НЕХ 4 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба замыкание выводов красного светодиода приводит к изменению интенсивности цвета (анимированный gif) Изменено 9 февраля, 2010 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба замыкание выводов красного светодиода приводит к изменению интенсивности цвета Не понял. Если замкнуть красный светодиод, интенсивность оного цвета изменится до нуля - Вы это имеете в виду? А как должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Я клоню к тому, что светодиод светит без подачи питания ! он эффективен как фотодиод - и светит от тока, который сам генерит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Я клоню к тому, что светодиод светит без подачи питания ! он эффективен как фотодиод - и светит от тока, который сам генерит. Да ну! До 1 апреля вроде ещё далековато... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Отнюдь ! этот красный кристалл генерит в 20 раз больше фототок, чем предыдущие от CREE. сначала думал, что наблюдаю люминесценцию. Но она неожиданно прерывается при закоротке диода. (в природе есть явление отрицательной люминесценции, когда кристалл становится темнее фона при подаче обратного тока - но тут причина проще) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Если бы так, то при закоротке он как раз начинал бы светиться. А так ведь ток (фототок) не течёт - цепь разомкнута. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Про 20 раз я загнул (бес попутал) - 2...3 раза в зеленой области. ток от которого виден свет - 3...5 микроампер напряжение на чипе - 1,5 вольта ток идет через пинцет, когда чип замкнут, и через внутреннюю структуру, когда чип не замкнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба а как ведут себя остальные три кристалла если коротонуть отверткой? попробуйте сделать то же самое на улице или в территориально другом месте .... как вариант где то рядом существует МЕГАНАВОДКА которая вызывает люминесценцию, а при коротыше отверткой как раз все утекает и оно гаснет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба как вариант где то рядом существует МЕГАНАВОДКА которая вызывает люминесценцию, а при коротыше отверткой как раз все утекает и оно гаснет ... +1. Там под столом магнетрона работающего нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Да ну! До 1 апреля вроде ещё далековато... И тем не менее - да, есть такое дело ! Четырехцветного MC-E у меня нет, зато есть мощные 3x1W RGB (точно производителя не знаю). При освещении белым светодиодом на "красном" кристалле отчетливо наблюдаются четыре красноватые зоны, которые гаснут при закорачивании выводов этого кристалла. На зеленом и синем кристалле этого эффекта не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 · Жалоба Синий и зелёный(особенно) в фотодиоды не рвутся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 · Жалоба Синий и зелёный(особенно) в фотодиоды не рвутся... Я помню, что у меня мелкие зеленые хорошо генерировали при освещении зеленой лазерной указкой, а вот в этом мощном - что-то да, не особо хочет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Продолжая тему "неправильных" источников света... Снято на Nikon D70 без внутреннего ИК-фильтра, ток через переход база-коллектор ~КТ886 и через солнечный фотодиод 2 Ампера. (анимированный gif) Свет, испускаемый ими, имеет длину волны около 1 мкм - на границе чувствительности CCD камеры. Изменено 15 февраля, 2010 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба Да... Посмотрел на эту деревяшку и Левшу вспомнил. Куда им с ихними мелкоскопами! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба К142ЕН5 светит при работе в видимом и ИК. Питание 15 V ток 1 А. Пробой эмиттерного перехода КТ922 при напряжении 6 V. Видно невооружённым глазом. База соединена с коллектором / база свободна. Изменено 18 февраля, 2010 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
