Y.Kolmakov 2 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Для интересующихся выкладываю делитель мощности от Mini-Circuits Интересно, а зачем они выходы полукругом заводят? И зачем частичное снятие земли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Сами репу чешем, где такие найти. Очень надо. Если с "крышечкой" :) - то http://www.digikey.com/product-detail/en/0...8554-ND/3044676 P.S. Вообще-то у Rosenberger есть по-лучше - угловой SMA c центральным пином SMD и TH пинами для "земли". Это позволяет избавиться от "стаба" в плате на угловом коннекторе. P.P.S. Пардон - все напутал наверно. Может и прямой (а может и оба варианта есть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба Мишка Advantest R3131 распотрашен тут http://www.eevblog.com/forum/testgear/adva...5408/#msg245408 Может быть кто объяснит устройство первого смесителя? Как гетеродин сопрягается с плечами диодов и где там собственно земля, вернее почему две земли разделены. PS, с гетеродином первого смесителя разобрался- там связь через кольцо, а вот со вторым смесителем -вопрос остается в силе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nonlinear 0 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 · Жалоба Просили фото платы от крутого осциллографа. Вот фото платы LeCroy SDA6000 (Wavemaster 8600). - по два СВЧ реле на канал - чипы канальных масштабируемых усилителей+сдвигов+ответвителей на триггер - кросс-плата (под железякой) для подвода сигнала к чипу триггеров (в центре) - 4 канала, АЦП с контроллерами памяти, по три чипа памяти (тип не знаю), какой-то чип Agilent (!) - слева внизу формирователь частоты тактирования с низким джиттером - сверху в центре DC-DC (такой ток не решились по проводам от БП гнать) - управление - FPGA Xilinx - общение с PC платой по LVDS (серые кабели) - в корпусе два мощных вентилятора для охлаждения всего этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 (изменено) · Жалоба СВЧ часть старой авионики этой http://www.bendixking.com/Products/Safety/Traffic фирмы. Приемо-передатчик ДМЕ. Плата УМ и плата суммарно-разностных каналов с дискретными коммутируемыми фазовращателями системы предотвращения столкновений. Диоды Ма-ком. Фильтр (грибочки-поганочки) в приемнике ДМЕ начинается с 916МГц, вместо 962, заканчивается где-то 1350МГц. Прием-передача (500Вт) коммутируется чахленьким черным (на другой плате еще меньшим красным) диодом и голубеньким с надписью что-то типа 47 в одной строке 475 во второй. Никаких вентилей или циркуляторов вроде не заметил. Накопительные - обычные электролиты - посыпаю голову пеплом. В УМ после трехзвенного Вилкинсона транзисторы разных фирм. 2xSD8257-02 от ST и MS2266 от MSC Изменено 5 августа, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriyMatveev 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Немного не понял насчет 51R в сумматоре усилителя мощности (последнее фото) это как так??? сумматор на резисторах??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 (изменено) · Жалоба http://www.microwaves101.com/encyclopedia/wilkinson_nway.cfm верхний рисунок R=Z0 между некой средней точкой Изменено 5 августа, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriyMatveev 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба По видимому соединение сделано под резисторами и его невидно, отсюда и недоумение т.к. визуально на входах и выходах усилителей 51R включены последовательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Наверное все-таки вторая схема с microwaves101, - треугольник, а не звездочка, я не очень внимательно посмотрел, а волновые сопротивления трансформаторов перед транзисторами и делителя так подобрали, что случайно получилось 51.1Ом. Другой вид УМ и звенья фазовращателей - направленные ответвители на каком-то полужестком кабеле с двумя внутренними проводниками. Необычно смотрятся индуктивности из полосок жести, да подстроечники Johanson Air capacitors Giga-trim http://www.johansonmfg.com/pdf/Giga-Trim.pdf ИМХО. Частоты здесь 1030 и 1090 МГц. Изменено 5 августа, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) · Жалоба звенья фазовращателей - направленные ответвители на каком-то полужестком кабеле с двумя внутренними проводниками. Тс-с-с. Никто ничего не видел. Изменено 9 августа, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_e_r_t 0 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба ZHL-3A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба Антенна-загадка. Вдруг кому интересно. Разбирая завалы склада наткнулся на старую патч антенну станции Инмарсата-Б. Четыре лепестка и собирающий фланец. Лепестки вставляются в черные пластмассовые пазы фланца и защелкиваются пластмассовыми клипсами на центральной пластмассовой балбешке в центре. В чем прикол. Нет вообще электрического контакта между лепестками и фланцем. Т.е. связь, очевидно, емкостная. Усиление сравнимо с параболой аналогичного габарита (75см) с оптимальным спиральным облучателем (В Инмарсате круговая поляризация) - где-то 19дБи. Диапазон - 1525-1660МГц. Собирается-разбирается за 20-30секунд легким движением руки как раз за счет отсутсвия разъемных соединений, даи климатоустойчивая - в свое время проработала почти 10 лет на улице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба HI All! Удалось добраться до потрохов генератора SMU200A. Для затравки выкладываю фото одной из плат. Все остальные фото выложу вечером на файло обменник в макро формате. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoro 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба разобрал Motorola Canopy SM 5200 (5,2ггц ) очень интересное решение Синтезатор ADF4118 на 3ггц далее LVCO-4585KY(на него с плисины подается выходной "цифровой" сигнал) потом усилитель... а теперь самое для меня интересное- коммутатор переключает сигнал с синтезатора и " черным ящиком" на выходной усилитель(начиная от аттенюатора hmc425lp) во время передачи, а во время приема сигнал подается на смеситель HMC218MS8... также интересно решение о применении микросхем mle13155-5p... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Продолжая темы антенн ССС Инмарсат. Очень древняя (20-летней давности) антенна стандарта М. Напомню, 1525-1559 на прием, 1626-1660 на передачу (до 5Вт), поляризация круговая, габарит 290х400мм, разъем - SMA. Между фольгой экрана и фольгой патчей - пенопласт 5мм Изменено 26 октября, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
