Буратино 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба шины надо с NetLabelom Вот спасибо! Шо бы без Вас делал... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Нашелся б кто другой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Есть вот такая плата, на которой 16 одинаковых узлов. Я руками расставил один узел и теперь хочу чтоб Альтиум расставил точ так же остальные 15ть. Возможно? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Должны быть оформлены как каналы. Тогда метлой передается. Design/Room/Copy Room Format В противном случае тоже можно, но сложнее, либо каналы настраивать-- но тогра ручками бысрей или раставить все ручками и копи пасте только топологию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Вопрос по экспорту проекта в PDF File > Smart pdf... Принципиальная схема экспортируется . А текстовый документ с описанием , добавленный в проект, ни как нельзя в pdf засунуть ? Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба Вопрос по экспорту проекта в PDF File > Smart pdf... Принципиальная схема экспортируется . А текстовый документ с описанием , добавленный в проект, ни как нельзя в pdf засунуть ? Спасибо ! Используйте Output Job. Smart PDF подходит только для быстрого экспорта. Output Job содержит гораздо больше возможностей по экспорту, в т.ч. и в pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба Используйте Output Job. Создал файл OutJob. В окне рабочей области вижу редактор Outputs . В список Documentation Outputs , из которого получится PDF , после нажатия ADD NEW получается добавлять только схемы, а как текстовый документ добавить я там не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба В PDF редакторе сделаете из 2 файлов (алтиумоавского и вордовского) один Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба В PDF редакторе сделаете из 2 файлов (алтиумоавского и вордовского) один Это несерьезно. Хотя может проще сделать пустой формат А4 (схему) и на нем простым текстом написать комментарии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба Отчего же. 3 тыка 1. Convert Doc то PDF 2 combine in adobe acrobat Черт 2 тыка оказалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба Отчего же. 3 тыка 1. Convert Doc то PDF 2 combine in adobe acrobat Черт 2 тыка оказалось Для этого нужен лицензный Акробат а в этом случае - какая разница из каких исходников он компилируется. Удивлен, что стандартными методами нельзя добавлять текстовые комментарии. Думал здесь все по аналогии с обычными программерскими IDE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Люди, что то кликнул и теперь пропала авто фокусировка на центр пада при трассировке:( Привык, а теперь даже не знаю как и быть.. Нашел: Изменено 26 февраля, 2011 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба Удивлен, что стандартными методами нельзя добавлять текстовые комментарии. Комментарии(примечания) в схему вставляю горячие клавиши P-E-O. Получается вот так. Экспорт в pdf, стандартно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба meh2000, спасибо! Люди, а как вы вставляете на схему компоненты с разными УГО? Ну вот например резистор горизонтальный и вертикальный? У меня такчка хилая и приходится по табу давить и ждать пока прогрузятся свойства, потом выбирать из выпадающего альтернативный УГО и потом океить..долго да и муторно. Может как-то назначить хоткей можно? Я в тулзы те где оно в принципе может настраиваться не лазил - страшно:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба meh2000, спасибо! Люди, а как вы вставляете на схему компоненты с разными УГО? Ну вот например резистор горизонтальный и вертикальный? У меня такчка хилая и приходится по табу давить и ждать пока прогрузятся свойства, потом выбирать из выпадающего альтернативный УГО и потом океить..долго да и муторно. Может как-то назначить хоткей можно? Я в тулзы те где оно в принципе может настраиваться не лазил - страшно:) А почему просто не поворачиваешь пробелом? Изменено 26 февраля, 2011 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
