Valentin_N 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Всем привет, верну тему к жизни :) при компиляции проекта " AVR_Doper.2008_11_27.avr910_fix.zip", "make usbasp", появляется ошибка: "Fatal: 'DEFINES=-DUSBASP_HARDWARE=1' does not exist - don't know how to make it" До это того, давно компилировал и программатор работал, не помню, была такая ошибка или нет. Отпишитесь плиз, у всех так или я чего не вижу и туплю? Нашел решение, не совсем правильное, но работает. В winavr не силен по созданию Makefile. Предопределил переменную DEFINES в начале файла. Makefile файл в прицепе. Параметры актуальны для atmega8 12MHz USBASP, компилируется на WinAvr 4.3.3 без ошибок. Для новичков пригодится :) Makefile.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Файл main.hex из avr910-usbasp-hex.zip и файл \bin\firmware\usbasp.atmega8.2009-02-28.hex из usbasp.2009-02-28.avr910-only.zip различаются, так и должно быть? У меня работает только если прошить main.hex из avr910-usbasp-hex.zip. Собирая из исходников usbasp.2009-02-28.avr910-only\firmware из usbasp.2009-02-28.avr910-only.zip, получается файл идентичный main.hex из avr910-usbasp-hex.zip. Изменено 21 декабря, 2016 пользователем Marian Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
