сняты все элементы со входа и снят 100мкф по выходу опоры с ним почему то шумит сильнее
а не почитать бы сначала datasheet на AD780 ? И не обратить там внимание на Figure 9. Noise Reduction Circuit? Если бы Вы задали вопрос, какого типа конденсаторы, то я бы предложил поставить тантал LowESR, например, серии 594D от Vishay, но на безрыбье можно и обычный тантал, но зашунтировать керамикой, например, 0.1 мкФ X7R. Насчёт конденсаторов во входных цепях есть разные рекомендации. Чаще предлагают ставить плёночные, например, Stacked Metallized PPS Film Chip Capacitor серии ECHU(X) от Panasonic. Для пробы можно попробовать обычные выводные а-ля MKT370, ну или поэкспериментировать;) с другими типами. Насчёт резисторов по входам некоторые рекомендации уже давал 131959G.
тантал 100мкф я и шунтировал керамикой 0.1... но без енго явно лучше, хотя это все относительно
Изменено пользователем messenger
Вы все правильно пишите...
Но мне вот кажется, что опорное (шум и его нестабильность) никак не должны сказываться на дрейфе нуля. Или я невнимательно (вообще не) читала даташит... А вот цепь смещения входов... Тут, кажется мне, собака все время роется.
это должно быть так, если ИОН как узел обеспечивает достаточно низкий выходной импеданс, имеет минимальные низкочастотные шумы (есть вопросы взаимной корреляции с частотой выборки входов АЦП), ну и по входам опоры и сигнала АЦП обеспечены достаточно стабильные условия - цепи перед входами должны обеспечивать низкие выходные импедансы, позволяющие пренебречь некоторой несимметрией. Пока не так, потому и получается, что закоротка на землю при прочих якобы равных условиях даёт более "красивый" результат. И это кроме проявления дополнительных воздействий, таких как термоЭДС, плывущие емкости и наводки по ВЧ-контурам
Вот на это и был намек... А на опору автор вход сажает через 500 кОм... или что-то в этом роде...
Наводки, кажется мне, внешние. Внутренние, о которых Вы пишите, были бы стационарны и давали бы тоже стационарное смещение.
Простите, где я такое пишу? частота выборки АЦП это никак не наводка.
Там, где про корреляцию... Может превратно поняла...
Да во бщемто на картинке
Зеленым показан путь питания и возвратный ток аналогового питания, штрихпунктиром-- возвратный ток по обратной стороне печатной поаты через переходнойю
Синим тоже но для цифровухи.
ошибки-
1. Питание цифровой Adum стоит на той же шине что и аналог---
2. Возвратный токи по обратной стороне малы, так как сопротивление переходного может быть большим и одного не достаточно.
Все они текут с левой стороны, как и аналоговый ток--
Но температурный дрейф скорее всего из-за конденсаторов
а я так понял что возвратные токи низкой частоты слудуют по пути наименьшего сопротивления (высокочастотные - индуктивности)
для этого и делается сплошной нижний слой земли без разрыва и прорезей,
а контакты микросхем в местах подключения "прошиваются" на "ту" землю
"Все они текут с левой стороны" с левой стороны они бы текли если бы они были высокочастотными, а это же питание...?!
если я совсем заблудился тогда что нужно исправить? удалить заливку с верхней стороны?
не забывайте, нижний слой подключен через переходной отверстие. Верхний слой-широкая металлизация. Трудно сказать где больше сопротивление.
Исправить нужно все. Питания к аналогу не должно смешиваться с питанием к цифре.
Но для температурного дрейфа--- скорее всего смените тип фильтрующих конденсаторов
я то исправлю когда пойму что...
1. аналоговое и цифровое должно соединятся в одной точке? это имеется ввиду?
я разглядывал ads1256evm там как то похожее на мое творение...
то что нижний "подключен"... кто куда подключен тоже сложно сказать...
мне свести все цифровые шины (адум, кварц, ацп-dgnd ...) в одну "паутину" и потом подключить к аналогу?
да то. Вот пример 16 канального ацп как раз ads1256.
4 слоя правда. расположение с двух сторон.
На первой картинке аналоговая земля, на второй цифровая.
Вот краше картинки
вот повезло то)))
Спасибо Владимир! завтра буду внимательно изучать.
и тут утюгом не справишься.
4х слойную плату только у профессионалов заказывать, дорого однако.
Так у вас еще и утюгом сделана?
Температурный уход--- это все от плохо вымытой химии
