Альтернативные прошивки для AVR910 by PROTTOSS
попробую на старом буке там Win_XP_HE стояла... а как проверить сигнал LED он постоянно генерится или при программировании?
Постоянно, с прошивой протоса и допера генерится , а с аспом у меня не генерится, почему я так и не понял, может так и должно быть.
завтра осциллографом проверю и хрюшку установлю, о результатах отпишусь....
Здравствуйте форумчане!
Подскажите чайнику:
Хочу залить прошивку avr910-hid-no_debug.hex из файла avr910 avrdoper hex.zip в свой AVR910 Protoss.
Но я полный чайник и думаю что в прошивке для AVR не идет информация по FUSE (поправьте если не так).
Так собствено вопрос в том какие биты выставлять в 1 а какие в 0 для этой прошивки?
Спасибо за понимание!!
Ink
А у меня возникла такая просьба-предложение к автору альтернативных прошивок ну и к тем кто имеет соответствующие знание и опыт!
В оригинальной схеме и прошивке AVRDoper имеется джампер переключения режима работы CDC и HID.
Предложение такое - как бы повесить на свободную ножку МК у AVR910 Protoss этот джампер переключения CDC/HID, ну и соответственно переписать прошивку чтобы этот джампер работал!
Я думаю это отличная идея. Тогда будет всего 2 варианта альтернативных прошивок AVRDoper. Одна c отладочным интерфейсом, другая нет (собственно мне нужна вторая). Если люди будут пользоваться сим программатором на разных компах, с разными OS, то это спасет их от гемороя.
Сам это сделать не могу по причине неграмотности и отсутствии должного уровня подготовки и опыта!!
Подправил немного USBASP , тактирование 6Мгц или 1Мгц(прошивки на выбор), 2 светодиода, джампер LOW SCK.
Если что не так , сильно не пинайте, я только учусь.
Avr910_USBASP.zip
Народ поделитесь прошивкой под этот avr910. Безбожно долго шьёт под CVAVR. Понятно, что вначале темы есть прошивки, но там вроде как какие то ошибки всплыли?
Залей допера Doper.zip
Здравствуйте! Программатор AVR910. При прошивке е_пром в CV выдает "STK-500 error leaving programming mode". Пробовал прошивки с первой страници и с 83 поста. Подскажите какую прошивку надо залить?
CV кажется не поддерживает USBASP.
У меня не USBASP, а AVR910 by PROTTOSS. Перешил его в AVR-Doper. Прошивку брал на первой странице. В CV флеш заливается нормально. А епром - шьет, но, как я понял, не проходит верификацию. Сравнивал исходную прошивку епром и то что CV записал. Вроде различий нет. Но ошибка "STK-500 error leaving programming mode" напрягает. Приходится епром шить AVR Studio.
Может кому то пригодится USBASP + 2Mhz порт В1 (для тактирования)
main.zip
Спасибо!!! Залил, прошил мегу 32, 48/88. Пока глюков не заметил.
