Буратино 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Хочу нормально нарисовать "ножевой" разъем. Не врубаю, можно как-то поворачивать по всем осям тянутую геометрию? Ну вот можно букву М начертить, вытянуть на 5 мм в высоту и повернуть так, чтоб она не лежала а стояла на плате? Спасибо! Как изменить толщину платы в режиме 3д моделирования? У меня на плате есть разъемы, которые ставятся вплотную друг к дружке, естественно это вызывает ошибку. Как снять с таких компонентов статус ошибки, добавить их в исключения ну или тип того. Спасибо! Изменено 18 февраля, 2011 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба В свойтвах тела есть повор. любо явно указать либо вроде доп клава их вращает Толщина платы только в layerStack Ну и конечно для исключения или отдельные правила для налезающих тел или игнорировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба В свойтвах тела есть повор. любо явно указать либо вроде доп клава их вращает на доп. клаве тыкал и нифига не менялось, вот цилиндр тот да, поворачивал. Ну хокей сейчас еще паклацаю. Нет только цилиндр вращается. Шо делать? Толщина платы только в layerStack посмотрим Ну и конечно для исключения или отдельные правила для налезающих тел или игнорировать ясно, думал может есть что-то заточенное. Изменено 18 февраля, 2011 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба ясно, думал может есть что-то заточенное. До ктож напишет кроме разработчика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Как все-же быть с поворотом вытянутых тел? Нет такой возможности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Как все-же быть с поворотом вытянутых тел? Нет такой возможности? Поворотом куда? они же "вытянуты" из плоскости. Что на плоскости изображено, то они и имеют. нижняя и верхняя кромка-- отдельные параметры. Хотите поворачивать-- экспортируете в кад, и назад импортируйте как Step Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Поворотом куда? они же "вытянуты" из плоскости. Что на плоскости изображено, то они и имеют. нижняя и верхняя кромка-- отдельные параметры. Хотите поворачивать-- экспортируете в кад, и назад импортируйте как Step Владимир, у этих ножей верхушка сейчас ниразу не такая. Нужно сужение. Ну типа трапеции. Если бы я этот "нож" нарисовал на плоскости а потом вытянул и повернул то все было бы чики пики:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба На так вытянутые могут быть только как паралепипеды, О закруглять углы-- это уже модели STEP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба На так вытянутые могут быть только как параллелепипед, О закруглять углы-- это уже модели STEP Я уже понял что сделать этого нельзя, но это странно, ведь цилиндры вращать можно! Почему бы не сделать того-же для фигур вытянутых? И не только параллелепипед тянуть можно! Ведь можно что угодно изобразить а потом вытянуть! Ну например шестигранник или там букву Т.. Ну так что пришло время солидворкс копать? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Ну так что пришло время солидворкс копать? :) Давно пора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба AD меняет местами секции многосекционного компонента при Annotate Shematic . Помогите разобраться с настройкой эквивалентности секций . При создании библиотеки захожу в Tools > Configure Pin Swapping > в списке двойной клик по компоненту > в открывшемся окне вкладка PIN swapping В столбце PIN GROUP указываю те же числа что указаны в столбце Designator , что бы все ножки были уникальны. Правильно ? вкладка Part Swapping : Слева вижу список секций , на против первой в столбце Part Group ставлю 1, на против второй 2 .... Правильно ? Потом выделяю первую секцию, справа в столбце Sequence ID на против всех ножек ставлю 1 Выделяю вторую секцию, и на против всех ножек ставлю 2 ...... Всё правильно ? И всё равно секции меняются местами ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба AD меняет местами секции многосекционного компонента при Annotate Shematic . Поставьте Lock Part Все остальное за уши притянуто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба Поставьте Lock Part Спасибо ! Ещё вопрос : Как сделать так , что бы при загрузке многолистовой схемы в редактор плат элементы, находящиеся на одном листе схемы оказывались в какой-то одной области платы ? Вижу что после загрузки схемы на плате появляются ROOM, которые называются так же как листы схемы. Удаляю c платы все элементы, ROOM располагаю так как мне надо , в свойствах ROOM ставлю галочку Locked . Ещё раз загружаю схему. Room почему-то смещаются , одна оказывается в одна в другой , все элементы в перемешку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба tool/Component plscement/ Arrange with Room Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба tool/Component plscement/ Arrange with Room Спасибо !!! И ещё вопрос : Когда делаю загружаю схему в редактор плат Update PCB Document вижу сообщение "Failed to match 25 of 86 components using ulique identifiers " Иду в Project >Component Links . Перемещаю все компоненты в 2 левых столбца . Потом все перемещаю в правый. Вижу что они засположились как надо, RefDes совпадают. Закрываю окно кнопкой Perform Update . Вижу сообщение Component Links Modifid. Открываю окно Component Links ещё раз - там опять все элементы перемешаны . Почему ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
