SM 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба как так? если я сам пишу то как я могу не знать выполняю я требуемые спецификации или нет? А откуда Вы можете узнать, даже если сами писали, какие получились времянки на каких корнерах температуры и питания? Именно для того, чтобы их узнать, и проверить их правильность, и придуманы констрейны и тайминг-анализ. Т.е. описывать их НАДО, вне зависимости от того, оптимизация делайтся в ручную или доверяется автомату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66052&hl= Спасиб-лишним не будет это сделать. Я так понимаю-это облегчает жизнь разводчику? А откуда Вы можете узнать, даже если сами писали, какие получились времянки на каких корнерах температуры и питания? Именно для того, чтобы их узнать, и проверить их правильность, и придуманы констрейны и тайминг-анализ. Т.е. описывать их НАДО, вне зависимости от того, оптимизация делайтся в ручную или доверяется автомату. Вот к примеру данные на память 125 DDR. Я осцилом смотрю и вижу что все ровно посередке-как и требует даташит на память. А это по рекомендациям ксалинкса : wire ENVOI; FDC FDC_ENVOI ( .Q (ENVOI), .D (VCC), .C (~Clock90), .CLR (~W_BAR) ); wire D1_FDC; FDC WRT_FDC_D1 ( .Q (D1_FDC), .D (D1), .C (~Clock90), .CLR (Reset) ); wire Q_BUF; FDDRRSE WRT_FDDR_DQ ( .Q (Q_BUF), .D0 (D0), .D1 (D1_FDC), .C0 (~Clock90), .C1 (Clock90), .CE (LockedDcm), .R (Reset), .S (GND) ); OBUFT WRT_FDDR_DOBUFT ( .I (Q_BUF), .O (Q), .T (ENVOI) ); Все как хотел так и получил. Я не думаю что из-за температуры времянка настолько сдвинется. А если это так (сдвинется) то и констрейны тут не помогут А откуда Вы можете узнать, даже если сами писали, какие получились времянки на каких корнерах температуры и питания? Именно для того, чтобы их узнать, и проверить их правильность, и придуманы констрейны и тайминг-анализ. Т.е. описывать их НАДО, вне зависимости от того, оптимизация делайтся в ручную или доверяется автомату. Вот к примеру данные на память 125 DDR. Я осцилом смотрю и вижу что все ровно посередке-как и требует даташит на память. А это по рекомендациям ксалинкса : wire ENVOI; FDC FDC_ENVOI ( .Q (ENVOI), .D (VCC), .C (~Clock90), .CLR (~W_BAR) ); wire D1_FDC; FDC WRT_FDC_D1 ( .Q (D1_FDC), .D (D1), .C (~Clock90), .CLR (Reset) ); wire Q_BUF; FDDRRSE WRT_FDDR_DQ ( .Q (Q_BUF), .D0 (D0), .D1 (D1_FDC), .C0 (~Clock90), .C1 (Clock90), .CE (LockedDcm), .R (Reset), .S (GND) ); OBUFT WRT_FDDR_DOBUFT ( .I (Q_BUF), .O (Q), .T (ENVOI) ); Все как хотел так и получил. Я не думаю что из-за температуры времянка настолько сдвинется. А если это так (сдвинется) то и констрейны тут не помогут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Все как хотел так и получил. Я не думаю что из-за температуры времянка настолько сдвинется. А если это так (сдвинется) то и констрейны тут не помогут Понятно: лень - двигатель прогресса. Вместо того, чтобы все аккуратно описать, увидеть в отчете, что все ОК, и иметь полную уверенность в работоспособности изначально, еще до заливки в плату, действуем методом тыка - зальем и глянем осциллом, а как оно там... Вообще, на самом деле, правильный путь - описать все реальные времянки и частоты в полном объеме и качественно, добиться положительного отчета по всем путям в STA, и лишь только после этого заливать конфигурацию. Если бы так делали изначально, то и темы бы не возникло вообще. Никогда (в ПЛИС/АСИК) нельзя надеяться на какие-то непроверенные в STA "авоси", типа "там мультицикл, значит оно сработает", или "тут я вручную написал, значит все верно". Доверяй, но проверяй (с). Что касается "то и констрейны тут не помогут" - опять заблуждение. Помогут. Для того они и придуманы. STA анализирует все на всех корнерах, и если где-то что-то не так, это причина для дальнейшей оптимизации, пока все слаки не станут неотрицательными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Все как хотел так и получил. Я не думаю что из-за температуры времянка настолько сдвинется. А если это так (сдвинется) то и констрейны тут не помогут Вот у вас, как вы говорите, все вручную. А примитив в IOB не положен. Если вдруг потеснее в кристалле станет, настройки синтезатора забудете поставить, чтобы в IOB регистры входные-выходные складывал, ну или настройка по умолчанию изменится в следующей версии ;) сдвинется вами вручную положенный примитив в сторону на пол-кристалла, и получите дополнительно пару нан... А если описать времянки, то синтезатор/PAR будет _обязан_ это учитывать. А если уж очень хочется вручную, тогда добавьте атрибут IOB = TRUE ну или в конце концов не FDDRRSE, а OFDDRRSE вставлять. Еще IOBDELAY надо не забыть, Его тоже синтезатор может сам подергать, а это как-никак около 3 нс... При STA по умолчанию подразумеваются самые худшие условия по температуре и напряжению питания. Очень рекомендую OFFSET посмотреть... Полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба Понятно: лень - двигатель прогресса. Вся проблема в том что мне в последствии пришлось клок поднимать. До этого все работало. После переписывания Сторона Rx работает как надо (F max довел дщ 140 МГц). По Tx надо поднять это число с 102. Осталось переписать 1 файло. За советы спасибо-это не из-за лени. Просто такой необходимости не было. Ша ucf допишу. Между прочим я тему как раз для этого и открыл, чтоб советы послушать. У меня весь этот сыр-бор из-за того , что в плис приходит 10 клоков (8 клоков с PHY, один с памяти и еще с главного FPGA) а BUFGMUX всего 8. Вот и пришлось извратиться. Иначе рабочая частота была бы в 2 раза меньше, а там и без констрейнов все разводилось. А если уж очень хочется вручную, тогда добавьте атрибут IOB = TRUE ну или в конце концов не FDDRRSE, а OFDDRRSE вставлять. Еще IOBDELAY надо не забыть, Его тоже синтезатор может сам подергать, а это как-никак около 3 нс... В данном спартане OFDDRRSE нема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба добавил: # multi-cycle paths -- clock enables NET "clock_gen/Clock125Ena" TNM = Clock125Ena; TIMESPEC TS_Clock125Ena = FROM Clock125Ena TO Clock125Ena TS_BusRxClock_p/4; NET "clock_gen/Mac0ClockEna" TNM = Mac0ClockEna; TIMESPEC TS_Mac0ClockEna = FROM Mac0ClockEna TO Mac0ClockEna TS_BusRxClock_p/4; NET "clock_gen/Mac1ClockEna" TNM = Mac1ClockEna; TIMESPEC TS_Mac1ClockEna = FROM Mac1ClockEna TO Mac1ClockEna TS_BusRxClock_p/4; NET "clock_gen/Mac2ClockEna" TNM = Mac2ClockEna; TIMESPEC TS_Mac2ClockEna = FROM Mac2ClockEna TO Mac2ClockEna TS_BusRxClock_p/4; NET "clock_gen/Mac3ClockEna" TNM = Mac3ClockEna; TIMESPEC TS_Mac3ClockEna = FROM Mac3ClockEna TO Mac3ClockEna TS_BusRxClock_p/4; легче не стало. Но я так понял-это лишним не будет. Все вроде верно написал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба добавил: [...] легче не стало. Но я так понял-это лишним не будет. Все вроде верно написал? В логах про эти констрейны что-нибудь есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба В логах про эти констрейны что-нибудь есть? Все нафиг-перекур на 4 дня! Логи после выходных выложу. Наблюдаются интересные штучки при использовании мультициклов-отпишусь тоже после праздников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба Понятно: лень - двигатель прогресса. Вместо того, чтобы все аккуратно описать, увидеть в отчете, что все ОК, и иметь полную уверенность в работоспособности изначально, еще до заливки в плату, действуем методом тыка - зальем и глянем осциллом, а как оно там... Вообще, на самом деле, правильный путь - описать все реальные времянки и частоты в полном объеме и качественно, добиться положительного отчета по всем путям в STA, и лишь только после этого заливать конфигурацию. Если бы так делали изначально, то и темы бы не возникло вообще. Никогда (в ПЛИС/АСИК) нельзя надеяться на какие-то непроверенные в STA "авоси", типа "там мультицикл, значит оно сработает", или "тут я вручную написал, значит все верно". Доверяй, но проверяй (с). Что касается "то и констрейны тут не помогут" - опять заблуждение. Помогут. Для того они и придуманы. STA анализирует все на всех корнерах, и если где-то что-то не так, это причина для дальнейшей оптимизации, пока все слаки не станут неотрицательными. Понятно: лень - двигатель прогресса :laughing: Это к Васе-ахалую напрямую относится 2 axalay Василий, ты всё такой же ленивый! Эх ничего не меняется :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Эх ничего не меняется :cranky: :) Постояноство-признак мастерства! Его не пропьешь! А теперь по мультициклам. Есть 4 модуля каждый из которых работает по своему клок енабля. // Mac0ClockEna _|---|___________|---|___________|---|___________|---| // Mac1ClockEna _____|---|___________|---|___________|---|___________| // Mac2ClockEna _________|---|___________|---|___________|---|_______ // Mac3ClockEna _____________|---|___________|---|___________|---|___ Есть еше остальная часть (схема управления) на которую я завел Mac0ClockEna. Так вот: до того как мультицикл не был описан работало и управление и все остальное и приемная часть маков (про передающую часть я уже писал-кардиналоно переписать одно файло). Описал мультициклы-и перестал работать первый канал по приему (как раз тот самый Mac0ClockEna). Но при этом управление и все остальное продолжают свою работу. Когда же я убрал с остальной части клок енабля-все снова начало работать (кроме передающей части разумеется-чудес не бывает). Вот вам и мультициклы и лень :) Жду комментов - почему? Вроде как минимум хуже стать не должно было. Но факт остается фактом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Жду комментов - почему? Вроде как минимум хуже стать не должно было. Но факт остается фактом. Версии : 1. У вас в схеме реально синтезировался не клок енабле. Т.е. где то у вас есть переход с регистров которые хлопают по енаблу, на регистры которые по нему не хлопают, а енабле входит в логику на входе этого регистра. 2. Вылез потенциальный баг который вы раньше не заметили. Как лечить : 1. Быстро и лениво : на альтере сигнал тапом проблема решается махом, на хилых чипскоп в руки, но возможно глюки велкам 2. Не быстро и нужно подумать : внимательно читаем код, смотрим отчет синтезатора и начинаем работать по Хаусовски, идем по симптомам, выдвигая версии причин %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Версии : 1. У вас в схеме реально синтезировался не клок енабле. Т.е. где то у вас есть переход с регистров которые хлопают по енаблу, на регистры которые по нему не хлопают, а енабле входит в логику на входе этого регистра. 2. Вылез потенциальный баг который вы раньше не заметили. Как лечить : 1. Быстро и лениво : на альтере сигнал тапом проблема решается махом, на хилых чипскоп в руки, но возможно глюки велкам 2. Не быстро и нужно подумать : внимательно читаем код, смотрим отчет синтезатора и начинаем работать по Хаусовски, идем по симптомам, выдвигая версии причин %) Сто пудов в клок енабле - смотрел уже в кристалле куда она заводится в триггеры. И именно туда куда надо-на вход енабле. "Вылез потенциальный баг который вы раньше не заметили." - это стандартный ответ. Ну при чем тут баг. Если без описания мультициклов все работает. А с ними первый канал перестает. А причина скорее всего в том, что тот клок енабле, который используется в первом канале-использовался по всему кристаллу. Когда я это исключил. То все 4 канала стали снова работать. Но при этом я в коде ничего не менял, а клок енабле входит именно туду куда я и хотел. Чипскопои м сигналтапом я умею пользоваться и пользуюсь. Чтоб не выглядеть голословным-выкладываю картинко. Да и я не в первом классе, чтоб мне говорили что такое описание заведет клок енабле в D вход триггера. // addr calc fsm reg [1:0] State; always @(posedge Clock or negedge Reset) if (!Reset) begin State=STATE_PAUSE; AddrStart=Min; AddrCalc=Min; end //if else if (ClockEna&Ena) begin case (State) STATE_PAUSE : begin if (Write) begin State=STATE_INC; AddrCalc=(AddrCalcComp)?(AddrCalc+1):Min; end //if end //STATE_PAUSE STATE_INC : begin if (End) begin State=STATE_LOAD; AddrCalc=(Err)?AddrStart:((AddrCalcComp)?(AddrCalc+1):Min); end //if else AddrCalc=AddrCalc+1; end //STATE_PAUSE STATE_LOAD : begin State=STATE_PAUSE; AddrStart=AddrCalc; end //STATE_LOAD endcase //State end //else if И извините за прямолинейность. Могу выложить и с других мест, но поверьте на слово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Нет никакого желания разбирать код с таким форматированием. Вас же просили использовать тэг code. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Сто пудов в клок енабле - смотрел уже в кристалле куда она заводится в триггеры. И именно туда куда надо-на вход енабле. вы просмотрели абсолютно все триггеры вашего проекта, куда заводиться нужны вам clk_ena? "Вылез потенциальный баг который вы раньше не заметили." - это стандартный ответ. Ну при чем тут баг. прежде чем отвечать не помешает немного подумать. На что влияет установка мультицкла на путь? Она влияет на то, что при анализе времянки и синтезе к пути будет применяться не период клока, а N периодов клока. Ни на что другое этот констрейн не влияет. Если же влияет, то это вопрос к разработчикам XST, что за г...о они сделали. Если STA у вас прошло нормально, а проект не работает, то логично предположить что где-то есть место, которому нужна времянка Т, а применялась N*T. Следующий узел решения логической задачи, это понять, как при задании мультицикла к триггерам с Ena, мог быть допущен этот баг. Вот пример где такое задание констрейнов (к триггеру, к которому приходит сигнал clk_ena) не корректно always_ff @(posedge clk) begin if (ena) begin dat_a <= in_a; dat_b <= in_b; end mult <= ena ? (dat_a*coe) : (dat_b*coe); if (ena) res_a <= mult; if (~ena) res_b <= mult; end пути mult -> res_a, mult -> res_b не мультицикловые, тогда как по формальным признакам (на clk_ena приходит ena) будут анализироваться как мультицикловые. И извините за прямолинейность. Могу выложить и с других мест, но поверьте на слово. я понимаю ваше желание решить все быстро и легко, но не надо торопиться. Если железо не работает значит где-то есть баг. Надо его найти и выяснить почему он возник. С очень большой вероятностью это ваш баг, а не XST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Ну, если с мультицклом не работает, а с без него работает, то скомпильте прошивку с мультициклом, потом уберите мультицикл из .sdc и проготите анализатором - вылезет конкретно тот путь, который "не уложился". Его потом конкретно и анализируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
