piton2604 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба имеется таймер на at89c2051 с возможностью сохранения времени наработки в X5045p,проблемы 2 1-не прошивается at89c2051 хотя все считывается,копирую с рабочей все вроде нормально но при установке ничего не работает-выдает пустой дисплей :cranky: 2-как можно прочитать и прошить X5045p??? в списках программатора её нет,что можно придумать? программатор использую тритон+ V5.7t Всем заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба по 1 ничего внятного сказать не могу. Вообще странно почему его (камень) не залочили. По 2 - проще самому написать прогу для той же 2051, позволяющую сливать дамп памяти на комп и обратно по UART. Это мое мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton2604 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба по 1 ничего внятного сказать не могу. Вообще странно почему его (камень) не залочили. По 2 - проще самому написать прогу для той же 2051, позволяющую сливать дамп памяти на комп и обратно по UART. Это мое мнение. зачем писать новое имеется же прошивка с "рабочей" просто непонятно микруха сдохла или прошиваться не хочет а может какой еще ньюанс имеется :( а про x5045p вообще незнаю что делать :angry2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton2604 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба насчет залочили можно поподробнее(я в этом деле новичок)а вообще лучше переспросить и быть уверенным наверняка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Ну биты защиты выставили и скопировать его нельзя. Микруху можно считать если найти документацию на такой же по размеру скажем xicor cо spi. Подключить в программатор так же как и память и все. Изменено 4 февраля, 2010 пользователем firstvald Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton2604 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба значит без защиты т.к. читает и копирует, а то что по аналогам посмотреть и подключить нашел близкую кот программатор видит это X25040 но при чтении говорит что процесс остановлен типа ошибка либо тип микросхемы другой :( а там и по памяти все совпадает и по выводам-кроме одной ноги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба А дамп считанной из контроллера прошивки смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton2604 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба дамп смотрел но он странный,весь одинаковый т.е. номера строк конечно разные а сами данные все ff и в соседнем поле яяяяяяяяяя. это и напрягает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба ...он странный,весь одинаковый...Защита выставлена, однако... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton2604 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба фигово :unsure: теперь только самому писать, а больше ничего не придумать, как с хорошей инфу слить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба ...как с хорошей инфу слить?Иногда - можно... Всё ещё зависит от того, когда МК выпущен. Когда-то эти МК выпускались со стиранием битов защиты при стирании первого байта памяти программ. Если вовремя прекратить процесс стирания, можно разлочить МК при этом потеряв только первый байт праграммы. Обычно, там команда jmp, так что восстановить потерянную информацию в большенстве случаев не составляет большого труда. В инете устройств такой разлочки - пруд пруди... Позже, стирание битов защиты перенесли на время после стираниня последнего байта памяти программ. Тоже можно обойти, но такими разработками не делятся. Если не жалко рабочую микросхему - можете попробовать, но результат - непредсказуем. Для такого устройства как у Вас - наверное, проще заняться самостоятельной разработкой, чем пытаться разлочить и слить программу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton2604 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба понятно, спасибо всем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Для такого устройства как у Вас - наверное, проще заняться самостоятельной разработкой, чем пытаться разлочить и слить программу.Тем более что AT89C2051 уже морально устарел; можно взять что-либо с EEPROM или IAP и обойтись без внешней памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvlad 0 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Тем более что AT89C2051 уже морально устарел; можно взять что-либо с EEPROM или IAP и обойтись без внешней памяти. AT89C2051 - это МК в маловыводном 20-пиновом корпусе. Флеш - 2К. Какая уж тут "внешняя память"! Устарела тем, что программируется в параллельном программаторе. Новые серии "S", "LP" программируются через ISP. К сожалению, не сообразил что значит "IAP"? Что касается x5045p, то это "CPU Supervisor with 4Kbit SPI EEPROM". В свободной продаже (через /www.einfo.ru) этой микросхемы нет. Если мудрить самому, то следует применить что-то более доступное из SPI-EEPROM - 24СХХ, да и супервизоров есть куча! Кстати, в AT89C2051 аппаратной поддержки SPI нет, придется реализовать программно. Изменено 21 марта, 2010 пользователем pvlad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikryukovsl 0 28 августа, 2010 Опубликовано 28 августа, 2010 · Жалоба Кстати, в AT89C2051 аппаратной поддержки SPI нет, придется реализовать программно. Зато UART можно в синхронный режим перевести: это тот же SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
