Буратино 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Посмотрите пожалуйста картинку, 1. почему десигнаторы некоторые перекрываются полигоном? (кхе кхе, тут кажись понял в чем дело) 2. почему связи AGND не исчезают? ведь они "пошли" по полигону! Спасибо! Изменено 27 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба 1. Порядок отображения слоев посмотрите. Перекрывает так как Top находится над Top Overlay для отображения на экране 2. Запустите еще раз проверку. для интерактива у вас стоит на проверять это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Да, всем спасибо, разобрался, все встало на свои места. Вот еще такой вопросик: на картинке ситуация когда я выделил честь схемы с разведенными проводниками и хочу сдвинуть вправо немного нужный фрагмент ,но при этом рвутся дорожки:( Можно настроить "резиновость" дорожек? Спасибо! Выделяешь компонент и нажимаешь М далее Drag Track End - получишь что хочешь. А вообще совет: не поленись, прочитай весь форум для начинающих, что заинтересовало - законспектируй, это уже было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба А вообще совет: не поленись, прочитай весь форум для начинающих, что заинтересовало - законспектируй, это уже было Я думал в начале соединить темы. Но отдаю должное, тема особенная, и на данный момент не совсем в те рамки входит. Некоторые вопросы повторять все равно будут. Так почем не здесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Почти со всеми вопросами разобрался. Как только начерчу плату - тему можно будет удалять или добовлять к существующим. Вот еще такие грабли получаются: при установке для пада формы скругленного прямоугольника (Rounded Rectangle), виртуальный pdf принтер не правильно выводит на печать площадку:( Сейчас скачаю новую версию PDFCreator, но мне кажется что дело в Альтиуме. Это катастрофа... :((((((9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Вот еще такие грабли получаются: при установке для пада формы скругленного прямоугольника (Rounded Rectangle), виртуальный pdf принтер не правильно выводит на печать площадку:( ВсЁ понять не могу, кому и для чего нужЁн этот pdf. Если только ради презентации. :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба ВсЁ понять не могу, кому и для чего нужЁн этот pdf. Если только ради презентации. :07: Я очень плотно работаю с pdf. Фотошаблоны делаю именно через этот формат. Без него никак... В принципе на крайний случай устроила бы возможность сбрасывать в что-то совместимое с Corel. Но это на крайний случай. Так или иначе, но ни разу PDFCreator не подводил. Это реальная бага Альтиума:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Если вы хотите использовать pdf для ЛУТ крайне не советую это делать. Масшатб искажается как по горизонтали так и по вертикали. Печатайте либо сразу из AD либо через герберы. А pdf я обычно использую для сохранения туда сразу всего проекта сперва схема цветная потом черно белая, затем сборочный тоже сперва цветной потом черно-белый, затем топология каждого слоя, 3D вид с обоих сторон и перспектива, спецификация и перечень элементов. Мне это кажется очень удобным. Цветные страницы для просмотра с компа, черно-белые для печати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Поддерживаю uriy! Для ЛУТ, а видимо и для фоторезиста, печатайте из самого AD. ВсЁ очень красиво, а главное ПРАВИЛЬНО получается. Никогда не испытывал проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 (изменено) · Жалоба А pdf я обычно использую для сохранения туда сразу всего проекта сперва схема цветная потом черно белая, затем сборочный тоже сперва цветной потом черно-белый, затем топология каждого слоя, 3D вид с обоих сторон и перспектива, спецификация и перечень элементов. Мне это кажется очень удобным. Цветные страницы для просмотра с компа, черно-белые для печати. Этот механизм также формирует выходной файл с ошибками. Вот посмотрите например на пады у 0805 корпусов -> PCB_Project.pdf Изменено 28 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Я очень плотно работаю с pdf. Фотошаблоны делаю именно через этот формат. Без него никак... В принципе на крайний случай устроила бы возможность сбрасывать в что-то совместимое с Corel. Но это на крайний случай. Так или иначе, но ни разу PDFCreator не подводил. Это реальная бага Альтиума:( Ищете себе не простых путей? :) Из проекта формируете гербера, они автоматом втаскиваются в Камтастик. Там их при необходимости правите, если надо, зеркалите что нужно, делаете негативы, добавляете репера и пр. И распечатываете виртуальным принтером в любимый вами pdf, который можно печатать на пленку. Или сразу из Камтастика на пленку, если принтер способен дать хорошую плотность тонера на пленке. И все. И не нужно никаких Корелов и т.п. дополнительных программ. Все можно сделать не покидая АД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Подскажите, как мне пододвинуть изображения платы ближе к центру листа? Не нахожу таких опций:( Пробовал двигать внутри рабочей области Альтиума, но это ничего не дает. В пикаде было немного по другому, а как тут решить этот вопрос? Спасибо! bigor, а что такое камстатик? Это сторонняя программа? А почему именно она? Изменено 28 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба bigor, а что такое камстатик? Это сторонняя программа? А почему именно она? Это программа для просмотра GERBER'ов из пакета программ Altium Designer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Я очень плотно работаю с pdf. Фотошаблоны делаю именно через этот формат. Без него никак... Тут я где то с год на зад тему для любителей ЛУТ открывал. Там все расписано, и ссылка на примерчик дана И дожевали тему вроде до конца. Вам туда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Тут я где то с год на зад тему для любителей ЛУТ открывал. Там все расписано, и ссылка на примерчик дана И дожевали тему вроде до конца. Вам туда Хорошо, посмотрим, но мне уже интересно что за хрень камстатик. по правде говоря я через корело-фотошоп-пдф логотипы красивые фигачил ,может быть тут пропетляю без помощи графических пакетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
