freezer 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Оговорюсь сразу чтоб сильно не пинали - первый раз занимаюсь такой задачей.. Теперь к сути вопроса - несколько десятков устройств(диммеры) должны срабатывать одновременно(+- 10мс), но к сожалению никаких дополнительных проводов(которые можно былобы использовать для синхронизации) кроме питающих к ним не подведено. Запитываются они с нескольких импульсных источников питания(напряжение питания 48В), которые при подаче сети стартуют не одновременно(откуда собственно и взялась проблема). Первое решение которое пришло в голову - после каждого блока питания поставить по полевику, дождаться запуска всех блоков питания и затем подключить нагрузку. Только не хочется постоянно греть транзистор. И както вспомнил про передачу сигналов по питающим проводам, никто этим не занимался? Былобы очень интересно попробывать по питанию скажем сигналы синхронизации передавать.. Только вот как красиво и правильно это делать не знаю. Буду благодарен за любую информацию.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба ну, можно что-то типа так: количество таких каналов - по числу Ваших источников. передающий буфер - то, что у Вас выполняет роль супервизора входы и выходы только нужно защитить от перенапряжений Изменено 24 февраля, 2010 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freezer 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба ну, можно что-то типа так: Примерно так себе и представлял, но был не уверен - думал может что поинтересней есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Примерно так себе и представлял, но был не уверен - думал может что поинтересней есть X10 — это международный открытый индустриальный стандарт, применяемый для связи электронных устройств в системах домашней автоматизации. Стандарт X10 определяет методы и протокол передачи сигналов управления электронными модулями, к которым подключены бытовые приборы, с использованием обычной электропроводки или беспроводных каналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба X10 — это ... прошлый век. безнадёжно отсталый интерфейс. PLC (англ. Power Line Communication/Carrier) — относительно новая телекоммуникационная технология категории «последняя миля». Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба все это круто конечно, но автору нужно не информационный обмен реализовать, а всего-навсего reset сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба а всего-навсего reset сделать Но по шине питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freezer 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба Х10 как и PLC - для сетей переменного тока, для Х10 это принципиально(сигнал передаётся при переходе напряжения через ноль), про PLC что-то немного инфы нашел, но как я понимаю в моём случае, когда как источник так и приёмник обвешан конденсаторами без индуктивной развязки никуда.. Да и к тому же передавать мне и вправду много не надо. Такчто буду делать примерно так как нарисовал stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба без индуктивной развязки никуда от создаваемых ей перенапряжений вроде бы не плохо защищают стабилитроны на входах-выходах Изменено 26 февраля, 2010 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба все это круто конечно, но автору нужно не информационный обмен реализовать, а всего-навсего reset сделать Можно попробовать тупо немного просадить шину питания перегрузкой по току коротким импульсом определённой длины, а от подобных помех отгородиться измерением длины такого импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlwest 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба немного просадить шину питания перегрузкой по току И у Вас получится практически M-Bus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба И както вспомнил про передачу сигналов по питающим проводам, никто этим не занимался? Былобы очень интересно попробывать по питанию скажем сигналы синхронизации передавать.. Похожие задачи имеются у энергетиков. Насколько мне известно, у них это решается передачей ВЧ посылок по проводам питающей сети. Естественно используемые частоты намного больше частоты сети, а амплитуда посылок много меньше сетевого напряжения. Там никому в голову не приходит (кроме террористов) перегружать сеть с целью передачи информации. Есть простые чипы, преобразующие частотный сигнал в логическое состояние выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба Есть простые чипы, преобразующие частотный сигнал в логическое состояние выхода. чипы-то простые, только включить их непросто. Фильтры- пробки нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Там никому в голову не приходит (кроме террористов) перегружать сеть с целью передачи информации. Есть простые чипы, преобразующие частотный сигнал в логическое состояние выхода. Это немного, или даже много, иная отрасль электроники - силовая электротехника, первичные цепи питания. Там просаживать сеть не получится без громкого хлопка или взрыва с последующими выбросами генератора или трансформатора. В данной ситуации сеть постоянного тока 48 В - вторичная цепь питания, формирующаяся одним из классических AC/DC конверторов, имеющих защиту от КЗ. Meter-Bus имеет высокое внутреннее сопротивление, так как питает приборы с низким потреблением тока, здесь же надо анализировать исходные данные, насколько безопасно и эффективно перегружать сеть. Но самый первый вариант - самый лучший, просто автор хотел альтернативу, я и предложил ещё одну. Сетевые модемы - не такие простые чипы, как может показаться на первый взгляд, обвеска больно серьёзная. А автору информацию передавать не надо, ему лишь бы диммеры стартануть. Основного или моего варианта выше крыши хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба чипы-то простые, только включить их непросто. Фильтры- пробки нужны. Вот и просветите, в чем сложности. Верно подмечено, дроссели и емкости тоже нужны. Изменено 27 февраля, 2010 пользователем SNGNL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
