USB устройство со встроенной файловой системой
Media Transfer Protocol - он вроде только на чтение, или я ошибаюсь?
Так однозначного ответа не нашел по необходимости лицензирования ExFAT, но, косвенно читая MSDN, наверно надо, если не ставишь в устройство WinCE.
Вы имеете в виду поднять в моем устройстве анти FAT?
Я этого не имел ввиду, поскольку, то что Вам на самом деле нужен транслятор файловых систем стало известно кому-то кроме Вас заметно позже. Насколько сейчас можно понять, самый простой вариант это действительно FTP или вообще просто TFTP на UDP поднять.
Опасаюсь, что РАМ-а не хватит, там итак плотненько.
Да не надо там RAM вообще - достаточно на той файловой системе перед обращением сгенерировать файл содержащий "FAT" для внешних нужд.
У я тормоз!
Спасибо :)
Наверное еще положить начальный сектор и, м.б. DIR-ы в нужном формате.
Так, а при записи как поступать?
Изменено пользователем Мусатов Константин
MBR опционален.
Директории? Это на FAT практически тоже самое, что и файлы.
Так и писать по таблицам FAT сразу взводя флаг необходимости синхронизации FAT c родной системой , кэшировать в RAM/Flash и потом писать.
Спасибо! Я примерно так и подумал. Получается, что сначала надо прокешировать запись, а когда будет обновление FAT и DIR, тогда и переносить транзакцию во внутреннюю файловую систему.
