sergeeff 1 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба Завтра с работы пришлю процедуру без входа в Abort. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба Завтра с работы пришлю процедуру без входа в Abort. Не надо процедуру. Принцип в двух словах изложите. Как определить границу памяти без входа в abort, если при обращении мимо этот самый abort однозначно генерируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба В u-boot есть такая функция ram_size: static long ram_size(ulong *base, long maxsize) { volatile long *test_addr; volatile ulong *base_addr = base; ulong ofs; /* byte offset from base_addr */ ulong save; /* to make test non-destructive */ ulong save2; /* to make test non-destructive */ long ramsize = -1; /* size not determined yet */ save = *base_addr; /* save value at 0 so can restore */ save2 = *(base_addr+1); /* save value at 4 so can restore */ /* is any SRAM present? */ *base_addr = 0x5555aaaa; /* It is important to drive the data bus with different data so * it doesn't remember the value and look like RAM that isn't there. */ *(base_addr + 1) = 0xaaaa5555; /* use write to modify data bus */ if (*base_addr != 0x5555aaaa) ramsize = 0; /* no RAM present, or defective */ else { *base_addr = 0xaaaa5555; *(base_addr + 1) = 0x5555aaaa; /* use write to modify data bus */ if (*base_addr != 0xaaaa5555) ramsize = 0; /* no RAM present, or defective */ } /* now size it if any is present */ for (ofs = 4; ofs < maxsize && ramsize < 0; ofs <<= 1) { test_addr = (long*)((long)base_addr + ofs); /* location to test */ *base_addr = ~*test_addr; if (*base_addr == *test_addr) ramsize = ofs; /* wrapped back to 0, so this is the size */ } *base_addr = save; /* restore value at 0 */ *(base_addr+1) = save2; /* restore value at 4 */ return (ramsize); } Вызываю ее при запрещенных прерываниях, соответственно нет и Abort Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Вызываю ее при запрещенных прерываниях, соответственно нет и Abort Однако, нет слов :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Вызываю ее при запрещенных прерываниях, соответственно нет и Abort Разве оно работает? Вместо того чтобы писАть в рам адрес ячейки, чтобы оверлап детектировать, Вы пишете туда ахинею, совсем для этого не предназначенную :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Ну просветите! Надо объем памяти выяснить или в Abort влезть? По поводу "Нет слов". Может это тлетворное влияние понедельника, но не въехал в смысл фразы. Пишу не я, а авторы u-boot. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Пишу не я, а авторы u-boot. Зачем тогда копипастите, то что не понимете, да и еще и добавляете отсебятину :(? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Зачем тогда копипастите, то что не понимете, да и еще и добавляете отсебятину :(? Уважаемый гуру! Наверное у меня с утра приступ мозговой слабости. Буду признателен, если вы уделите некоторую толику своего времени для пояснения мне: 1. Чего я не понимаю. 2. В чем состоит отсебятина. P.S. Безо всякого ехидства спрашиваю. Действительно не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Действительно не понял. Запрет прерываний на Abort ну никаким образом не распространяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Чего я не понимаю. Про осебятину с запретом прерыаний - ответили. А не хотите понимать того, что Data Abort будет всегда при обращении к внешней памяти о которой не знает/не запрограммирован EMC. Есть/нет/работоспособна память это второе, а как запрограммирован EMC это первое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Благодарю за ответы, переотдыхал, наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба В u-boot есть такая функция ram_size: static long ram_size(ulong *base, long maxsize) { .... } Не знаю как насчет интеллигентности, но такой код выглядит куда более яснее и понятнее того, что вы привели: { V8 *p = 0x00; HANDLE h; GetExceptionVector( EXPVECT_DABT, &h); SetExceptionVector( EXPVECT_DABT, DabtDetHandler); while ( !DabtHappened ) { p += 1*M; *p; } SetExceptionVector( EXPVECT_DABT, h); return (U32)p - 1; } Другое дело, что он работоспособен только после настройки EMC как выяснилось. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость impatt 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Привет всем. Есть кусок кода: ; ; Disable L2 cache ; ldr r1, =CSP_BASE_REG_PA_L2CC ldr r0, =0x0 str r0, [r1, #L2CC_CR_OFFSET] Как я разумею: 1. "ldr r1, =CSP_BASE_REG_PA_L2CC" - загружает в r1 то, что содержится (а именно константа CSP_BASE_REG_PA_L2CC) в некоем адресе, заданном как смещение относительно PC. Так ? 2. "ldr r0, =0x0" - по аналогии, запись в r0 числа 0. Хотя, путь странноват. Неправильно понимаю ? 3. "str r0, [r1, #L2CC_CR_OFFSET]" - созранить значение из r0 в адрес, заданный как r1+ L2CC_CR_OFFSET. Верно понимаю ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба По пунктам 1 и 2: запись "LDR reg, =число" значит загрузить число в регистр. При этом ассемблер сам выбирает реализацию. К примеру, если число - это 0, то он подставит инструкцию "MOV reg, #0". Может поиграть константой и сдвигами, если есть возможность. Иначе загрузит по смещению от PC. Пункт 3. Верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Все верно понимаете. Вместо второго ldr логичнее написать mov r0, #0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
