Nik67 0 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 · Жалоба попробую на старом буке там Win_XP_HE стояла... а как проверить сигнал LED он постоянно генерится или при программировании? Постоянно, с прошивой протоса и допера генерится , а с аспом у меня не генерится, почему я так и не понял, может так и должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimarik 0 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 · Жалоба Постоянно, с прошивой протоса и допера генерится , а с аспом у меня не генерится, почему я так и не понял, может так и должно быть. завтра осциллографом проверю и хрюшку установлю, о результатах отпишусь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WonderAlex 0 9 марта, 2012 Опубликовано 9 марта, 2012 · Жалоба Здравствуйте форумчане! Подскажите чайнику: Хочу залить прошивку avr910-hid-no_debug.hex из файла avr910 avrdoper hex.zip в свой AVR910 Protoss. Но я полный чайник и думаю что в прошивке для AVR не идет информация по FUSE (поправьте если не так). Так собствено вопрос в том какие биты выставлять в 1 а какие в 0 для этой прошивки? Спасибо за понимание!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik67 0 9 марта, 2012 Опубликовано 9 марта, 2012 · Жалоба Менять ничего не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolos 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба постоянно выскакивает .STK500 error leaving programmid mode. CVAVR WinXP как-то лечиться? подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WonderAlex 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Ink А у меня возникла такая просьба-предложение к автору альтернативных прошивок ну и к тем кто имеет соответствующие знание и опыт! В оригинальной схеме и прошивке AVRDoper имеется джампер переключения режима работы CDC и HID. Предложение такое - как бы повесить на свободную ножку МК у AVR910 Protoss этот джампер переключения CDC/HID, ну и соответственно переписать прошивку чтобы этот джампер работал! Я думаю это отличная идея. Тогда будет всего 2 варианта альтернативных прошивок AVRDoper. Одна c отладочным интерфейсом, другая нет (собственно мне нужна вторая). Если люди будут пользоваться сим программатором на разных компах, с разными OS, то это спасет их от гемороя. Сам это сделать не могу по причине неграмотности и отсутствии должного уровня подготовки и опыта!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik67 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Может кому то пригодится USBASP + 2Mhz порт В1 (для тактирования) main.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik67 0 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба Подправил немного USBASP , тактирование 6Мгц или 1Мгц(прошивки на выбор), 2 светодиода, джампер LOW SCK. Если что не так , сильно не пинайте, я только учусь. Avr910_USBASP.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба Народ поделитесь прошивкой под этот avr910. Безбожно долго шьёт под CVAVR. Понятно, что вначале темы есть прошивки, но там вроде как какие то ошибки всплыли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik67 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба Народ поделитесь прошивкой под этот avr910. Безбожно долго шьёт под CVAVR. Понятно, что вначале темы есть прошивки, но там вроде как какие то ошибки всплыли? Залей допера Doper.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Так там же вроде какието критические ошибки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
32serg23 0 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Программатор AVR910. При прошивке е_пром в CV выдает "STK-500 error leaving programming mode". Пробовал прошивки с первой страници и с 83 поста. Подскажите какую прошивку надо залить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik67 0 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Программатор AVR910. При прошивке е_пром в CV выдает "STK-500 error leaving programming mode". Пробовал прошивки с первой страници и с 83 поста. Подскажите какую прошивку надо залить? CV кажется не поддерживает USBASP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
32serg23 0 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба У меня не USBASP, а AVR910 by PROTTOSS. Перешил его в AVR-Doper. Прошивку брал на первой странице. В CV флеш заливается нормально. А епром - шьет, но, как я понял, не проходит верификацию. Сравнивал исходную прошивку епром и то что CV записал. Вроде различий нет. Но ошибка "STK-500 error leaving programming mode" напрягает. Приходится епром шить AVR Studio. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterpc 0 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба Может кому то пригодится USBASP + 2Mhz порт В1 (для тактирования) main.zip Спасибо!!! Залил, прошил мегу 32, 48/88. Пока глюков не заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
