Uladzimir 82 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Сохранить файл не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Сохранить файл не пробовали? Сохраняю Save All Иду в Component Links Сохраняю Save All Иду в Component Links и вижу что там опять всё перепутано. Вот что заметил : У некоторых элементов одинаковый Unique ID , наверно потому что я их копировал. А как его изменить, сразу у всех ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Вполне Tool/Comvert/Reset component unique IDs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Вполне Tool/Comvert/Reset component unique IDs Вот спасибо ! Теперь всё работает ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hibiky 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Нужна помощь. При установке 3D детали штырькового резистора на плату возникли некоторые сложности. Я не смог перевернуть её в нужной плоскости. Т. е. плоскость детали и плоскость платы совпадают, а мне нужно чтобы плоскость детали и платы были отклонены на 90 градусов. Прикрепляю деталь резистора в формате step. Если не трудно распишите процесс подгонки детали платы, а то уже запарился. AXIAL_RESISTOR_0_25W_.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Сходите на сайт Родника Там статья Сабунина есть по этому поводу. Разжевано все в картинках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hibiky 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Сходите на сайт Родника Там статья Сабунина есть по этому поводу. Разжевано все в картинках Я не думаю что есть разница в книге Сабунина, которую я читаю и том материале, что есть на роднике. Как я его не крутил так и не достиг результата, получалось ворочать только на несколько градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Я не думаю что есть разница в книге Сабунина, которую я читаю и том материале, что есть на роднике. Как я его не крутил так и не достиг результата, получалось ворочать только на несколько градусов. а в свойствах модели не пробовали угол поворота по оси Х написать 90 градусов?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Нужна помощь. При установке 3D детали штырькового резистора на плату возникли некоторые сложности. Я не смог перевернуть её в нужной плоскости. Т. е. плоскость детали и плоскость платы совпадают, а мне нужно чтобы плоскость детали и платы были отклонены на 90 градусов. Прикрепляю деталь резистора в формате step. Если не трудно распишите процесс подгонки детали платы, а то уже запарился. Либо в Свойствах степа явно проставить углы (и/или высоту точки вставки, кстати), либо в режиме 3D стрелками на MumPad'e вращайте во время перемещения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hibiky 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Да, действительно все описанные методы помогли. Огромное всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Ай да Буратино, ай да сукин сын:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Так ить ножка держателя предохранителя а дырку не влезла!!! Usb тоже не отцентрован по отверстиям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Так ить ножка держателя предохранителя а дырку не влезла!!! Usb тоже не отцентрован по отверстиям Там дырки специальные. когда сверлить буду чтоб сверло точно на место встало:) а у УСБ все четко, файл прилагается. -- Думаю, что 3D модели предохранителей на разные токи буду ранжировать по толщине спиральки:) Этот конкретный экземпляр на 1,5А. USB_B_FR.pdf Изменено 21 февраля, 2011 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Есть лист схемы на котором расположена шина заканчивающаяся портом T[0..1]. ПУсть этот лист условно называется лист А На главном листе проекта (Лист Б) все кусочки много страничной схемы/системы связываются друг с другом. Там же размещается Sheet Symbol листа А из которого выходит Sheet Entry T[0..1]. Но связи к разъемам J11, J13 при апдейте на писиби не приходят! В прошлые раз я просто решил каждый конкретный проводок "передавать" ,но сейчас у меня туча таких связей, с шиной куда удобнее работать. Что я не так делаю/понимаю? Может быть эти самые Sheet Entry только для жгутов и отдельных нетов предназначены? Изменено 22 февраля, 2011 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба шины надо с NetLabelom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
