Красиво. Но тут хоть механизм понятен. А с разомкнутыми концами...
Да и там понятен. Есть фото-ЭДС, какая-то зона кристалла под ее действием сама начинает светиться. Замкнули - просадили ЭДС, и уже ничего не светится, хотя ток идет.
Так в том-то и дело. Считал, что для свечения именно ток нужен, а не эдс.
Я вначале тоже так подумал. Но по размышлению - ток там и без замыкания есть после достижения определенной ЭДС (когда появилось свечение), а под нагрузкой ЭДС на кристалле упала и кристалл уже светиться не может... В любом случае, эксперимент достаточно наглядный...
А мне вот не понятно, с какого боку кремний светится будет - он ведь не прямозонный... Тем более 1мкм - растолкуйте , кто понял...
Электролюминесценция при рекомбинации горячих носителей....
обычное дело - в фотоаппаратах при больших выдержках возникает засветка по углам матрицы.
необычно, что это видно в К142ЕН5А глазом.
Длина волны кванта света, излучаемого при рекомбинации носителей, считается по простой формуле λ=1,24/∆E ,где λ - длина волны мкм; ∆E - ширина запрещенной зоны полупроводника эВ. Для кремния ∆E=1,12эВ.
Что как раз и удивляет. Глазом быть видно не должно. Может, там кроме кремния что-то?
Это результат рекомбинации номителей с большей энергией и всего делов.
Да откуда угодно, начиная от хвоста теплового распределения и кончая разгоном в электрическом поле.
Пока не наступили трудовые будни...
Картинки для матёрых программистов.
(прошивал 00h)
Картинка для строителей БП, заставших развитой социализм - 142ЕН6 работает над созданием +-15 Вольт. Аж с торца чипа свет прёт !
Пожалуй у этой забавы может найтись применение для тех, чьи ФЭУ смотрят в сцинтиллятор.
Возможно, биполярный транзистор при лавинном пробое испускает несколько наносекунд белый свет.
Глазом не вижу, а ФЭУ нет быстрого. Может кто-нибудь не поленится попробовать ? Хороший кандидат 2N5551 в металлическом корпусе...
При освещении белым светодиодом на "красном" кристалле отчетливо наблюдаются четыре красноватые зоны, которые гаснут при закорачивании выводов этого кристалла.
Скорее всего вы просто генерируете электроны и дырки тем самым белым светом и наблюдаете ФЛ в более длиноволновой области (красный), а когда замыкаете пины диода, оптически сгенерированные носители в p- и n-областях аннигилируют из-за выравнивания потенциала.
Пардон. Не заметил что очень старую тему поднял.
Изменено пользователем alexunder
