SM 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба думаю можно попробовать в do-файл поставить команду рисования полигона-аналога коппер-пура спектры. Но вот что потом с .ses делать, чтобы его пикад съел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба думаю можно попробовать в do-файл поставить команду рисования полигона-аналога коппер-пура спектры. Но вот что потом с .ses делать, чтобы его пикад съел... ну как... если координаты полигона с копером будут идентичны и параметры заливки тоже, то в пкаде потом просто залить купер... наверное... я попробовал сделать слой как Mixed с (use_net GND) землю спекктра даже не пытается тянуть... то есть даже виа не ставит с top к bottom :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 · Жалоба научите, не сталкивался с таким... В Пикаде при создании правил (для класов или цепей) в атрибутах цепей явно указываете тип переходного. Там есть специальная строчка. При этом даже при ручной трассировке Пикад в нужных цепях будет ставить нужные переходные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 · Жалоба У меня в боттоме лежит Copper Pour, подключенный к GND. Но спекктра его не видит и всю землю тащит самостоятельно. Можно ли как-то ей сказать, чтобы трассировала с учетом этого Copper Pour? Если есть возможность, можно отвести целый слой под небольшое количество цепей и определить этот слой как Plane. При создании слоя ничего не ответить на вопрос о том, какой цепи принадлежит этот plane, а потом нарисовать в нём сколько надо plane и каждый сопоставить со своей цепью. Тогда Specctra будет подсоединять к ним проводники. Я так делаю аналоговую и цифровую земли в одном слое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 · Жалоба Если есть возможность, можно отвести целый слой под небольшое количество цепей и определить этот слой как Plane. При создании слоя ничего не ответить на вопрос о том, какой цепи принадлежит этот plane, а потом нарисовать в нём сколько надо plane и каждый сопоставить со своей цепью. Тогда Specctra будет подсоединять к ним проводники. Я так делаю аналоговую и цифровую земли в одном слое. плата-то двухслойная... как потом перекидывать этот plane на bottom? или просто plane убрать и как раз использовать Copper Pour? не получается что-то отключить bottom или перевести его в non-signal... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il96 0 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба В Пикаде при создании правил (для класов или цепей) в атрибутах цепей явно указываете тип переходного. Там есть специальная строчка. При этом даже при ручной трассировке Пикад в нужных цепях будет ставить нужные переходные. Пробовал этим пользоваться, но всё равно ставится текущий тип переходного, а не заданный в аттрибутах. Может раъясните7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seroz 0 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Пробовал этим пользоваться, но всё равно ставится текущий тип переходного, а не заданный в аттрибутах. Может раъясните7 А Вы привязывали ПО к цепям??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Пробовал этим пользоваться, но всё равно ставится текущий тип переходного, а не заданный в аттрибутах. Может раъясните7 Все достаточно просто. Посмотрите на рисунок. Берем цепь. К примеру - GND. Кликаем правой кнопкой мыши, находим в меню Edit Nets. Жмем. Появляется окно редактирования свойств цепи. Нажимаем на кнопочку Edit поля Attributes. Появляется вкладка с перечнем атрибутов цепи. Изначально она будет пуста. Создадим новый атрибут, нажав на кнопку Add.. Появится вкладка Attribute Properties. В категориях находим - Net, выбираем имя атрибута - ViaStyle. В поле Value указываем стиль переходного, которым хотим пользоваться для данной цепи. Вот и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il96 0 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Все достаточно просто. Посмотрите на рисунок. Берем цепь. К примеру - GND. Кликаем правой кнопкой мыши, находим в меню Edit Nets. Жмем. Появляется окно редактирования свойств цепи. Нажимаем на кнопочку Edit поля Attributes. Появляется вкладка с перечнем атрибутов цепи. Изначально она будет пуста. Создадим новый атрибут, нажав на кнопку Add.. Появится вкладка Attribute Properties. В категориях находим - Net, выбираем имя атрибута - ViaStyle. В поле Value указываем стиль переходного, которым хотим пользоваться для данной цепи. Вот и все. Я задавал этот аттрибут для класса цепей. Я задавал этот аттрибут для класса цепей. Понял, в чём дело, аттрибут нужно задавать для цепей, а не для слоёв. Всё получилось. Изменено 12 февраля, 2010 пользователем il96 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба плата-то двухслойная... как потом перекидывать этот plane на bottom? или просто plane убрать и как раз использовать Copper Pour? не получается что-то отключить bottom или перевести его в non-signal... Да, для двухслойной - не знаю. Я так поступал с четырёхслойной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
