Перейти к содержанию
Протеус для начинающих
Вроде такой темы здесь нет. Я только начинаю с ним заниматься(Proteus 7.5), так что дурацких вопросов будет много.
1. Насчет логики. Схема смешанная(силовая, цифровая и немножко аналоговая).
На выходе 74НС04 элемента вроде 5 кВ(красный график).
Земля и питание присоединены куда положено.
Делал задержку фронта. Взял generic buffer с 330 пФ, 1 кОм ФНЧ на входе(330 пФ между входом и землей, на схеме нет) - но на его выходе даже с резистором и конденсатором - ступенька(зеленый график - вход, красный - выход):
Ее там в принципе не может быть - так симулятор пытается показать разброс пороговых напряжений.
Как с этим бороться? Хотелось бы видеть просто один задержанный фронт, не рисуя компаратор.
Мож, какую другую логику взять?
Изменено пользователем Burner
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Однако, какую же другую? Хочется иметь минимум геморроя с освоением, и чтобы хоть АВР с силовой электроникой моделировала, имела мин. необходимый набор библиотек силовых элементов, и "условно-бесплатную".
Честно говоря, сомневаюсь, что перейду на другую программу - на эту уже с неделю убил. Жаль будет потраченного времени.
Хоча схемный редактор после Микрокапа и Пикада убийственный. Копировать детальки нельзя, сложенные вместе выводы не соединяются, сетка слишком крупная.
Ссылка на сообщение
Кто знает - шаг сетки в схемном редакторе Протеуса можно уменьшить? Если да, то как?
Ссылка на сообщение
Вы не пробовали ножом бриться? Ведь это тоже вещь универсальная: можно колбаску покрошить, можно побриться, можно карандаш поточить или поленце построгать, а можно и как оружие использовать. Почему же тогда люди для каждой из перечисленный задач свой собственный инструмент придумывают, не задумывались? ;) Если вы с Miсrocap уже знакомы, то почему в нем эту схему промоделировать не хотите?
Ссылка на сообщение
Микрокап - штука хорошая, при наличии нужных моделей. Таки да, имею с ним неплохую практику. Однако с АВР он никак не работает. И АВР Студио - тоже наплохая. Но силовую технику я туда не засуну. И вообще никакую периферию.
А я вот озаботился таким гибридом - МК должен управлять силовой схемой и получать обратную связь с нее.
Пробовал когда-то.
Ссылка на сообщение
Уважаемый, Burner! Вспомните замечательно свойство суперпозиции - и отлаживайте схему по отдельности.
Ссылка на сообщение
Да.. Боюсь, тов. Резидент, что Вы правы. Проект на Меге48 в Протеусе у меня получается мрачный. Прерывание АЦП должно срабатывать - не срабатывает, по INT1 не должно, но срабатывает. Такое впечатление, что в модели прерывание идет не на те вектора, и вообще с адресами путаница.
Как можно отладить мою схему по частям - не представляю. ОС разорвется, а она - главное, для чего мну нужно моделирование. Да и вообще..
Ссылка на сообщение
У меня примерно теже проблемы. Очень надеюсь на MatLAB. Хочется в нем промоделировать автоматическую систему, состоящую из дискретных и аналоговых звеньев. В связи с чем более глубоко изучаю ТАУ, z-преобразование и дискретные системы. Не знаю, что из этого получиться.
Но в любом случае от все души желаю Вам успешно преодолеть эту проблему!!!
Ссылка на сообщение
Пасиб. Не догоню, так согреюсь :)
Stack Pointer.
В m48def.inc
.equ SPH = $3E
.equ SPL = $3D. И в программ написано, что
Out 0x3E,temp;
Out 0x3D,temp;
А в Протеусе i/o показывает, что пишется в
i/o 5E(sph):5D(spl).
И при попытке перезапустить прект протеус иногда выбивает(молча закрывается). У меня усиливается подозрение, что это работает защита :) Проклятые буржуи минировали свою прогу по-настоящему, или защиту ставил русский программист.
Ссылка на сообщение
Out 0x3E,temp;
Out 0x3D,temp;
Все правильно, адреса регистров SPH SPL в адресном пространстве оперативной памяти - 0x5e и 0x5d соответственно, а для команды out и in используются их "особые адреса", которые получаются из обычных уменьшением на 0x20. Так вот устроена система команд, об этом, ксати, в даташите написано в разделе где приведено общее описание регистров (Register Summary).
Ссылка на сообщение
Ясно.
Докладаю. С помощью какой-то матери удалось запустить в меге48 АЦП и ШИМ 8 бит на таймере 0. Причем если писать FF в OCR0A/B, получается хрень: Прямой ШИМ при этом дает 0, инверсный - 1. От 0 до FD - ШИМает нормально.
На таймере1 он работает криво(выход вроде как с 10 битного Phase Correct, то есть частота раз в 8 меньше Т0, хотя содержимое TCNT1L в симуляторе щелкает так же, как и Т0)
АЦП работает в рижимах Free running и ручного запуска, по переполнению Т1 и Т0 не запускается. прерывания АЦП и переполнения Т0 на сегодняшний день отрабатываются :).
Ссылка на сообщение
To Burner: В Протеусе шаг сетки меняется: View->SnapXX.
Глюков модели Меги48 замечено не было, если верно написана программа и правильно в настройке модели указаны Фузи-биты, то все замечательно симулируется
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
