SZ0 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба ID хоста и ключи генерил, эта же версия на XP встаёт без проблем. Винда выдаёт: The specifiied license key could not be verified as belonging to this host. The given license is not for this host. Please specify a license key that is valid for this host. Можно ли справится с этой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба А вам обязательно ставить на Winows7 такую старую версию? Может быть вам поставить более новую версию IAR EWAVR, вышедшую уже после выхода Windows7 и совместимую с ней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Хотелось бы эту версию. Иначе придётся заниматься переустановкой на многих компах старых версий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Покопался в сети, решение не нашёл. Но столкнулся с тем, что последняя версия IAR AVR даёт проблему с буквой я на Windows 7. Например тут пишут об этом http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2581713 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Покопался в сети, решение не нашёл. Но столкнулся с тем, что последняя версия IAR AVR даёт проблему с буквой я на Windows 7. Например тут пишут об этом http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2581713 Что-то слишком сомнительно. Интепретация буквы "я" - целиком дело компилятора, а никак не Windows, на котором он идет. Более того, компилятор работает напрямую с файлом исходника и Windows не может ему указать, как нужно компилировать. Такой глюк имеется у IAR ARM, но и то там буква "я" дает сбой только в комментариях, но не в стринговой строке. Впрочем, надо будет мне самой это попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба У меня установилась без всяких проблем. Именно 5.11B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба У меня установилась без всяких проблем. Именно 5.11B Может винде надо чего указать при установке? А то я с 7й впервые начал работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Нет, ничего не делал необычного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polaris 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Я вот 5.11 не могу поставить даже под WinXP SP3, встает, но не запускается. Хотя на других машинах работает. Так что просто упоминание версии операционки ни о чем не говорит, проблема может быть с какими-то dll, я уже все перетормошил - ничего не нашел. Проще всего будет переставить систему и попробовать на свежей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 · Жалоба Я вот 5.11 не могу поставить даже под WinXP SP3, встает, но не запускается. Избегаю SP3 ставить. Много жалоб видел в сети, особенно при работе с программаторами. А на SP2 ставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба В итоге поставил последнюю версию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polaris 0 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба Избегаю SP3 ставить. Много жалоб видел в сети, особенно при работе с программаторами. А на SP2 ставили? Ставил, ноль эмоций. В итоге поставил себе SP3, но делу не помогло :( На ноутбуке все чудесно работает, у коллеги тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба А вам обязательно ставить на Winows7 такую старую версию? Менять софт постоянно == не уважать свое время. При политике компании IAR - делать отрыжки, несовместимые с имеющимися проектам (как docx от MS), переходить на новые версии - сильно большая роскош. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Менять софт постоянно == не уважать свое время. При политике компании IAR - делать отрыжки, несовместимые с имеющимися проектам (как docx от MS), переходить на новые версии - сильно большая роскош. Версия IAR EWAVR 511b была выпущена в апреле 2008 года, а операционная система Windows 7 лишь в конце 2009-го. Т.е. где-то полтора года спустя. Формально от IAR даже требовать нельзя, чтобы их продукт заработал на Windows 7. Ведь на WinXP он нормально работал. А если вдруг перестал работать на новой операционной системе, то видимо сама операционка изменилась настолько значительно, что перестала подерживать старые продукты. Виновата ли в этом IAR? И как она могла адаптировать свой продукт к операционке, которой в те времена еще не было? Я предложила перейти на новую версию, главным образом, потому, что она "сертифицирована" на работу под Windows 7. И такой подход вполне разумен, когда переходишь на новую операционную систему. Вот, положим, вы лично написали прогу для какого-то МК. Готовы ли вы гарантировать, что она заработает на тех МК, которые выйдут спустя полтора года, с даташитами, которых вы никогда не видели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Я предложила перейти на новую версию, главным образом, потому, что она "сертифицирована" на работу под Windows 7. И такой подход вполне разумен, когда переходишь на новую операционную систему. Вот, положим, вы лично написали прогу для какого-то МК. Готовы ли вы гарантировать, что она заработает на тех МК, которые выйдут спустя полтора года, с даташитами, которых вы никогда не видели? Нет, к сожалению, ничего вечного. С Ксенией полностью согласен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
