irum4 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Имеется некая PCI плата собственной разработки с собственным драйвером, которая нормально работает, когда одна, ресурсов (портов и памяти) требует не много. Но когда хочу установить подобных плат несколько, нарываюсь на такую неприятность: 1) на домашней материнке - при установке четырех плат винда начинает загружаться, а потом комп идет на перезагрузку. Если одной из четырех плат устанавливаю другой VendorID - винда грузится. Три платы винда выдерживает. В безопасном режиме винда выдерживает и четыре платы. 2) на другой материнке - при установке уже даже трех плат наблюдается глюк, при котором винда грузится, всем трем раздает ресурсы, но при обращении к одной из плат чтение любого порта возвращает FFFFFFFF, а при обращении к двум другим платам - все нормально. На лицо зависимость от материнки, но главное , что одновременно работать не хотят! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Имеется некая PCI плата собственной разработки с собственным драйвером, которая нормально работает, когда одна, ресурсов (портов и памяти) требует не много. Но когда хочу установить подобных плат несколько, нарываюсь на такую неприятность: 1) на домашней материнке - при установке четырех плат винда начинает загружаться, а потом комп идет на перезагрузку. Если одной из четырех плат устанавливаю другой VendorID - винда грузится. Три платы винда выдерживает. В безопасном режиме винда выдерживает и четыре платы. 2) на другой материнке - при установке уже даже трех плат наблюдается глюк, при котором винда грузится, всем трем раздает ресурсы, но при обращении к одной из плат чтение любого порта возвращает FFFFFFFF, а при обращении к двум другим платам - все нормально. На лицо зависимость от материнки, но главное , что одновременно работать не хотят! На каком чипе плата сделана? Что подается на PRSNT1# и PRSNT2#? По поводу IO ресурсов - они ограничены. Хватает ли их реально на 4 платы? Вообще-то использование IO ресурсов не рекомендуется. В некоторых архитектурах они могут вообще отсутствовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Имеется некая PCI плата собственной разработки с собственным драйвером.... Не разбирался, как они конкретно это делают, но многие PCI платы имеют джамперы для разрешения подобных конфликтов отключая PnP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Сталкивался с тем, что более 3-х Realtek 8139 100 mbit сетевых карточек не работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба На каком чипе плата сделана? Что подается на PRSNT1# и PRSNT2#? По поводу IO ресурсов - они ограничены. Хватает ли их реально на 4 платы? Вообще-то использование IO ресурсов не рекомендуется. В некоторых архитектурах они могут вообще отсутствовать. XC2S150-5PQ208 PRSNT1 = 0 и PRSNT2 = open IO - ресурсов требую 128 байт , пробовал 64 - та же ситуация, пробовал вообще без них - та же ситуация В безопасном режиме ресурсы раздает, так что хватает. Не разбирался, как они конкретно это делают, но многие PCI платы имеют джамперы для разрешения подобных конфликтов отключая PnP. Проблема в том, что не могу врубится в чем конфликт! Поскольку машина загружается - ресурсы биос раздает, а вот у винды похоже проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба В безопасном режиме ресурсы раздает, так что хватает. Возможно конфликт связанный с драйверами. Поудаляйте все собственные драйвера. Установите Jungo Windriver и через него попробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Возможно конфликт связанный с драйверами. Поудаляйте все собственные драйвера. Установите Jungo Windriver и через него попробуйте. Это тоже проходил - без толку :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Это тоже проходил - без толку :( Кста... идея может и примитивная, но все-же... есть возможность под линуксом на той-же материнке проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max77 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Может система не может раздать всем платам прерывания на шине. Если например три платы одновременно выставят прерывание по одному адресу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Al- 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба Может система не может раздать всем платам прерывания на шине. Если например три платы одновременно выставят прерывание по одному адресу. Для PCI куча плат на одном прерывании - не проблема. irum4 А Вы уверены в правильности работы используемого Вами ядра PCI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба Имеется некая PCI плата собственной разработки с собственным драйвером, которая нормально работает, когда одна, ресурсов (портов и памяти) требует не много. Но когда хочу установить подобных плат несколько, нарываюсь на такую неприятность: Где-то схалтурили при выполнении требований совместимости со спецификациями PCI. Либо вы, либо разработчики мамок. Начните с перепроверки требований электрической совместимости. Посмотрите осциллографом на процесс выборки третьей платы, которая возвращает неправильные значения, и на TRDY на шине при этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба ;) Всем спасибо за ответы. Вопрос закрыт. Оказалось, что немного был криво написан драйвер (сейчас разбираемся в чем). После написания нового драйвера, перегразка при количестве плат более 3-х - прекратилась. Одновременно вставлял 5 однотипных плат - все ОК. Кроме того немного я намудрил с дешифрацией адресов портов - на более новой материнке адреса раздавались типа ВС80, а в старых только типа BC00. В результате я вычитывал данные портов, которых не существует, поэтому и читалось FFFFFFFF.Подкоректировал код - все платы пошли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
