masha 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Есть корпус G1018 (http://www.chip-dip.ru/product1/1757169075.aspx). Если я правильно понимаю у корпуса крепления для платы не предусмотрено. Каким образом можно закрепить плату у таком корпусе? Заранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба у корпуса крепления для платы не предусмотрено В пластике отверстия делаются легко :). Двухсторонняя клейкая лента еще легче клеится :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Липкая лента не вариант, а за дырочки спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба На том же ЧипДипе http://www.chip-dip.ru/catalog/1405.aspx на любой вкус и цвет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Есть корпус G1018 ... Неказистый корпус с "ушами" для крепления на поверхность. Практичней-эстетичней поменять на ДРУГОЙ гаинтовский , без "ушей", НО с отформованными внутренними крепежными стойками. В качестве крепления на поверхность рекомендую липучку 3М липнет на ВСЕ!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
john197300 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Есть корпус G1018 (http://www.chip-dip.ru/product1/1757169075.aspx). Если я правильно понимаю у корпуса крепления для платы не предусмотрено. Каким образом можно закрепить плату у таком корпусе? Заранее спасибо за ответ. Простейший способ - берете оргстекло или АВС или полистирол в прутке, в торце сверлите отверстие под крепеж, отрезаете бонки нужной вам высоты (лучше всего на токарном станке, но можно и вручную), в бонки заплавляете гайки нужного размера, торец зашлифовываете, бонку клеите в корпус (хлороформ, дихлорэтан и т.п.) 4 бонки изготавливаются за 15-20 минут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
