Правильно. Этот вариант рассматривается при отсутствии аппаратной реализации. Как вы понимаете, максимум функций делается аппаратно, а программно то, что в железе не реализуемо (или сложно схемотехнически).
Задача интересна тем, земли у схемы нет. Работа узла предполагалась следующим образом: При вставлении вилки в розетку зажигается светодиод оптопары. При вставлении другим образом вилки светодиод не горит. Третий заземляющий провод не используется. Может просто провести силовой провод рядом с затвором полевика? Но такой вариант подвержен посторонним наводкам.
Тогда берусь утверждать, что внутри прибора фазу от нейтрали не отличить. Оптопаре абсолютно пофиг.
А зачем? Чтобы подороже вышло? Странный подход...
Я тоже предполагаю это, но вдруг кто умнее :)
Нет, более правильно исходные сигналы обрабатывать, чем уже синтезированные, поскольку искусственные не всегда достоверно повторяют реальные.
Почему? Что такого есть у оператора с индикаторной отвёрткой, чего нельзя запихнуть внутрь прибора?
У оператора есть ёмкость относительно земли, а значит и путь для переменного тока на землю. Внутри прибора нет третьего провода, относительно которого можно было бы сравнивать первые два.
Ну какая-то ёмкость относительно земли есть и внутри прибора. Пусть меньше, чем у оператора, но есть. Имхо конечно:)
Наверное единственный способ - разместить рядом с каждым из проводов затворы полевых транзисторов.
:biggrin: Да бросьте Вы ... ерундой страдать.
