Добрый день. Возникла необходимость использования довольно большого объема памяти (примерно 128 Mb). Взгляд пал на NAND память, но сразу появился вопрос о наличии необходимого интерфейса у контроллера. Atmel начала выпускать камни на базе Cortex-M3 с NAND интерфейсом, но они пока на стадии сэмплов. Собственно вопрос, есть ли готовые контроллеры контроллеры например SPI->NAND. Нашел USB-NAND (USB в STM32F105 может работать в режиме хоста) но вроде как эти контроллеры надо программировать. Или в таком случае проще организовать контроллер NAND памяти на ПЛИС?
Изменено пользователем artur_off
Что Вы подразумеваете под "контроллером NAND"? У меня три чипа нанд (512 + 512 + 1024) прекрасно работают с stm32f103vet6.
Прошу прощения, что не уточнил, контроллер STM32F105RC. В отличии от 103 у него нет шины внешней памяти.
Тогда в качестве "готового контроллера например SPI->NAND" идеально подойдет SD/MMC карта. У нее внутря тот же NAND :)
Карта не подойдет. Это не мультимедиа исполнение))))
Память должна быть жестко запаяна. Таково требование заказчика. И плюс температурный диапазон. Обычные карты рассчитаны на коммерческий, а в данном случае нужен индустриальный.
для 128 MB IMHO избыточно SD ставить.
Проще что то вроде AT45 DATAFLASH поставить.
По поводу избыточности согласен.
AT45 как вариант.
Только вот тут возникает проблема количества микросхем. Необходимый объем памяти 128MB. Максимальный объем, который есть в AT45 - 64Mbit. Путем подсчетов получаем 16 микросхем AT45DB642D. Малость многовато :)
Тут уже действительно проще организовать свой контроллер NAND на ПЛИС.
Вот нашел у Xilinx пример реализации контроллера на ПЛИС. Называется XAPP354.
Не забывайте только, что основная проблема подключения NAND заключается вовсе не в "железе" и подсчете ECC, а во вполне программной поддержке wear leveling, виртуальной адресации и т.п.
SD/MMC, кстати, этот пласт проблем берут на себя.
Благодарю за полезную информацию, но карты увы, отпадают.
Что-то у Вас с подходом к делу явные закидоны - выбираем самый не подходящий контроллер и начинаем мудрить. Кстати, SD паяются при малейшем желании. Есть чиповые варианты SD, но дорого. Кстати, надо подумать сколько этот запаянный Flash у Вас проживет.
Ну что значит закидоны, этот контроллер выбран, потому, что нужен Ethernet (хотя вроде есть драйверы Ethernet не только MII<->Ethernet, но и SPI<->Ethernet. В таком случае вопрос отпадает сам собой.)
Если предложите вариант контроллера с Ethernet и внешней шиной памяти буду признателен. Архитектура ARM, так как среда разработки и отладчики только для них. А то такие фразы делу не помогают.
По поводу пайки SD/MMC. Вы не учли один помент, нужен индустриальный диапазон температур, если подскажете чиповый вариант SD, буду признателен, цена вопрос второстепенный.
По поводу своего контроллера я ничего странного не вижу.
Другой вопрос в том, сколько времени уйдет на его разработку.
aaarrr отметил, что с этим могут возникнуть проблемы.
На ARM9 подойдут?
Industrial Grade SD/SDHC
На ARM9 подойдут?
Подойдут, если это не STR912. Хотя он вроде NAND интерфейс не поддерживает.
За карты спасибо.
