prottoss 0 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 · Жалоба Переразвел плату. Завтра буду заказывать. Если испытания пройдут успешно, то выложу чертежи плюс прошивку под JTAGICEmkII. Если кому то не терпится - выкладываю здесь схему, чертежи и прошивку под STK500 и JTAGICEmkII. Схема и чертеж ПП в формате PCAD2006. Из изменений в схеме: 1.Добавлен дроссель в цепи питания МК. 2.Выводы 34 и 35 МК отключены от линии PRT_RXD 3.Количество переходных отверстий увеличено с 11 до 12. 5.Разводка, на мой взгляд, качественно улучшена. Если кто то сделает замечания по разводке, буду очень рад. По прошивке JTAGICEmkII: 1. Полностью работает программирование по JTAG. Проверено на ATmega16, ATmega32. 2. Отладка работает частично. Можно останавливать МК по 4 брейкпоинтам. Не гарантируется старт с остановленного места ucGoZilla_100926.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DiaDiaDi 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Я извиняюсь, нашел в схеме одну неточность - номиналы конденсаторов С10 и С15 не 27 а 10 пикофарад. Хотя я ставил и на 27 - работало. Я поставил 22пф, (все, что было в наличии из 0805). 10 пф нет, на пробу буду подпаивать навесные.. Кстати, при старте не запрограммированой платы внутренний загрузчик в любом случае переводит тактирование МК от внешнего кварцевого резонатора, так что на выводе 61 (XOUT) должен быть меандр частотой 18.432 МГц - проверял, присутствует. Меандр с амплитудой питания?? Если так, то я меандра не вижу у себя ... По новой версии платы: 1) К изменениям, наверно, нужно так же отнести отсутствие VD2, я думал он будет использоваться в JTAG, его совсем не будет?? а так же, выходы 3-6 (AD4-AD7) сейчас сидят на земле. (я так понял из даташита, это влияет на загрузчик). 2) Вы на сайте с позиционировали плату как адаптированную для домашнего изготовления. Я делал плату самостоятельно фотоспособом, и ИМХО: 3) Переходные отверстия к полигону я бы подключал напрямую, а не через крестообразное подключение, все равно будет небольшое смещение сторон платы, потом подпаивать перемычки несколько затруднительно. 4) Зазоры между проводниками и полигоном я бы увеличил, у меня в 2-х местах не дотравилось, (хотя сам виноват, плохо фоторезист промыл). 5) Переходные отверстия делал бы побольше, а сами отверстия уменьшил. ( Для себя я всегда развожу так: 0.4 отверстие, 1.5 - контактная площадка) И последнее вопрос-замечание: STF202 я не нашел, по этому подключаю USB напрямую, подтягиваю 1.5к. Но Атмел рекомендует ставить 27 ом на DDM и DDP, у Вас в схеме их нет и не планируются. Это не влияет на работу программатора? В свое время я много намучился с этими резисторами, когда делал AVR910. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Я поставил 22пф, (все, что было в наличии из 0805). 10 пф нет, на пробу буду подпаивать навесные.. Меандр с амплитудой питания?? Если так, то я меандра не вижу у себя ... Нет, у меня меандр амплитудой около 0.2 вольта. Точно не помню, сейчас платы нет под рукой. По новой версии платы: 1) К изменениям, наверно, нужно так же отнести отсутствие VD2, я думал он будет использоваться в JTAG, его совсем не будет?? а так же, выходы 3-6 (AD4-AD7) сейчас сидят на земле. (я так понял из даташита, это влияет на загрузчик). Диод просто не нужен, ИМХО трех вполне хватит, для JTAG тоже. AD4-AD7 посажены для облегчения разводки, больше ни из-за чего, на загрузчик они не влияют. 2) Вы на сайте с позиционировали плату как адаптированную для домашнего изготовления. Я делал плату самостоятельно фотоспособом, и ИМХО: 3) Переходные отверстия к полигону я бы подключал напрямую, а не через крестообразное подключение, все равно будет небольшое смещение сторон платы, потом подпаивать перемычки несколько затруднительно. 4) Зазоры между проводниками и полигоном я бы увеличил, у меня в 2-х местах не дотравилось, (хотя сам виноват, плохо фоторезист промыл). 5) Переходные отверстия делал бы побольше, а сами отверстия уменьшил. ( Для себя я всегда развожу так: 0.4 отверстие, 1.5 - контактная площадка) Первые два варианта сам изготавливал ЛУТом. Без проблем. И последнее вопрос-замечание: STF202 я не нашел, по этому подключаю USB напрямую, подтягиваю 1.5к. Но Атмел рекомендует ставить 27 ом на DDM и DDP, у Вас в схеме их нет и не планируются. Это не влияет на работу программатора? В свое время я много намучился с этими резисторами, когда делал AVR910.Альтернативы три:) 1. Найти STF202. 2. Установить R15. 3. Переразвести под свои возможности и предпочтения. Я уже проект ПП выложил - делай не хочу:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_V 0 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 (изменено) · Жалоба prottoss Вместо STF202 вполне становятся резисторы со входа на выход (не плашмя, как обычно, а боком). Изменено 6 октября, 2010 пользователем IgorKossak Бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба Обновил схему и загрузчик. 1. Теперь есть два варианта схемы и чертежа ПП. Первый вариант с использованием USB-фильтра STF202-22, второй с USB-фильтром на дискретных элементах - 4 резистора. 2. Загрузчик может записывать прошивку в МК AT91SAM7S64/128/256/512 Материалы выложены на сайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAWushka 0 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба Во первых, хотелось бы поблагодарить, делаете нужную и важную работу. Есть предложение добавить программирование/отладку по PDI, тогда будет :tort: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DiaDiaDi 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба Уважемый protoss. После долгих опытов, изготовления новой платы, мне все же удалось оживить схему.( проблема была в самом чипе, после покупки нового, схема начала оживать). Но я вернулся к своей первой проблеме: т.е. Windows нормально определяет PROTTOSS ucGoZilla board, но прошить кристал Вашей прошивкой не получается. Ниже привожу Лог загрузчика. ATMEL AT91SAM processors flash memory programming utility v.1.22 © PROTTOSS Electronic Laboratory 2010 - Searching device...Found! - Init SAM Boot Assistant...OK! - CPU boot version: Bad responce! Буду признателен за любую помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба - Searching device...Found! - Init SAM Boot Assistant...OK! - CPU boot version: Bad responce! Такое встречалось в двух случаях: 1. Если повторно запустить утилиту прошивки не переподключив плату. 2. Не все выводы питания МК (VCC, VCORE, GND) пропаяны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DiaDiaDi 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба Уфффф..... я ее победил! удалось прошить. Не знаю в чем проблема, но явно проблема програмного свойства. Прошить удалось с ноутбука, с рабочего компьютера так прошить и не удалось, я 3 раза перепрошивал и STK500 и JTAG. Причем я драйвер на рабочем компе удалял и заново ставил, пробовал с обоими драйверами (ток который empty и без этой приставки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба Уфффф..... я ее победил! удалось прошить.Поздравляю:) Я прошил с двух компьютеров уже около десятка плат... Были программные проблемы на этапе разработки. Но, вроде все их я победил... Под Win32 давно программлю, тем более для СОМ-порта. Может быть проблема в Вашем РС. Это же Windows:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DiaDiaDi 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба Уважаемый prottoss! Может быть проблема в Вашем РС. Это же Windows:) Именно это я и имел ввиду, когда говорил что это програмная проблема! Другое дело, я увы не знаю ее причины, а очень бы хотелось. В любом случае БОЛЬШОЕ Вам спасибо за помощь, советы и собственно за сам проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Как эксплуатация программатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DiaDiaDi 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Сорри, давно не заглядывал в эту тему... Все было супер, шил очень быстро, из проблем - довольно часто отваливался (Я шью из AVRSTUDIO, светодиод горит, а студия программатор потеряла, приходилось переподключать. Возможно это проблема Виндов на моем компе...). Но неделю назад случилось непонятное. Вдруг пропал сигнал CLK, причем его нет еще на входе буфера. Причину не знаю, нет пока времени разбираться, приходится юзать старый программатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Вдруг пропал сигнал CLK, причем его нет еще на входе буфера.Cкорее всего, вышел из строя буфер DD5. А вы случаем резисторы между буферами и разъемом ХС2 не меньшего номинала поставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DiaDiaDi 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Cкорее всего, вышел из строя буфер DD5. А вы случаем резисторы между буферами и разъемом ХС2 не меньшего номинала поставили? Это первое, что пришло мне в голову. Но я буфер выпаял, и стал смотреть сигналы на выходе АРМ. Сигнал направления присутствует, вместо сигнала даты идет небольшое падение напряжение ~0.2В от высокого уровня при включении программирования. Прозвонил на КЗ - вроде все чисто. Если вылетел выход МК, то придется опять камень менять... будет уже третий.. Токоограничительные резисторы стоят по номиналу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
