмассовые пазы фланца и защелкиваются пластмассовыми клипсами на центральной пластмассовой балбешке в центре. В чем прикол. Нет вообще электрического контакта между лепестками и фланцем. Т.е. связь, очевидно, емкостная. Усиление сравнимо с параболой аналогичного габарита (75см) с оптимальным спиральным облучателем (В Инмарсате круговая поляризация) - где-то 19дБи. Диапазон - 1525-1660МГц. Собирается-разбирается за 20-30секунд легким движением руки как раз за счет отсутсвия разъемных соединений, даи климатоустойчивая - в свое время проработала почти 10 лет на улице.
HI All!
Удалось добраться до потрохов генератора SMU200A.
Для затравки выкладываю фото одной из плат. Все остальные фото выложу вечером на файло обменник в макро формате.
2
разобрал Motorola Canopy SM 5200 (5,2ггц ) очень интересное решение Синтезатор ADF4118 на 3ггц далее LVCO-4585KY(на него с плисины подается выходной "цифровой" сигнал) потом усилитель... а теперь самое для меня интересное- коммутатор переключает сигнал с синтезатора и " черным ящиком" на выходной усилитель(начиная от аттенюатора hmc425lp) во время передачи, а во время приема сигнал подается на смеситель HMC218MS8... также интересно решение о применении микросхем mle13155-5p...
Продолжая темы антенн ССС Инмарсат. Очень древняя (20-летней давности) антенна стандарта М. Напомню, 1525-1559 на прием, 1626-1660 на передачу (до 5Вт), поляризация круговая, габарит 290х400мм, разъем - SMA. Между фольгой экрана и фольгой патчей - пенопласт 5мм
