Перейти к содержанию
как ускорить схему суммирования
не сильно врубился в метод SM, вот Sergey'F хорошую штуку подсказал - попробую ее вечером. Думаю вытянет нужную частоту схема :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что там врубаться? Гляньте на свою картинку в первом посте - там стоит один регитср. А вы поставьте два, или три, один за другим последовательно. И включите register retiming и pipelinig в настройках фиттера в квартусе. Он автоматически конвейеризирует схему, синтезированную по Вашему описанию, "протащив" эти регистры внутрь сумматора. У синплифая, кстати, тоже эти галки аж чуть ли не жирным шрифтом в главном окне проета торчат.
Ссылка на сообщение
Складывать входные данные попарно, а потом с аккумулятором - тактовую можно поднять вдвое.
Ссылка на сообщение
конвейеризации переноса я не увидел.
resloq[16] - это регистр, конвейеризующий перенос. Все остальное обвеска для выравнивания фронтов по сути. Вообще, так можно все подробить на куски и по 8 бит и меньше, но...
ПЛИС Cyclone EP1C3.
Ориентировочно, нужно 200 МГц. А 32-битный сумматор, работающий за такт, все портит - Precision Syntesys и Квартус тоже это сказали :)
Вы шутите? В первом Циклоне просто чумовые сумматоры с выбором переноса. Как там 200МГц на 32 битах не получилось? Покажите, как Вы описали эту схему. Попробуйте вместо Precision встроенный синтезатор.
Я сейчас посмотрел - даже для самой медленной, 8 градации дает 32 бита 275 МГц. И это ограничение устройства по частоте, а не критического пути сумматора.
Ссылка на сообщение
Я этот модуль не рассматривал. Имел ввиду Ваш рисунок от руки. Но не важно.
Все возможные варианты здесь уже рассмотрены.
P.S. Приношу извинения. Ваша реализация cnt и есть как у xilinx. А retiming наверно не получиться, так как обнуление регистров необходимо.
Ссылка на сообщение
Точно получится? У меня вот что-то QII 9.1 не протащил... :laughing:
Ссылка на сообщение
Так значит констрейны такие, что без протаскивания все укладывается, или таймквест не включен.
Ссылка на сообщение
Констрейны не выполнились, пробовал и с Таймквестом, и с классиком.
test.sdc:
create_clock -period 2.857 -name {clk}  [get_ports {clk}]
cnt.v:
module cnt
input clk, input rst,
input [31:0] dataa,
output reg [31:0] result
reg [31:0] pres;
always @ (negedge rst or posedge clk)
begin
if (!rst)
begin
	result <= 0; pres <= 0;
end
else
begin
	pres <= dataa + pres; result <= pres;
end
end
endmodule
Иногда проще написать, когда знаешь, чего хочешь, чем бороться с констрейнами.
Ссылка на сообщение
тут такое дело - чтобы было чего пропихивать, надо не pres <= dataa + pres, а pres <= dataa + result. Ну и соотв. входные данные подавать с учетом этого
Ссылка на сообщение
Не понял. Это же совсем другая логика.
Ссылка на сообщение
ну и что? Вопрос был скорости сумматора-накопителя, а не логики. Логика это вопрос внешней обвязки. Человек же сказал, что ему все равно, хоть 10 тактов пусть все считается.
ЗЫ. А может ему просто мультицикл сделать через этот сумматор? И более ничего... Т.е. забирать результат через два такта после подачи, и в констрейнах это объявить.
Ссылка на сообщение
Я бы не стал так "бесстрашно" вводить конвейер в схему с обратными связями.
Автор темы желает в каждом такте 200 MHz сложить входной сигнал с уже накопленным. Если разбить это на несколько тактов, на выходе будет нечто совсем другое.
Еще вопросик - как насчет переполнения счетчика - игнорируем (отбрасываем)? И кому нужен такой результат?
Скорее всего, нужно пересмотреть само задание - уменьшить частоту, обнулять периодически, и т.д.
И еще - я не нашел в Quartus 9.0 установок register retiming и pipelinig вообще. Подскажите конкретно.
Ссылка на сообщение
Ребят, офтоп. Я хочу использовать макетку
(http://www.ldm-systems.ru/doc/plis/ds-ep1c3t100-1.1_r.pdf )
с припаянной EP1C3. У нее отсутсвует тактовый генератор.
Если я заведу clk от мезонинной платы и частота порядка 200 МГц, будет работать нормально?
Ссылка на сообщение
Если сигнал доберется, то будет. Было бы там чему работать внутри.
Ссылка на сообщение
какой-то несерьезный ответ
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
