Xenia 45 18 апреля, 2010 Опубликовано 18 апреля, 2010 · Жалоба Владимир! А сколько АЦП на этой вашей плате? Впечатление, что их там 8 штук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Нет 16. Там еще 8 ровно с противоположной стороны. эта уже лет 5 работает. Это первый проект в Аltium Вариант еще меньше раза в полтара в работу не ушел вот тот же вариант в уменьшенном во вертикали размере. Трехлетней давности. В работу не пошел, по шумам не знаю. Земляные полигоны не подсвечены Что-то сломалось. Не могу прикрепить файлы Вот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Владимир! Можно ли обеспечить нормальную работоспособность ацп при реализации печатной платы на двухслойном текстолите? Правильно я понимаю что мне нужно - удалить заливку с верхней части платы - все соединения с землей прошить на нижнюю сторону - все цифровые линии соединить отдельной шиной и соединить с аналоговой землей в одном месте. (под ацп? радом?) по цифровыми понимать: GND-Iru1207-33 (питание цифровой части) GND,SYNC, RESRT,CS (В моем случае) -ацп конденсаторы в цепи кварцевого резонатора GND-ADUM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Можно ли обеспечить нормальную работоспособность ацп при реализации печатной платы на двухслойном текстолите? А сколько слоев у TI на их оценочной плате?... Значит... Кроме того, если аккуратно проводочки сверху и снизу подпаять, то сколько слоев будет? Мне вот, вообще-то, не очень ясно, зачем АЦП с такой разрядностью для термопары... Милликельвины хотите? А как быть с холодными концами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба первая задача запустить ацп в нормальном режиме. пытаюсь понять "это должно быть так, если ИОН как узел обеспечивает достаточно низкий выходной импеданс, имеет минимальные низкочастотные шумы (есть вопросы взаимной корреляции с частотой выборки входов АЦП), ну и по входам опоры и сигнала АЦП обеспечены достаточно стабильные условия - цепи перед входами должны обеспечивать низкие выходные импедансы, позволяющие пренебречь некоторой несимметрией. Пока не так, потому и получается, что закоротка на землю при прочих якобы равных условиях даёт более "красивый" результат. И это кроме проявления дополнительных воздействий, таких как термоЭДС, плывущие емкости и наводки по ВЧ-контурам " Хотелось еще раз все пройти сначала. Как проверить работоспособность схемы "правильно" Есть собранная "макетная" плата. Дальше какие действия? Что делал я замыкал проводком ножки ацп. Прямо у входа. О какой симметрии/ несимметрии входных токов можно говорить? и смотрю что измеряет ацп. Получается шумовая дорожка (на ку16 10выб/с буфер=офф) в пределах 1-1,5 мкВ. коротеньким проводком подключал эту КЗ на землю шум=100нВ коротеньким проводком на 2.5 В опоры...шум 30 мкВ и на опору уже не коротеньким через 500кОм по схеме Ксении. шум не помню но не меньше 30 мкВ Как я считаю самое правильное "замыкать проводком ножки ацп. Прямо у входа." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Можно ли обеспечить нормальную работоспособность ацп при реализации печатной платы на двухслойном текстолите? На других ацп на 2 слоях больше 10 лет назад получали результат выше чем у Вас - удалить заливку с верхней части платы Не верно. нужно правильно залить - все соединения с землей прошить на нижнюю сторону в целом нужно . но не бездумно . Но здесь это не так важно. Здесь низкие частоты. - все цифровые линии соединить отдельной шиной и соединить с аналоговой землей в одном месте. (под ацп? радом?) по цифровыми понимать: на источнике питания, а его ближе к ацп, хотя последнее для низких частот не критично по цифровыми понимать: угу замыкал проводком ножки ацп. если мне память не изменяет- там есть режим внутренней закоротки. посмотрите его и используйте для калибровки перед измерением--этот способ позволит убрать низкочастотный дрейф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба т.е. все мои проблемы описанные в сообщении #125 от плохой разводки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Не буду категоричен. Я не знаю на сколько медленный дрейф у вас. Сделайте регулярную автокалибровку -- должно пройти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Добрый всем вечер! Владимир! Посмотрите пожалуйста переделанную печатную плату. Надеюсь что 30 процентов я развел правильно) Все "via" прошиты на нижнюю сторону платы. Форма заливки сверху полностью соответствует заливке снизу. Цифровую часть (справа квадратная микросхема) прошу не смотреть... ADUM запитывается от IRU напряжением 3.3 вольта Изменено 20 апреля, 2010 пользователем messenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 · Жалоба Опять же замечу. Все это только для ВЧ помех, но: 1 Стоит большой конденсатор на опоре. Но лучше маленький но прямо возле входа опоры AЦП. и между RefP и RefN 2 Конденсаторы входных фильтров повисли в воздухе. их земле нужно на прямую. 3. у Вас 5 нога сидит на земле? Вы же используете АЦП с дифференциальным входом? Зачем тогда она на земле? Вы можете наловить как раз тут шумов 4.конденсаторы фильтров по входу должны быть подключены к аналоговый земле микросхемы, а уже оттуда на другую сторону. Сейчас они у вас висят в воздухе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба конденсаторы вчера вечером уже увидил но что бы не плодить фото менять не стал))заметили) "Стоит большой конденсатор на опоре. Но лучше маленький но прямо возле входа опоры AЦП. и между RefP и RefN" там и большой и маленький.маленький ближе к входу. только маленький сполз вниз...виноват) вот это не понимаю "и между RefP и RefN" т.е. не землить RefN сразу а только после конденсатора? У Вас сразу заземлено (ножка 2 и3). Да 5 нога у меня сидит на земле...похоже и наловил....шумов. Ее в воздухе нужно повесить? Изменено 21 апреля, 2010 пользователем messenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба до сих пор думаю никак не придумаю как теперь соединить цифровую и аналоговую земли ацп. на рисунке они разделены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Да 5 нога у меня сидит на земле...похоже и наловил....шумов. Ее в воздухе нужно повесить? Вообще-то, её к источнику сигнала тянуть нужно. до сих пор думаю никак не придумаю как теперь соединить цифровую и аналоговую земли ацп. на рисунке они разделены У входного электролита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба "Вообще-то, её к источнику сигнала тянуть нужно." --в смысле? "У входного электролита. " тоже не понял. Владимир говорил у источника питания. а у меня их два. DC-DC и Iru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Да 5 нога у меня сидит на земле...похоже и наловил....шумов. Ее в воздухе нужно повесить? biggrin.gif Вообще-то, её к источнику сигнала тянуть нужно. В моем проекте этот вход использовался для контроля тока утечки. Но для вас "Herz" сказал правду. Средняя точка сигнала у Вас Ref+ К ней и подключите через высокоомный резистор "У входного электролита. " тоже не понял. Владимир говорил у источника питания. а у меня их два. DC-DC Это тоже самое вот это не понимаю "и между RefP и RefN" т.е. не землить RefN сразу а только после конденсатора? У Вас сразу заземлено (ножка 2 и3). Судя по картинке, будет правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
