Uladzimir 73 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Я создал компонент BAV99. Это сдвоенные диоды в одном корпусе SOT23 . Десигнаторы для падов именовал буквенно -цифровыми связками. Последнее время я только так и делаю. только чисто буквенными. В данном контексте-- A AC C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya740 0 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба как сделать обычное отверстие для крепления платы в корпусе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Не металлизированное? Снимите флаг Plated Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya740 0 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба это ведь сквозная металлизация. Убрал металлизацию и сделал размер внешнего радиуса таким же как внутреннего. это правильно вообще, из контактной площадки делать крепежное отверстие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Это разное. Металлизированное отверстие в начале и на него осаждается мель. Мотом идет травление. Если Ободок сделать меньше отверстия сверления-- ободок останется и выпадет при первой вставке туда чего нибудь. Если ободок есть о но будет держать металлизацию отверстия. Такие отверстия можно использовать как крепежные . но нужно знать, что любые механические движения внутри отверстия могут оторвать металлизацию от ободка, или полностью сорвав металлизация, или нарушив контакт, или еще хуже- сделлав электрическою связь неустойчивой. Поэтому для крепежных отверстий рекомендуют использовать именно не металлизированные отверстия. Поэтому контактная площадка не может быть использована как крепежная, если есть механические воздействия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya740 0 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Поэтому для крепежных отверстий рекомендуют использовать именно не металлизированные отверстия. Поэтому контактная площадка не может быть использована как крепежная, если есть механические воздействия. Не могу найти в меню "не метализированые отверстия" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Это не в меню. Это в свойствах PAD флаг Plated Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya740 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба А как добавить в SchDoc новую страницу? или это нужно создавать новый SchDoc? требуется схему рисовать не нескольких страницах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба А как добавить в SchDoc новую страницу? или это нужно создавать новый SchDoc? требуется схему рисовать не нескольких страницах. Только новый SchDoc. В каждом файле только одна страница. Объединение цепей настраивается: либо все цепи глобальные, либо поддерживается иерархия. Во втором случае создается также главная схема, где изображаются все подчиненные схемы и связи между ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба А как добавить в SchDoc новую страницу? или это нужно создавать новый SchDoc? требуется схему рисовать не нескольких страницах. Если запрещено рисовать на нескольких страницах--- зачем добавлять новую? - следует увеличить размер единственной :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Скажите, а что это за папки "History" в проектах и рядом с либами? Есть настройки в программе касающиеся этих папок и их содержимого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noxius 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба История изменений файлов проекта.. При каждом сохранении файла предыдущая версия(с предыдущего сохранения) копируется в эту папку(с инкрементом номера) Связано это я так понимаю с функцией контроля версий(хотя она у меня отключена в настройках, файлы всеравно создаются =)) просмотреть все эти файлы можно прямо в проекте, для этого выбрать открыть файл проекта и войти в Systems->hystory там отображаются все бэкапы этого файла.. сам лично необращаю на это внимания и только время от времени удаляю эту папку для освобождения места.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба там все изменения хранятся. Типа при каждом сохранении туда кладётся архивчик. Если что-то умерло, из архивчика всегда можно вытащить что-нибудь пригодное. Не так обидно. Уже доводилось пользоваться. Столько радости, когда убитый проект воскресает :))) А изменяется здесь: меню DXP - Preferences - Verison Control - Local History PS: не забудьте в фак добавить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 (изменено) · Жалоба То что там хранится история ясно, у меня реальная трабла с Альтиумом, и я не могу разобраться с чем это связано, вот грешу на эти архивы. Дело в том, что компоненты на схеме, которые я вытаскиваю из DBLib (и соответствующей обвязки) не могут найти свои футпринты:( Я кликаю на свойствах компонента, выбираю библиотеку в которой лежит футпринт , но модели там нет, нет и еще половины моделей футпринтов, какая именно логика я не могу понять, но остается в библиотеке часть доступных моделей. То есть, в либе футпринты есть. Но если пытаться со схемы указать футпринт, то в этой же самой библиотеке его нет! Пожалуйста ответьте мне на мои вопросы: 1. Если вы стаскиваете на схемы компонент из DbLib он на этой самой схеме в свойствах имеет уже футпринт!? 2. могли бы вы проверить количественно сколько штук у вас футпринтов в определенной библиотеке, если смотреть и непосредственно из PCB Library и со схемы через свойства объекта. Не могу вкурить где я дыманул:( Изменено 7 октября, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Не могу понять, как "вычитать" геометрию при создании простых 3D моделей? Ну например, как сделать выемку "ключ" на корпусе SO8? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
