max77
    64
Информация о max77
  • День рождения 19.12.1969
1 591 просмотр профиля
  • KiV
  1. На эту и близкие темы можно еще здесь посмотреть http://www.slyusar.kiev.ua/index_ru.html
  2. Если еще интересно - посмотрите вот эту статью и ее развитие getPDF_1.pdf VYSHKIV_2010_2.pdf
  3. Попробуйте обновить BIOS на материнке. У нас была такая ситуация с платами Gigabyte на чипсете P45/P43. И с мостом PCIe от TI и Xilinx. Тоже не читались регистры. перепробовали много чего. Обновили BIOS, все увидилось и правильно заработало. P.S. На плате с чипсетом 915G все работало. Мост xio2000a - Fully Compliant with PCI Express Base Specification, Revision 1.0a pciexpressquickguide.pdf
  4. для двух и четырех слойных плат, у нас была обратная ситуация. В Киеве запросили дешевле, не в три раза, конечно, но 800 гривен, вместо 1000 с копейками разница заметная. К тому же в Киеве есть два производителя. ОАО "РСВ-Радиозавод" и «Гальванотехника». Первые немного дешевле, но у вторых параметры производства лучше по минимальному пояску и отверстию. Цена может быть еще связана с местоположением. Завод "Радар" с Гальванотехникой находятся в центре М "Палац Украина", а Радиозавод - на окраине - Бориспольская. Но у обоих параметры гораздо выше Эталовских.
  5. Я скопировал в D:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\bin\DataConvert.exe и D:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\_bin\DataConvert.exe два файла от версии 2007,5 и все заработало. Файлы с одинаковым именем, но разными размерами поэтому для "переноса"их нужно копировать в соответствующие пути \bin и \_bin. Делал бекап на всякий случай, но он не понадобился.
  6. Присоединюсь к такому совету. На больших площадках нужно дырявить трафарет (чтобы при плавлении припоя микросхемы не подымало и не переворачивало, и чтобы при нанесении трафарета шпателем паяльная паста не выбиралась из-за прогиба). От маски площадку открываю. Если производство не позволяет делать малыми ПО, то стараюсь в трафарете делать отверстия так, чтобы паяльная паста не проваливалась в отверстия ПО.
  7. Если вы сменили процессор без переустановки системы, то может стоит проверить в "Переменных среды" параметры типа MKL_NPROCS и NUMBER_OF_PROCESSORS. MKL_NPROCS может и не использоваться, я не уверен. Но для двухядерного процессора значение должно быть равно 2. Если это не так то я бы попытался обновить BIOS. Может материнка не правильно определяет процессор. Было как-то система работала, но с какой-то прогой всё вылетало. Помогло обновление BIOS, в котором была исправлена работа с нужным мне процом.
  8. У нас на плате предусмотрены отверстия для радиатора, который кроме ПЛИС накрывает еще и рядом стоящую память. Радиатор обдувается. Правда приходится приходится бороться с разнотолщинностью микросхем памяти и ПЛИС. Планировали фрезерованную поверхность радиатора, но пока что на память выдавливаем чуть больше слой термопасты. Система работает.
  9. Не согласен с этим утверждением. Обычно платы промышленного компьютера более требовательны к питанию. То есть, они гарантируют стабильность работы, но при напряжение источника питания -3% ... +5%...". Нельзя просто поменять мать, и всё пройдет. Количество выпускаемых плат промышленного компьютера значительно меньше, чем "обычных", и поэтому "обычные" платы могут быть более отлажены. У нас было такое с покупными блоками питания. Нужно было убрать несколько однотипных плат потребителей. В итоге шум питания возрос. Оказалось, что с уменьшением нагрузки мы вышли за диапазон гарантированного качества питания.
  10. Я бы не спешил переделывать платы, нужно разобраться, что менять. Может есть вопросы и по схемотехнике включения. У вас платы трех или пяти вольтные? Может глюк из-за несогласованности уровней. Например логика 3,3В а сигналы 5В. Входы например могут держать сигналы такого уровня, но в момент переключения давать дополнительные броски тока. По этому поводу есть XAPP646 от Xilinx. А вообще нужно рыть по питанию и земле. Какие стабилизаторы используете? Что на выходе стоит. Посмотреть параметры конденсаторов на выходе стабилизаторов, может на них есть ограничения по ESR для больших токов. В состоянии покоя ток потребления меньше, а при переключении ток возрастает и стабилизаторы плохо себя ведут. Попытаться отфильтровать питания, если это возможно. Иногда для стабилизаторов лучше на выходе ставить алюминиевые конденсаторы, а не танталы.
  11. Встречный вопрос, плата читает непосредственно в ПЛИС или например в память на плате. Может у устройств различается скорость чтения/записи, примерно в три раза. Как у флеш памяти, к примеру ~3 и ~10 МБит/с.
  12. 3D печать
    В Днепре предлагают по 12 гривен /см. куб.
  13. Мы свои АЦП (TI) никогда не тактируем от ПЛИС (Xilinx). Обычно ставим генератор, с него на разветвитель, а с разветвителя отдельными линиями на ПЛИС и АЦП. Последние использовали AD951x, до этого были ONSemi. Плюс у AD951x - это возможность поделить входной тактовый сигнал отдельно для ПЛИС и отдельно для АЦП.
  14. Может система не может раздать всем платам прерывания на шине. Если например три платы одновременно выставят прерывание по одному адресу.
