Тестирование прибора на ЭМС
To: Sergey_P
вы какой тест проходите? для некотрых тестов достачно если ваше устройство
не сгорело то тест считается пройден. посмотрите еще раз на требования к тесту
может ничего делать и не надо. мне честно говоря не совсем понятно почему вы подаете
4kV соглсно UL/LC (Canada US)это должно быть 2.4KV или 6kV европейские требования
похожи на североамериканские. также обратите внимание, что вы пишите в User Manual,
тк некоторые странах вы можете сказать не смог пройти этот тест но это не беда тк у вас
не система жизнеобеспечения
удачи если есть вопросы спрашивайте
To: Sergey_P
у нас очень жесткие требования по испытаниям и пройти надо именно те кВ, что я писал, а вы сталкивались с такой задачей? имеется виду реализация защиты от такого напряжения?
1. акуратно разобраться с землей корпуса, цифровой и наналоговой землей
2. Хоть корпус и металический, но связь с внешним миром он должен иметь. Оттуда тоже все лезет.
У меня при подобных испытаниях, наприпер пробой пробирался через кнопку. Пришлось ее заменитью.
Дополнительно полезло чирез корпусную землю. Пришлось тоже поработать.
Да и индикатор пришлось углубить на 4 мм относительно передней стенки
To Sergey_P:
все наши продукты проходят процесс сертификации,
иногда просто нету смысла бороться с тем, что не требуется
например когда в Ethernet подают 6кв и предполагают, что он
не потеряет пакет, то это глупо.
в вашей ситуции попробуйте изменить алгоритм анализа даных
с ацп.
еще вопрос когда вы говорит, что увас збои, что кокретно
происходит? виснет процесор ацп уходит в насыщение теряются
данные из буферов опишите подробнее.
удачи пишите спрашивайте
какой это тест для какой страны?
To Sergey_P:
с ацп.
тесты для России:) а вы в каком (территориально) месте трудитесь:)
причем, нам эти тесты пройти надо....
Наше устройство состоит из 3-х плат(плат питания, плата обработка информации - процессорная часть, плата на которую заводятся аналоговые сигналы).
Раньше, когда вся схемная земля присоединялясь к корпусу - зависал проц, при подаче помех.
Теперь переработали платы, схемная земля соединяется с корпусом через конденсаторы. Проц теперь не виснет.
Однако, сейчас при подаче помех, на АЦП формируется ложный сигнал, мы считываем информацию с него и видим, что приходит выброс.
До АЦП стоят фильтры, которые этот бы импульс не пропустили.
На платах я делаю LC-фильтры по питанию.
Если что-то непонятно излагаю, могу сделать рисунки, так как вопрос открыт и помехи пролезают :smile3046:
...До АЦП стоят фильтры, которые этот бы импульс не пропустили.
Почему Вы так уверены? А где фильтры стоят - на самом входе? И какие они - активные, пассивные?
У разъема ставте резистор, чоть подальше от корпуса(чтобы дроссель сам неловил помех) дроссель, хотя от него можно и отказаться. Непосредственно у АЦП кноденсатор. Все должно быть расчитано на Ваши полосы пропускания.
Это для пассивного фильтра
To Sergey_P
все что мы отравляем в росию проходит тестирование согласно
европейским стандартам. в вашем случае я думаю лучше бороться
с помощью алгоритма те прогрмы которая крутится на процсоре
тк выбросы которые происходят будет очень трудно победить с помощью
фильтров. вы пробовали менять алгоритм?
По поводу оптопар - помогают те, у которых изоляция > 7,5 kV.
По поводу помех может помочь следующее:
  - корпус не соединять с общим проводом прибора;
  - соединить все зкраны с корпусом;
  - во все внешние провода включить цепи защиты - ферритовые бусины, а также кондеры 1000p и TVS, соединенные с корпусом.
Почти все правильно кроме
"соединить все зкраны с корпусом"
Соеденить надо таким образом,
что когда бьют, например между землей и охапкой проводов
устройства, эти экраны защищали сигнальные проводники
печатной платы от излучения корпуса.
Для этого экраны надо включать на лог землю.
В противном случае излучение корпуса не только
не экранируется а значительно возрастет так как
эти экраны очевидно значительно ближе к плате
чем корпус.
Идеальное устройство с заземлением должно иметь
2 экрана один на заземлении а другой на лог. земле.
Все помехи должны замыкатся на пространственную емкость между ними.
Устройство без заземления просто
не имеет металл.корпуса а имеет только экран включенный
на лог. землю.
Фактически металл. корпус является не экраном а источником
помех. Экран должен быть эквипотенциален устройству,
тоесть подключен на лог.землю.
Вкачестве внутреннего экрана может использоватся
слой лог. земли двухсторонней платы.
Надо минимизировать в разводке выходы на него,
и исключить подверженные сбоям сигналы,
либо прогонять их через резисторы.
Платы ориентировать в устройстве слоем лог. земли наружу
к корпусу, а сигнальным внутрь.
Любые внешние сигналы устройства идущие от крристалов
должны иметь либо RC цепь либо индуктивность.
исключение - цепи питания и лог.земли если экраны на них
они сами-себе не помеха.
Во всех своих устройствах я считаю что АЦП переодически
врет и поэтому применяю мажорирование
читаю 3-5 раз если показания совпадают в пределах +-2
использую если нет читаю еще.
Это лучще чем фильтр так как помехи не оставляют
следов в конечном результате.
Скажем так , я предпологаю, что фильтры не пропускают, они зарезают все частоты свыше 500Гц, сами фильтры активные, расположены до входов АЦП, то есть сигналы с датчиков приходят на них и только потом на АЦП
To Sergey_P
ситуация с алгоритмом такая
для работы устройства необходимо определенное время срабатываения (которое нельзя превышать), сейчас мы проверяем работу - увеличивая время срабатывания.
Вот Вам и возможная причина проблемы - при воздействии на вход большого сигнала может быть все чего угодно. Кстати - у Вас clamp по входу присутствует?
а что такое clamp?
Немножко не втему.
Но тут в опросе кто кем себя чуствует при разработке оказывается шаманы присутствуют. Это задача как раз для них.
а что такое clamp?
Ограничитель. Например последовательный резистор + симметричный стабилитрон+емкость. По-моему такие штуки - все в одном, кроме резистора, делает muRata.
