Видали очередное творение Synergy?
Прикиньте цену и сравните с HMC733LC4B.
Мне Хиттайт больше нравится.
Мне, как обывателю, теперь полностью перешедшему на ГУНы, Synergy более по душе, нежели Hittite.
И вот почему:
1. Большая часть ГУНов Synergy имеет стандартный полудюймовый корпус с тремя выводами, каких много у Mini-Circuits, Z-comm и др. Hittite далеко не всегда хорошо вписываются в этот шаблон даже с помощью переходной платы, снижающей уровень и надёжность.
2. Октавные ГУНы от Synergy почти всегда превосходят по шумам любые другие ГУНы, в т.ч. Hittite.
3. Гуны Synergy делаются с большим запасом по питанию и управлению, чего не скажешь о Hittite. Мне удалось раскачать DCYS300600-5 до 7 ГГц.
Изменено пользователем VCO
анализатор спектра Anritsu MS2601
http://www.qsl.net/bg6khc/study_ms2601a.htm
Маленький вопрос:
А как Вы считаете. Качество монтажа заводское или он уже переремонтированый такой. (Следы канифоли на ВЧ проводниках и пайка сопливая)
Маленький вопрос:
Это заводская пайка.
На всех MS2601, с которыми я имел дело так сделано. И в других
Анрицах - 2602 и 8604, где есть объемный монтаж, сделано так же.
Изменено пользователем Non-linear
А что у него внутри входного смесителя кто-нибудь сфоткать может?
Могу ошибаться, так как под верхний "этаж" специально никогда не
заглядывал, но ниже установлен сам цилиндрический ЖИГ. Смеситель,
вроде бы, установлен в видимой на фото стоячей конструкции.
Сорри, неправильно выразился. Интересна внутренняя конструкция смесителя, а не положение ЖИГ под платой.
Зы. Maxim тоже интегральный синтезатор с VCO выпустил 3-6 ГГц MAX2870 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/7691
Все уже отметились, SiLab, Analog, RFMD, MikriSemi. В пределах 2-3 баксов.
На eevblog распотрошили Marconi 2023 Signal Generator. Фотки в высоком качестве тут http://www.flickr.com/photos/eevblog/sets/72157629274319878/
Эт, народ, это я такой глюкавый, или как тут картинки можно скачивать, кроме как клюкнуть на картинку, потом правой кнопкой "происпектировать элемент" и получить ссылку типа http://farm8.staticflickr.com/7235/7004699...d4352cedd_c.jpg ?
Изменено пользователем ledum
Да, и даже более- при кликании правой клавишей надо каждый раз выбирать разрешение- лучше всего "оригинальное" и только потом записывать файл.
Если облом- то можно самому синтезировать ссылки по этому списку но это только РЧ часть.
У мишек дискотека продолжается. В процессе разрушения модем http://www.viasatelital.com/dw6000.htm или http://www.zaoipnet.ru/file/PricelistCh_176.pdf .
Именно радиочастотные части, накрытые крышечками по первой ссылке. Это кому интересна нижняя низкочастотная часть системы до АЦП иТХДАКа. УВЧ приемника "A21" (на фотке не рассмотреть - SGA-2186 ИМХО). Если надо, могу еще что-то сфотографировать на плате.
Привет от VCO и спасибо ему. Из-за вынужденного превышения им объема допустимых вложений, выложу его картинки Синерджи DCYS300600-5 при перпендикулярных сканах. Генераторный BFP540 (ATs), усилитель - BGA614 (BOs), варикапы BB() - BB555, пары маленьких варикапов со значками диодов - фиг его знает.
Очень похожи на MA46H120 M/A-COM. Учитывая, что их там парочка, а для таких частот нужны варикапы с начальной 2-3 пФ, почти уверен, что они. Они и на Маузере есть.
Изменено пользователем Dr.Drew
Да, скорее всего Вы правы. Следов маркировки, кроме УО диода, под микроскопом обнаружить не удалось. Мало того, выводы тоже явно находятся на дне корпуса. Ну и чёрные и блестящие как смола, как и всё остальное дискретное у M/A-COM.
