arttab 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба схема включения "почти" как в datasheets. отличия: - сигнал не разностный и поэтому IN- через 1к на общию шину; - емкость последовательная на IN+ электролит 10мкФ; - по питанию электролит 22 мкФ; - SDb, SDd в "1" (3В); - GAIN "1"; - VccOut 5.1В двойная амплитуда на входе до 0,3В. На выходе без динамика ( 4 Ом) . на Vout- есть узкие импульсы ШИМ, слабо зависящие от входного сигнала. звука из динамика не дождался. с аналогом мало возился и буду рад советам, а то бодаюсь, а сроки горят. :01: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба отличия: - сигнал не разностный и поэтому IN- через 1к на общию шину; .... просто через 1к ? а конденсатор? электролит по питанию - нехорошо Select high-K ceramic capacitors according to the following rules: 1. Use capacitors made of materials with temperature coefficients of X5R, X7R, or better. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба поставил по питанию танталы. инверсный вход через 1мкФ (керамика) на общий. на другой вход сигнал через 1 мкФ. бустер повышает до 5.88В. усиление в 6 раз (вывод в "воздухе") . двойная амплитуда на вход около 1В. разница напряжения на выходах почти ноль с шумами. при подключении динамика (4 ом) небольшие шумы. что этому "чуду" TI надобно?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба все-таки попробуйте керамику в питании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба параллельно танталу в питании поставил керамику. выяснил что звук на выходе есть при нагрузке 7,5К, а при подключении 4 Ом динамика щелчок и нету. для восстановления нужно снимать питание :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба вообще их кто-нибудь запускал? возможно у меня очень китайская партия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Возможно проблема в бусте. Похоже что он срывает генерацию при увеличении нагрузки. Попробуйте нагрузить на Vcc out до 2,7 ват. Также попробуйте подать напряжение питания на Vcc in от отдельного источника. Скорее всего неподходящий дроссель Изменено 30 марта, 2010 пользователем yakub_EZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 · Жалоба Вчера выпаял дроссель накачки и на VccIn подал 5В от внешнего БП (допустимый мак. ток БП до 3А). = та же фигня. и емкость в 1нФ на выходе тоже валит его. Есть счастливцы запустившие эту микруху? Искал аналоги по параметрам. Нашел SSM2335. но не совсем то что надо. Она сама напругу не подымает для выходного каскада и мощность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 · Жалоба пробуйте не динамик втыкать а резистор . 7.5k работает , а 200-100-47 Ом работают ? . Землю осциллографа на выход не подключайте , конденсаторы по выходу тоже не должны быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 · Жалоба попробовал - 13 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба перемотал дроссель - 6мкГн, но более толстым "проводом" 0,1Ом. последовательно динамику добавил резистор. результат: 15 Ом + 4Ом динамик 12 Ом + 8Ом динамик работает. на бусте есть просадки до 4В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба есть небольшая вероятность что конктертные микрухи не держат ток выхода (преждевременное срабатывание защиты) . Хотя возможна причина срабатывания и других защит, может быть что-то наводится с вашего дросселя в макет , особенно при плохой разводке. Дроссель, надеюсь, не на кольце ферритовом намотан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Дроссель обязательно берите покупной, скорее всего в нём причина. Для серьёзных DC-DC преобразователяхв даташитах указывают конкретные дросселя (с номерами по каталогу) определённых фирм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба ставил сумидовский - не помогло. сделал без этой микрухи. может потом разберусь. Всем спасибо за советы! иногда кругами начинаешь бегать и совет со стороны помогает расциклиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
