Herz 5 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Красиво. Но тут хоть механизм понятен. А с разомкнутыми концами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Красиво. Но тут хоть механизм понятен. А с разомкнутыми концами... Да и там понятен. Есть фото-ЭДС, какая-то зона кристалла под ее действием сама начинает светиться. Замкнули - просадили ЭДС, и уже ничего не светится, хотя ток идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Да и там понятен. Есть фото-ЭДС, какая-то зона кристалла под ее действием сама начинает светиться. Замкнули - просадили ЭДС, и уже ничего не светится, хотя ток идет. Так в том-то и дело. Считал, что для свечения именно ток нужен, а не эдс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Так в том-то и дело. Считал, что для свечения именно ток нужен, а не эдс. Я вначале тоже так подумал. Но по размышлению - ток там и без замыкания есть после достижения определенной ЭДС (когда появилось свечение), а под нагрузкой ЭДС на кристалле упала и кристалл уже светиться не может... В любом случае, эксперимент достаточно наглядный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба А мне вот не понятно, с какого боку кремний светится будет - он ведь не прямозонный... Тем более 1мкм - растолкуйте , кто понял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Электролюминесценция при рекомбинации горячих носителей.... обычное дело - в фотоаппаратах при больших выдержках возникает засветка по углам матрицы. необычно, что это видно в К142ЕН5А глазом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 · Жалоба Длина волны кванта света, излучаемого при рекомбинации носителей, считается по простой формуле λ=1,24/∆E ,где λ - длина волны мкм; ∆E - ширина запрещенной зоны полупроводника эВ. Для кремния ∆E=1,12эВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Длина волны кванта света, излучаемого при рекомбинации носителей, считается по простой формуле λ=1,24/∆E ,где λ - длина волны мкм; ∆E - ширина запрещенной зоны полупроводника эВ. Для кремния ∆E=1,12эВ. Что как раз и удивляет. Глазом быть видно не должно. Может, там кроме кремния что-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба Что как раз и удивляет. Глазом быть видно не должно. Может, там кроме кремния что-то? Это результат рекомбинации номителей с большей энергией и всего делов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба Поясните, пожалуйста, откуда там носители с большей энергией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба Да откуда угодно, начиная от хвоста теплового распределения и кончая разгоном в электрическом поле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 · Жалоба Пока не наступили трудовые будни... Картинки для матёрых программистов. (прошивал 00h) Картинка для строителей БП, заставших развитой социализм - 142ЕН6 работает над созданием +-15 Вольт. Аж с торца чипа свет прёт ! Пожалуй у этой забавы может найтись применение для тех, чьи ФЭУ смотрят в сцинтиллятор. Возможно, биполярный транзистор при лавинном пробое испускает несколько наносекунд белый свет. Глазом не вижу, а ФЭУ нет быстрого. Может кто-нибудь не поленится попробовать ? Хороший кандидат 2N5551 в металлическом корпусе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба При освещении белым светодиодом на "красном" кристалле отчетливо наблюдаются четыре красноватые зоны, которые гаснут при закорачивании выводов этого кристалла. Скорее всего вы просто генерируете электроны и дырки тем самым белым светом и наблюдаете ФЛ в более длиноволновой области (красный), а когда замыкаете пины диода, оптически сгенерированные носители в p- и n-областях аннигилируют из-за выравнивания потенциала. Пардон. Не заметил что очень старую тему поднял. Изменено 17 февраля, 2011 пользователем alexunder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
