ivan2204 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Господа, товарищи! Вопросы могут показаться смешными, но: 1. Как и где используется антилогарифмический усилитель на ОУ? (только не пишите "для преобразования сигнала из такого-то в такой-то" - это и так понятно))) Интересует конкретные места использования в каскадах. Как ни странно, про него много написано, а конкретные места применения не указаны. 2. Каковы его основные входные/выходные параметры? 3. Подскажите пару наименований конкретных моделек такого устройства. Заранее спасибо! С уважением, Иван. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба 1. Как и где используется антилогарифмический усилитель на ОУ? Он используется только для развития кругозора для студентов ;) На самом деле, в отличие от логарифмирующего усилителя, он не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2204 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Он используется только для развития кругозора для студентов ;) На самом деле, в отличие от логарифмирующего усилителя, он не нужен. Уважаемая Dog Pawlowa, мне, как студенту, ответы на поставленные выше вопросы просто необходимы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Уважаемая Dog Pawlowa, мне, как студенту, ответы на поставленные выше вопросы просто необходимы! Господи, ну придумайте систему аналоговой передачи сигнала, в которой сигнал вначале логарифмируется, передаётся по линии и затем антилогарифмируется. В результате повысите отношение сигнал шум в тракте. Можно также им компенсировать логарифмический усилитель/резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Уважаемая ... мне, как студенту, ответы на поставленные выше вопросы просто необходимы! Например, два сигнала логарифмируются, их логарифмы складываются (вычитаются), потом с помощью того, о чем Вы спрашиваете, получается произведение или отношение сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2204 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Господи, ну придумайте систему аналоговой передачи сигнала, в которой сигнал вначале логарифмируется, передаётся по линии и затем антилогарифмируется. В результате повысите отношение сигнал шум в тракте. Можно также им компенсировать логарифмический усилитель/резистор. Если можно, про увеличение отношение сигнала к шуму поподробнее). Если схемку - вообще благодарность будет до конца моих дней на форуме. Просто все пишут, мол "логарифмический - для преобразования сигнала из такого-то в такой-то, анти... - соответсвенно наоборот", и неужели этим и ограничивается его применение? Остаётся открытым вопрос по поводу каскада с использованием такого усилителя, а также насчёт его входных/выходных параметров. Спасибо за ответы! Например, два сигнала логарифмируются, их логарифмы складываются (вычитаются), потом с помощью того, о чем Вы спрашиваете, получается произведение или отношение сигналов. Вот-вот, это уже ближе к теме. А каскадик не подскажете? Например, два сигнала логарифмируются, их логарифмы складываются (вычитаются), потом с помощью того, о чем Вы спрашиваете, получается произведение или отношение сигналов. И всё-таки, например, в каком устройстве может использоваться вариант, приведенный Вами? Поймите, я по специальности инженер-технолог по изготовлению ИМС, а насчёт схемотехники - только игрался, а знания отрывочные. Ещё раз спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба с помощью логарифма и антилогарифма можно посчитать среднеквадратическое значение и даже есть попытки делать такие вольтметры (среднеквадратических значений) http://logic-bratsk.ru/radio/tech_lib/elektron/IZM-KOMP.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба И всё-таки, например, в каком устройстве может использоваться вариант, приведенный Вами? Ну, например, устройство в котором нужно получить отношение отклика к входному воздействию при очень большом диапазоне изменения входного сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2204 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба с помощью логарифма и антилогарифма можно посчитать среднеквадратическое значение и даже есть попытки делать такие вольтметры (среднеквадратических значений) http://logic-bratsk.ru/radio/tech_lib/elektron/IZM-KOMP.doc Благодарю, уже читаем) Господа-товарищи, не замолкайте. Я рад любым ответам и идеям! Электронный адрес форума уже включён в список литературы курсовой работы))) Ну, например, устройство в котором нужно получить отношение отклика к входному воздействию при очень большом диапазоне изменения входного сигнала. Спасибо! А как насчёт входных/выходных параметров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Щербаков В. И., Грездов Г. И. Электронные схемы на операционных усилителях: Справочник На стр 151 перемножитель на основе лог - антилог, на 177, то же о чем говорил тау. На http://www.toroid.ru/scherbakovVI.html внизу страницы zip-архив djvu-шной копии этой, в свое время, очень неплохой книжки. Ну еще весу(в смысле массы) Вашей курсовой может добавить эта статейка http://www.electronics.dit.ie/staff/ypanar...gAmplifiers.pdf В ссылки можете добавить и апликуху национал-Сусаниных http://www.national.com/an/AN/AN-30.pdf Изменено 30 марта, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба 1. Как и где используется антилогарифмический усилитель на ОУ? Используется для обработки сигналов управления в "классических" музыкальных синтезаторах. В этих синтезаторах сигналы управления нормированы, изменение сигнала на 1 В вызывает изменение частоты на 1 октаву (т.е. в 2 раза). Обычный ГУН выдает частоту, пропорциональную вх. напряжению. ГУН в составе синтезатора обязан менять высоту на полтона при изменении вх. напряжения на 1/12 В. Аналогично, фильтр, управляемый напряжением, тоже меняет частоту на полтона при изменении вх. напряжения на 1/12 В. Диапазон частот ГУН и управлаемого фильтра в студийных синтезаторах составляет 20 Гц - 20 кГц. Человеческое ухо ловит фальшь, если частота отличается от "идеальной" на 0.3%. Соответственно, экспоненциальный преобразователь для студийного синтезатора должен обладать меньшей погрешностью. Гуглите на слова "синтезатор Муга" (Moog synthesizer) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Кроме того, в системах связи по аналоговым каналам в прошлом применялся метод "мгновенного компандирования". Сначала сигнал подвергался сжатию логарифмическим усилителем, передавался по аналоговому каналу и затем- экспандирование антилогарифмическим усилителем. Применялось, в основном, для узкополосных сигналов/каналов. Собственно, в современной телефонии делают то же самое, но лог/антилог характеристики получают сразу же в АЦП/ЦАП (кодеке) и передают сигнал тоже сжатый по лог. закону, но уже в цифровом виде. А на выходе при ЦА- преобразовании его экспандируют. Целью всего этого является увеличение отношения сигнал/шум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба по описанному Tanya принципу, строятся некоторые аналоговые перемножители. Их можете использовать как измерители мощности,удвоители частоты, измерители среднеквадратических величин, а также в качестве делителя аналоговых сигналов, например, в логорифмических (ратиометрических) измерениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба мне, как студенту, ответы на поставленные выше вопросы просто необходимы! Извините за вопрос: а на лекциях студентам уже не дают ответов? Хотя бы тем, кто посещает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Извините за вопрос: а на лекциях студентам уже не дают ответов? Хотя бы тем, кто посещает? :bb-offtopic: Не везде есть схемотехника. На физическом и моем радиофизическом КГУ ее практически не было, но большинство дипломов и курсовых было схемотехнических. Типа учитесь сами. Изменено 30 марта, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
