Перейти к содержанию
В кейле для кортексов юзаю vsprintf постоянно.
Вот и я в ИАРе пользовал с удовольствием. Тоже было ~8 кило и ни в чем себе не отказывал. Понятия не имею, зачем ему динамическое выделение памяти. Тут пишут что-то про thread-safe и прочие навороты.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сижу, чешу репу - есть ли более легковесный вариант библиотеки или придется свой vsprintf подцеплять?
У kgp и codesourcery чуть поменьше выходит - около 33к:)
Я так понимаю, что более-менее полный printf есть только в avr-gcc, далее везде либо неполный (как в msp-gcc), либо уже совсем взрослый, как в arm-овских вариантах. Видимо считается, что уже можно себе позволить.
Кстати, _Pasha грозился newlib с нуля переписать :)
Ссылка на сообщение
Где можно посмотреть исходник sprintf..
Я так понимаю, в Вашем случае исходник в newlib нужно искать, правда геморное это дело с теми исходниками разбираться (имхо конечно, наверняка есть и более геморные исходники). Если будете разбираться, пользуйтесь возможностью препроцессирования исходников (имеется ввиду GCC-шный ключ -E ).
Ссылка на сообщение
У avr-gcc, насколько я помню, поначалу тоже с malloc был. На стеке выделялся только буфер для преобразований целых чисел, а для плавающих форматов буфер длиннее и его по malloc выделяли.
Ссылка на сообщение
Где можно посмотреть исходник sprintf,
Вот тут есть несколько: http://menie.org/georges/embedded/index.html
В приложении тот, что я сейчас использую. На плавающей точке не проверял, но она там есть. Где взял - не помню. Помню, что допиливал - они умудрились в процессе вывода портить форматную строку. Сейчас использую его на ARM, поскольку int у него совпадает с long int, то поддержку ключа l закомментировал.
printfs.zip
Ссылка на сообщение
Хотел попробовать kgp но что то он у меня не идет пишет
make all
make: *** No rule to make target `all'. Stop.
Похоже на то что какой то путь не указал в path, проделал так скачал kgp_arm_eabi_20100226 распаковал на C:\
после добавил две переменные в path C:\kgp_arm_eabi_20100226\arm-kgp-eabi\bin\;C:\kgp_arm_eabi_20100226\bin\
после в eclipse ->project->properties->settings->GNUarfParser указал C:\kgp_arm_eabi_20100226\bin\arm-kgp-eabi-addr2line
И C:\kgp_arm_eabi_20100226\bin\arm-kgp-eabi-c++filt
deskovery options Default. Может что то пропустил?
Из командной строки работает, Не пойму почему из eclipse не работает.
Ссылка на сообщение
При компиляции проекта эклипс наверняка вызывает
make all <filename>
, а цели all в <filename> (по-умолчанию Makefile) нету. Разберитесь с проектом эклипса - мейкфайл у Вас подключен извне или эклипсом генерируется?
PS Наверняка с терминами у меня как всегда беда, поправьте кому не лень пожалуйста.
Изменено пользователем smac
Ссылка на сообщение
Хм. Из-за одной небольшой проблемы сразу менять компилятор? Оригинально.
Вы читали моё сообщение номер 13? Исправили?
Ссылка на сообщение
Я чего-то вообще не пойму в сыр-бор. Исходников sprintf в inet'e - пруд пруди. Что не найти подходящий? Выкинуть из библиотеки тот, что не нравится (или не работает), и добавить туда свою функцию. Dietlib можно поглядеть для начала, она компактно написана.
Ссылка на сообщение
Да спасибо сам сразу и не заметил, исправил. Функциия malloc работает, только sprintf все же не работает с float. Тут в инете нашел инструкцию к avr -gcc там написано(Для ARM думаю тоже самое будет) там написано для того чтобы работал полный Printf нужно подключить библиотеку -u,vfprintf -lprintf_flt -lm если добавляю эту строчку , то пишет что -lprintf_flt
не найден. Компилятор менять не собираюсь просто попробовать, может понравится. :)
>Я чего-то вообще не пойму в сыр-бор. Исходников sprintf в inet'e - пруд пруди. Что не найти подходящий? Выкинуть из библиотеки тот, что не нравится (или не работает), и добавить >туда свою функцию. Dietlib можно поглядеть для начала, она компактно написа
Не знаю как добавить эту библиотеку, скачал detlibs-0.32 в этой папке много всяких файлов папок с исходниками есть makefile, ее нужно собрать ?
а потом то что получится положить в папку ,,yagarto/lib? не разу так не делал, потом заменить файлы stdio.h на файлы из detlib-0.32 ?
Изменено пользователем sergey sva
Ссылка на сообщение
Елы-палы. На кой вам всю библиотеку подключать! Вроде по русски написал. Поясняю по пунктам:
1. Сохранить оригинал вашей стандартной библиотеки, чтобы можно все вернуть на место.
2. Функцию sprintf выкинуть(удалить, стереть) из копии вашей библиотеки средствами вашего библиотекаря/линкера, чтобы не возникало конфликта имен функций.
3. Из DietLib (к примеру, я не утвердаю, что это лучший вариант, но и не худший) взять исходный текст sprintf (он ведь на стандартном С написан, не японскими иероглифами). Почитать его за чашкой кофе, не пролив кофе на клавиатуру.
4. Посмотреть (изучить) - он вам годится или нет. Может она (функция sprintf) использует еще какие-то функции из DietLib. Их найти и добавить в тот же модуль, где и sprintf.
5. Скомпилировать этот вариант sprintf с вашим проектом.
6. Поглядеть на экран (не забыв одеть очки, если они вам необходимы) и если терминал используется для отладки и посмотреть что и в каком виде выводится.
7. Понравится функциональность этого варианта sprintf (скорость, размер и пр.) - добавите ее к вашей стандартной библиотеке.
Все! Это что, фантастически трудная задача? Максимум - полчаса работы. Дебаты идут больше недели.
Ссылка на сообщение
Спасибо, теперь работает float и строки и целые числа, и места много не занимает :) :)
Может кому пригодится uselib.zip
Ссылка на сообщение
Как указать вывод float с предшествующими пробелами до указанной минимальной ширины? Пробовал "%5f" либо "%а5" не получается. Float вообще в IAR не выводит, после обработки в массиве пусто, Int получается но как задать ширину понять не могу. Курил http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/sprintf/ но безрезультатно.
Ссылка на сообщение
Вначале писали извращенцы, асболютно не представляющие что такое МК. Потом за дело взялись нормальные люди и сделали правильно.
Я все никак не могу взять в толк почему некоторые делают маленький стек, и большой heap, а потом в коде начинают появляться воистину дебильные и тормозные конструции типа:
foo()
    U8 *buf = (U8 *)malloc(256);
        malloc при поиске подходящего блока проходит километровую цепочку heap descriptor'ов.
        процесс прохода дескрипторов необходимо защитить локом либо другим sync примитивом,
        для обеспечения атомарности доступа,
        а значит прерывания могут быть запрещены на ОЧЕНЬ ДОЛГО.
    free( buf );
        проходит через процесс объединения текущего блока со свободными,
        хоть этот процесс и быстрее чем выделение,
        но всяко медленнее чем одна команда "SUB SP, 256"
        в этом процессе требуется обеспечить атомарность при обращении к heap дескрипторам,
        а значит прерывания и здесь могут быть запрещены на относительно длительное время
что мешает млин heap уменьшить на 256 байт, а стек на те же 256 байт увеличить? Чтобы было просто
foo()
    buf[ 256 ];  // память выделена мгновенно
    // и освобождена автоматически
Ссылка на сообщение
ИМХО потому, что у кучи есть менеджер, а стек он неконтролируемый. Наползание стека на данные это одна из самых трудновылавливаемых ошибок при программировании МК.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
