Перейти к содержанию
Есть ряд вопросов по 3D представлению платы
Люди ещё вопросик ????
Все модели что поставил - идут с нарушением правила
никак не могу врубиться какого именно , где оно находится
и его смысл ...
модель поднимал , опускал , центровал - ничего не помогает ......
экспериментальным путём обнаружил что отодвигая модель полее 2.54мм от своего посадочного места - нарушение пропадает ......
что я сделал не так .... раз модель не хочет быть на своём месте ?????
PS модельки сажал отдельно , не из библиотеки.
step модели -через пункт: размещение (P) /корпус компонента ( B )
стандартные кубики моделей из pcblib отключил (до этого, первоночально, у меня из кубика только ножки модели высовывались)
Изменено пользователем electric123
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нашёл это правилио -ComponentClearance-
задал нулевые значения - так как у меня ни один элемент на другой наложиться не может в принципе
и ошибки убрались :)
Ссылка на сообщение
вобщем, я так понял:
если нужно сделать: полноценный сборочный чертеж,
я делаю в альтиуме brd файл, его передаю в солид, но на сгенеренном чертеже нету позиционных обозначений, для них потом,
для пробы, слой шелкографии сохраняю в dxf и вставляю в солидовскую модель, так? ничего пока не поулчается.
да и шелкография не совсем то, что нужно.
пока вижу так:
мех. слой в библиотеке - "=designator" с галкой про конверт спешл стринг, этот слой и переностить через dxf на модель,
другой. мех слой - контур компонента
третий - контур для 3-х мерной отрисовки.
мoжно ли как-нибудь проще?
модель платы с компонентами для конструктора
тогда нужно сохранять как степ-модель (в брд разъемы из красивых желтеньких становятся серыми прямоугольниками) и все?
модельку для презентаций, чтобы все было красиво -
сдлеать степ, потом через принтскрин из 3d альтиума перенести и копать про PhotoWorks-надписи? там будет и шелкография и дорожки и виасы все и т.д.?
в чем фича экспорта в egis? хотел посмотреть, да все виснет намертво.
спасибо!
Ссылка на сообщение
Сборочный чертеж с нанесенными поз. обозначениями - одна из функциональных возможностой Конструктора плат.
Причем можно выбирать высоту шрифта, расположение поз. обозначения относительно компонента и т.д.
Ссылка на сообщение
Я так и подумал!
P.S. А c этого сайта скачать 3D модельки реально? Или они там как приманка выложены?
http://cad-design.ru
Всем привет!
3Д степ модели для альтиума пополнились соединителями!
плюс .sldprt файлы для тех, кто экспортом в солид занимается.
http://cad-design.ru/downloads/connectors/connectors.html
желтые значки - .SLDPRT, белые - .STEP
в .sldprt дополнительно куча исполнений для различного количества контактов
В .step Все сконвертировать не представляется возможным,
дополнительно можно насоздавать конфигураций с необходимым количеством контактов
С прикрученными материалами:
Если что-то не скачивается, сообщайте сюда или [email protected]
Пользоваться и качать без ограничений.
При передаче или размещении где либо, просьба указывать источник.
Ссылка на сообщение
Гость NVO1
Всем привет!
Спасибо!
Все очень красиво.
На страничке "полупроводники" есть все красивые картинки но ни один файл не качается.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Все очень красиво.
еще нет моделей.
на днях появятся.
пока только страничка.
Ссылка на сообщение
что взять оттуда?
если вы про модели, то любой может взять с 3Дконтента. Зачем перекладывать с сайта на сайт?
еще лучше вообще брать прямо у производителей.
я же выкладываю модели, которые сам нарисовал (не считая некоторых соединителей, они взяты с тайко).
а что конкретно неудобно?
вчера был первый гигабайт скачанных моделей, вроде не жаловались на неудобства.
Ссылка на сообщение
что взять оттуда?
Да нет, у вас все как раз норм(правда мало).
Ссылка на сообщение
peshkoff
Отличные модели! :a14:
сенкс!
а. понял. в смысле там неудобно.
ну насчет мало, как говорится, чем могу...
если интересует какой нибудь конкретно компонент, нарисую, добавлю.
Ссылка на сообщение
2 peshkoff:
Очень хорошие модели, спасибо!
А нельзя ли добавить больше PLS(2) моделей - на 2, 3, 4, 6 контактов?
Ссылка на сообщение
Сколько угодно - не жалко. :)
header.rar
Ссылка на сообщение
2 peshkoff:
Спасибо за отзыв!
Добавил.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
