Xenia 35 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Отчего бы не помечтать :) Тогда я и свою мечто озвучу. Хочу... оператор сразу на две квадратные скобочки :), например, вот такой: double operator [][]( int i, int j); чтобы с матрицами стало удобно работать. Чтобы определив матрицу в виде объекта (создав ей кроме двумерного массива еще габариты, тип и прочее), можно было доставать из ее числа обычным способом, как Mat[j]. Для линейного объекта оператор [] решает все проблемы, а на двемерном случае это не работает, т.к. продукт оператора [] должен быть указателем, чтобы вторые скобочки сработали. Можно конечно исхитриться, создав промеждуточный класс, указатель на который возвращает оператор [], а в том классе снова переопределить оператор [], но тогда управление перейдет в промежуточный класс, а не в исходный. На худой случай можно было разрешить оператору [] иметь несколько аргументов, например: double operator []( int i, int j, int k); Кстати такое определение которые компиляторы кушают без ошибки. Однако тут подразумевается, что станут возможны выражения типа: Mat[i, j, k] что для C++ слишком непривычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба А уровень вложенности глупейшая задумка, криво реализуемая и потворствующая качественным ошибкам при правке кода.+1 Замахаешься потом править уровни в случае чего. Единственный приемлемый вариант - именованные блоки кода (break без имени - из ближайшего) - что-то в духе for(;; ) : mainloop { int i = 8; do : bitloop { while( aaa ) { if( bbb ) break mainloop; } if( ccc ) break bitloop; } while(--i); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vmp 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Почему не делают в ЯВУ возврат из функций несколько переменных? Вроде бы несложно было бы объявить функцию типо так: (int,int,char) funcname(char); Хмм... А чем вас возврат функцией структуры не устраивает? typedef struct { int a; char b; char c; } T_S3; T_S3 s3func(int i) { T_S3 s3; s3.a = i+1; s3.b = i+2; s3.c = i+3; return s3; } int test3(void) { int i; i = s3func(1).a; return s3func(i).b; } Листинг от IAR ARM 5.2 \ In section .text, align 4, keep-with-next 1325 T_S3 s3func(int i) 1326 { \ s3func: \ 00000000 0200 MOVS R2,R0 \ 00000002 82B0 SUB SP,SP,#+8 1327 T_S3 s3; 1328 s3.a = i+1; \ 00000004 481C ADDS R0,R1,#+1 \ 00000006 0090 STR R0,[sP, #+0] 1329 s3.b = i+2; \ 00000008 881C ADDS R0,R1,#+2 \ 0000000A 6B46 MOV R3,SP \ 0000000C 1871 STRB R0,[R3, #+4] 1330 s3.c = i+3; \ 0000000E C91C ADDS R1,R1,#+3 \ 00000010 6846 MOV R0,SP \ 00000012 4171 STRB R1,[R0, #+5] 1331 return s3; \ 00000014 03C8 LDM R0!,{R0,R1} \ 00000016 02B0 ADD SP,SP,#+8 \ 00000018 03C2 STM R2!,{R0,R1} \ 0000001A 7047 BX LR ;; return 1332 } 1333 \ In section .text, align 4, keep-with-next 1334 int test3(void) 1335 { \ test3: \ 00000000 00B5 PUSH {LR} \ 00000002 83B0 SUB SP,SP,#+12 1336 int i; 1337 i = s3func(1).a; \ 00000004 0121 MOVS R1,#+1 \ 00000006 6846 MOV R0,SP \ 00000008 ........ BL s3func \ 0000000C 0099 LDR R1,[sP, #+0] 1338 return s3func(i).b; \ 0000000E 6846 MOV R0,SP \ 00000010 ........ BL s3func \ 00000014 6846 MOV R0,SP \ 00000016 0079 LDRB R0,[R0, #+4] \ 00000018 03B0 ADD SP,SP,#+12 \ 0000001A 00BD POP {PC} ;; return 1339 } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Я бы хотел, чтоб в сях(да и паскале тоже) наконец-то исчез бардак в типе результата целочисленного умножения. Т.е. результат mul16x16 по умолчанию все же 32-битный должен быть, а 8*8 16-битный. Мы же все-таки в реальном мире находимся? И чтобы препроцессор был рискованно рекурсивным в командах break и continue (кстати, одинаковые для Си и Паскаля) Нифига они не одинаковые изначально. В паскале это intrinsic procedures. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Сэр, по-моему у вас возникают дурные мысли по причине кризисного положения и недостатка реальной работы :) Ну а по теме если: как и многие отписавшиеся, я не вижу ни надобности ни реального профита от задействования идей, предложенных Вами. Но моё мнение так...мало что значит...программерская моя практика не так уж и велика.... Про структуру тоже хотел напомнить. Опередили :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба В принципе, было бы на 100% эффективным введение средств для задания идиоматических выражений (звучит смешно, вспоминая русский язык). Это, извините, не кривой плюсовый operator, а реальное средство, ускоряющее развитие оптимизаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба LUA может возвращать переменные пачками. http://www.lua.ru/doc/ LUA самый пожалуй удобный движок для портирования на микроконтроллеры. Занимает всего 100K памяти вместе с компилятором. M-язык в среде MATLAB (тож можно exe-шники создавать на нем) возвращает переменные любыми способами. Идея стара как мир. А общее мнение таково: удобнее делать надо не языки, а средства разработки. Совершенствовать броузинг кода и средства рефакторинга. Языки же надо расширять стандартными общепринятыми либами и средствами генерации произвольных представлений. Так чтобы был возможен автоматический ремапинг из одного языка в другой как это продвигает Microsoft в .NET технологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба vmp, это то же самое как и передавать указатель на структуру в качестве параметра функции. Код будет 100% одинаковым. Переменнаяя/результат будет располагаться в стеке. Но т.к. современные компиляторы (сами) стараются располагать переменные в регистрах, то вместо этого устаревшего варианта возврата результата через стек пора бы уже вводить возврат результата (множественного) через регистры. Раньше было рано, а теперь в самый раз :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба vmp, это то же самое как и передавать указатель на структуру в качестве параметра функции. Код будет 100% одинаковым. Переменнаяя/результат будет располагаться в стеке. Не факт. Структура по семантике языка возвращается по значению. Как на самом деле реализуется, зависит от платформы, тут надо смотреть доку на конкретную платформу. Например, у Blackfin/VDSP по поводу структур сказано следующее: Return Values •For functions returning aggregate values occupying fewer than or equal to 32 bits, the result is returned in R0. •For aggregate values occupying greater than 32 bits, and fewer than or equal to 64 bits, the result is returned in register pair R0, R1. •For functions returning aggregate values occupying more than 64 bits, the caller allocates the return value object on the stack and the address of this object is passed to the callee as a hidden argument in register P0. И примеры приведены: --------------------------------------------------------------------------------- Function Prototype | Parameters Passed as | Return Location --------------------------------------------------------------------------------- struct s2 { | a in R0, | in R0 (s.t and s.u) char t; | b in R1, | and in R1 (s.v) char u; | c in R2 | int v; | | } | | | | struct s2 test(int a, | | int b, int c) | | --------------------------------------------------------------------------------- struct s3 { | a in R0, | in *P0 (based on value char t; | b in R1, | of P0 at the call, not char u; | c in R2 | necessarily at the int v; | | return) int w; | | } | | | | struct s3 test(int a, | | int b, int c) | | --------------------------------------------------------------------------------- Но т.к. современные компиляторы (сами) стараются располагать переменные в регистрах, то вместо этого устаревшего варианта возврата результата через стек пора бы уже вводить возврат результата (множественного) через регистры. Раньше было рано, а теперь в самый раз :) Это всегда было и было отдано на откуп реализации. А если структура не лезет в регистры, то тут никакие новые правила языка не помогут - все равно будет передавать через память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Переменнаяя/результат будет располагаться в стеке. avr-gcc возвращает структуру, располагая ее в регистрах согласно calling conventions, либо на стеке, если она не вмещается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Структура - структурой. А я предлагаю "симметрию" в описании параметров и результата функции. Чем не фича? ИМХО красивый концепт получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 · Жалоба Ещё недоработку обнаружил. Volatile. Этот квалификатор действует глобально на всю прогу и заставляет компилятор не оптимизировать переменную. Используется обычно тогда, когда в разных тредах, равно как и в программе+прерывании используется переменная. Но. Когда в программе юзается эта переменная, то она конечно может измениться и оптимизировать её не надо. Но когда в прерывании она юзается, то там было бы оптимальным снимать этот квалификатор. Но вроде бы это не предусмотрено. (?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 · Жалоба Почему не делают в ЯВУ возврат из функций несколько переменных? Вроде бы несложно было бы объявить функцию типо так: (int,int,char) funcname(char); а потом аналогично использовать при вызове: (a,b,c) = funcname('A'); причём даже в некоторых местах так: (,,e) = funcname('A'); Возможно, немного не по теме, но, например, в AHDL (тоже язык высокого уровня) это возможно. Только синтаксис немного другой, но суть та же. Так что - смотря о каких языках речь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 · Жалоба Но вроде бы это не предусмотрено. (?) volatile int some; int *someptr = &some; *someptr += 2; Ы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 · Жалоба Ещё недоработку обнаружил. Volatile. Этот квалификатор действует глобально на всю прогу и заставляет компилятор не оптимизировать переменную. Используется обычно тогда, когда в разных тредах, равно как и в программе+прерывании используется переменная. Но. Когда в программе юзается эта переменная, то она конечно может измениться и оптимизировать её не надо. Но когда в прерывании она юзается, то там было бы оптимальным снимать этот квалификатор. Но вроде бы это не предусмотрено. (?) а если прерывание вложенное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
