Профессия RTL Designer не имеет будущего?
и на синтезируемом Верилоге, 1 такт/разряд (32 разряда - 33 такта), ~150 ЛУТ:
а мне так читать проще
module div32 #(parameter int pW = 32 )(
  output logic [pW-1:0] qs, rs,
  input  logic [pW-1:0] n, d,
  input  logic clk, ena
  // synthesis
  bit [4 : 0] cnt;
  bit         cnt_eq31;
  bit         cnt_eq0;
  bit         cnt_eq0_reg;
  int res;      // result
  int p;        // partial result
  bit decb;     // decision bit
  int d_reg;    // align reg
  assign cnt_eq31 = &cnt;
  assign cnt_eq0  = &(~cnt);
  always_ff @(posedge clk) begin
    if (~ena)
      cnt <= 31;
    else
      cnt <= cnt - 1'b1;
    if (cnt_eq31)
      {res[cnt], decb, p} <= div32_step(n[cnt], 1'b0, 32'd0);
    else
      {res[cnt], decb, p} <= div32_step(n[cnt], decb, p);
    // align delays
    cnt_eq0_reg <= cnt_eq0;
    d_reg       <= d;
    // correct result
    if (cnt_eq0_reg) begin
      qs <= res;
      rs <= decb ? (p + d_reg) : p;
    end
  end
  function bit [33 : 0] div32_step(input bit divb, decb, input int p);
    bit r_decb;
    int r_p;
  begin
    {r_decb, r_p} = decb ? {p, divb} + d : {p, divb} - d;
    return {~r_decb, r_decb, r_p};
  end
  endfunction
endmodule
240/167, но это 32 такта на одно деление. если сделать 33 такта и изменить адресацию данных, тогда можно поджаться по ресурсу где то до вашего уровня %)
UPD. ну вот, так оно и есть
module div_seq_shift #(parameter int pW = 32 )(
  output logic [pW-1:0] q, r,
  output logic oval,
  input  logic clk, ival
  // synthesis indexing adressing mode
  bit [5 : 0] cnt;
  bit         cnt_eq31;
  bit         cnt_eq0;
  bit         cnt_eq0_reg;
  int n_reg;    // incoming data & result
  int d_reg;
  int res;      // result
  assign cnt_eq31 = &cnt[4:0];
  assign cnt_eq0  = &(~cnt[4:0]);
    if (ival) begin
      cnt   <= 31;
      n_reg <= n;
      d_reg <= d;
    end
    else if (~cnt[5]) begin
      cnt <= cnt - 1'b1;
      if (cnt_eq31)
        {n_reg, decb, p} <= {n_reg[30:0], div32_step(n_reg[31], 1'b0, 32'd0)};
      else
        {n_reg, decb, p} <= {n_reg[30:0], div32_step(n_reg[31], decb, p)};
    end
    // align delays
    // correct result
    oval <= cnt_eq0_reg;
      q <= n_reg;
      r <= decb ? (p + d_reg) : p;
    end
  end
    bit r_decb;
    int r_p;
  begin
    {r_decb, r_p} = decb ? {p, divb} + d_reg : {p, divb} - d_reg;
  end
  endfunction
endmodule
33 такта + 1 такт на коррекцию остатка. Reg/LC 214/169
И напоследок 32 такта + 1 такт на коррекцию остатка
    if (ival) begin
      cnt   <= 31;
      d_reg <= d;
      {n_reg, decb, p} <= {n[30:0], div32_step(n[31], 1'b0, 32'd0)};
    end
      cnt <= cnt - 1'b1;
    end
    // correct result
    oval <= cnt_eq0;
    if (cnt_eq0) begin
      q <= n_reg;
    end
  end
178/167 не могу сказать что написано сильно сложнее вашего, зато всё нутро алгоритма и плис как на ладони %)
Посмотрел внимательнее на свой код, первый цикл for - лишний в HDL, тк только для ускорения кода на процессоре, и его надо выкинуть. Си:
int q, r, n, d;
div32() {
    int i, r1, ge;
    for ( q = n, r = 0, i = 32; i > 0; i = i-1,
        r1 = r << 1 | q >> 31 & 1,
        ge = r1 >= d,
        r = ge ? r1-d : r1,
        q = q << 1 | ge
и Верилог:
module div32(
    output reg [31:0] q, r,
    input [31:0] n, d,
    input clk
reg  [5:0] i;
wire [31:0] r1 = r << 1 | q[31];
wire ge =  r1 >= d;
`always@(posedge clk)
`begin
    `for ( q <= n; i <= 32; r <= 0; , i > 0, i <= i-1;
        r <= ge ? r1-d : r1;
        q <= q << 1 | ge;
`end
endmodule
Когда алгоритм потребует FSM на большое число состояний, тогда смешанный стиль HDL+ЯП будет существенно нагляднее чистого HDL. Те к комбинаторной и регистровой логике нужно добавить "последовательную". Имхо.
Увлекся, следующий этап у меня - множественные "последовательные" `always в одном модуле, задачки посложнее. Потом - перенос в свой препроцессор (`define временно - проще экспериментировать).
Например, "for" у меня так описан:
`define `for(s1,s2,s3) `s s1 `while(s2) `s s3 `endwhile
поэтому и ограничения в синтаксисе.
Квартус дает ~120 ЛЕ (с одним `for).
Не сказал бы, что "нутро алгоритма ... как на ладони" - и императивные ЯП, и HDL - являются обфускаторами нетривиальных алгоритмов, имхо.
Изменено пользователем Leka
выложите итоговый верилог код, покрутить. спасибо.
конечно кому как, но я не могу себе представить человека, который запутается в трех строчках
{res[cnt], decb, p} <= (cnt_eq31) ? div32_step(n[cnt], 1'b0, 32'd0) : div32_step(n[cnt], decb, p);
и не сможет получить из них следующий код.
    int p [31:0]; // partial add/sub
    int res;      // result
    int i;
    for (i = 31; i >= 0; i--) begin
      if (i == 31)
        {res[i], p[i]} = {32'd0, n[i]} - d;
      else
        {res[i], p[i]} = res[i + 1] ? {p[i+1], n[i]} + d : {p[i+1], n[i]} - d;
    end
    q = ~res;
    r = res[0] ? p[0] + d : p[0];
а смотря ваш задефайненый код там без бутылки точно не разберешься
Sorry, там есть один момент, который не хочется раскрывать(иначе выложил бы сразу). Вечером для симуляции/синтеза попробую вывести/выложить нетлист (на уровне нетлиста еще не делал ничего, надо попробовать, пригодится).
Не пойму, как получить нетлист для P&R и симуляции (ISE & Quartus), может, в Web-версиях нельзя?
Добавил в модуль сигналы en, rdy, и регистр для делителя (без этого модуль непрактичен), число LE почему-то стало заметно превышать число LC: ~160 LE, ~130 LC comb, ~110 LC reg.
module div32(
    output reg [31:0] q = 0,
    output reg [31:0] r = 0,
    output rdy,
    input [31:0] n, dd,
    input en, clk
reg  [5:0] i = 0;
reg  [31:0] d = 0;
wire ge =  r1 >= d;
assign rdy = i == 0;
`begin
    `while ( 1 )
        `if ( en )
            `for( q <= n; d <= dd; i <= 32; r <= 0; , i > 0, i <= i-1;
                q <= q << 1 | ge;
        `els
            `s
        `endf
    `endw
`end
endmodule
div32.vqm прилагается.
n = dd * q + r
div32.rar
спасибо, гляну на досуге, разница в ресурсе наших вариантов обусловлена разным алгоритмом, у меня алгоритм с коррекцией остатка (разница на лишний сумматор), у вас алгоритм без коррекции. Чуть позже выложу чисто HDL ый вариант вашего алгоритма. Мне еще интересна частота обоих вариантов, мой последний, по отчетам квартуса дает ~204МГц. На первый взгляд в вашем алгоритме должен быть частотный затык в пути выхода вычитателя, который идет на enable триггера.
Как в ISE получить текстовый нетлист для P&R (аналогичный *.vqm в Квартусе) ?
Остановился на netgen + самопальный конвертор.
Ваш чисто HDL ый вариант за 32 такта
module div32_others #(parameter int pW = 32 )(
  input  logic clk, ival,
  output logic oval
  bit [5 : 0] cnt;
  bit         cnt_eq31;
  bit         cnt_eq0;
  int n_reg;
  int r_reg;
  int r_tmp;
  int sub;
  bit ge;
  int r_tmp31;
  int sub31;
  bit ge31;
  int res;
  assign r_tmp     = (r_reg << 1) | n_reg[31];
  assign {ge, sub} = (r_tmp - d);
  assign r_tmp31        = {31'd0, n[31]};
  assign {ge31, sub31}  = r_tmp31 - d;
    if (ival) begin
      cnt   <= 31;
      n_reg <= (n << 1);
      r_reg <= !ge31 ? sub31 : r_tmp31;
      res   <= {31'd0, !ge31};
    end
      cnt   <= cnt - 1'b1;
      n_reg <= (n_reg << 1);
      r_reg <= !ge ? sub : r_tmp;
      res   <= (res << 1) | !ge;
    end
    // output result
    oval <= cnt_eq0;
    if (cnt_eq0) begin
      q <= res;
      r <= r_reg;
    end
  end
endmodule
если отбросить объявления сигналов, то алгоритм легко читается. LC/LR 178/166. По скорости на третьем сыклоне квартус меня поразил 196МГц, он смог быстро протащить сигнал переноса до всех 32 триггеров.
В 1-ом такте фактически проверяется d==1, можно попробовать "вынести" этот тривиальный случай, чтобы уменьшить число ЛЕ или повысить частоту.
конец RTL кодерам дспешникам?
The new SimRF product lets system architects use Simulink to design and verify complete wireless communication systems with true-to-form RF subsystem models and advanced circuit-envelope and harmonic-balance methods. A major update to Simulink HDL Coder adds critical path analysis and area-speed optimizations for automatic HDL code generation, along with a new Workflow Advisor for FPGA implementations.
des00, да мы шутили уже на эту тему.
31 страницу нашутили.
устарело.
