Spider 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Всем привет! Собрал очередную поделку на V-USB AVR CDC. На обычном компе работает и даже на паре ноутбуков. А вот на Eee PC нет :( Вставляю в него свою поделку и винда говорит что USB устройство не распознано. Подскажите куда рыть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Собрал очередную поделку на V-USB AVR CDC. На обычном компе работает и даже на паре ноутбуков. А вот на Eee PC нет :( Вставляю в него свою поделку и винда говорит что USB устройство не распознано. Подскажите куда рыть? Откуда питаемся. Скольго мА написано будет потреблять в дескрипторах. Ремовабле или нет... Что там с подтягивающим резистором на D+? А через хаб работает на Eee PC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Откуда питаемся.От своего источника. Питание USB заведено на проц как сигнальное, что оно "воткнулось".Скольго мА написано будет потреблять в дескрипторах.на всякий случай указано 50mAРемовабле или нет... Это вы к чему? У меня CDC (COM Port) Может я конечно не знаю, но там разве есть "ремовабле"? Что там с подтягивающим резистором на D+?Подтяжка 1к5 Ом, ограничительные 68 Ом. А через хаб работает на Eee PC? Увы ни одного хаба нет :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ink 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба а что за винда? точно такая же как и на тех компах, на которых работает? попробуйте прошить другую прошивку, которая не использует тип ендпоинта bulk (например, что-нибудь из HID). если и при этом не будет пахать - надо копать железо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Интересное конечно предположение, но там обычная ХР... Щас попробую линух с ЛайвСД загрузить и посмотрим, что он скажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Какое питание устройства? Если 5В, то есть ли ограничивающие стабилитроны 3.3В по линии данных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Да 5, нет нету, пока просто нет под рукой :( А что может быть критичным? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Они обязательно нужны! Без них если и работало, то на старых компах. Все более менее современные УСБ порты работают с шиной 3.3В, причем не толерантной к 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Они обязательно нужны! Без них если и работало, то на старых компах. Все более менее современные УСБ порты работают с шиной 3.3В, причем не толерантной к 5В. Какую-то ерунду написали. Интерфейс USB всегда был 3,3В-ый (питание в диапазоне 3,0В...3,6В). Загляните в спецификации хоть USB1.1, хоть USB2.0. USB3.0 вообще по-моему 2,5В-ый От Vbus напрямую USB-device не питаются, обязательно стабилизатор стоит, который 3,3В из Vbus делает. Если проблема в питании, то скорее в недостаточной величине тока, который может выдать порт Eee PC. Либо проблема в плохом согласовании сигнала шины (68Ом в линиях по-моему многовато будет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Не соглашусь. Во первых, у автора питается напрямую от USB(5Вольт) и без стабилитронов работать не будет (Data 3.3В). Во вторых, на старых компах без стабилитронов в шине, пятивольтовое устройство работало. В современных - не работает. Если бы не тянуло по току, вылезло бы предупреждение. А так, благодаря подтягивающему резистору, ЕееРС устройство видит, но не может с ним общаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Не соглашусь. Во первых, у автора питается напрямую от USB(5Вольт) и без стабилитронов работать не будет (Data 3.3В). Не, ну если напрямую от 5В питается и выдает соответственно 5В уровни, то извините, я - пасс. Я бы даже не додумался до такого. :laughing: Это явно вне любой из спецификаций USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Я предположил, что 5В и автор ответил что так и есть. Два варианта, либо снижать до 3,3В, либо стабилитроны. P/S/ Стабилитроны со стороны ЮСБ, катодами к шинам данных. После резисторы к МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба У меня, правда, FT232R, но от eeePC работает без проблем в любой конфигурации (bus-powered, selfpowered). От eeePC приходит 5 В по линии питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aal 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Я PCM2706 втыкал в еееРС - "0" по вдоль. Не играл. А это стандартное юсб аудио устройство.... т.ч. глюк скорее всего в ееерс..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Если я воткну 2707 в Самсунг N110, это будет достоверным тестом? eeePC нет, а ехать через весь, хоть небольшой город, нет желания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
