777777 0 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба Кто может предложить? P.S. Попытался воспользоваться поиском, но на слова "датчик температуры" мне вывелись все сообщения, в которых есть слово "датчик" и все сообщения, в которых есть слово "температура". Сказать, что этот алгоритм поиска идиотсикй - это ничего не сказать. P.P.S. Я бы написал это в разделе "обсуждения сайта и форума", но почему-то форум не позволяет мне создавать там сообщения. Уж не знаю, или модераторы так боятся критики, или еще почему... :) Не стоит тут писать все это. Имеется справка по поиску. Модератор. Т. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба Спасибо, а по поводу датчика кто-нибудь может что-то посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба Определитесь что вам надо: микросхема к которой что-то снаружи подключают или прибор к которому компом подключаемся? А датчик - это термопара, термометр сопротивления. Найти интегральную микросхемку с 8 выводами которая при 175 работает и по IIC что- то выдает вы не сможете. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3074 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3144 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2025 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monitor7 0 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 · Жалоба Спасибо, а по поводу датчика кто-нибудь может что-то посоветовать? В составе данного датчика есть как минимум чип для преобразования сигнала в цифровой код, т.е. имеющий в своем составе АЦП. Широкораспространенные технологии изготовления чипов не обеспечивают их работоспособность при температурах выше 125-150 градусов Цельсия, кроме технологий изготовления чипа на структурах кремний на изоляторе (КНИ, SOI). Последние недешевы и в РФ из-за малого спроса не посталяются. Можете пробовать без гарантии те датчики, что до 150 градусов. Учтите, что при повышенных температурах (кроме вообще возможности функционировать), еще появляется проблема существенного снижения ресурса датчика из-за металлургических процессов в слоях металлизации чипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 · Жалоба как вариант - обычный терм.сопротивления или термопара + внешний измер.преобразователь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serebr 0 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 · Жалоба Гоняли LM92 от National - вполне работают до +175С. Другое дело, что пластмассовые корпуса больше 2000 часов при +175С вряд ли выдержат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) · Жалоба Определитесь что вам надо: микросхема к которой что-то снаружи подключают или прибор к которому компом подключаемся? А датчик - это термопара, термометр сопротивления. Найти интегральную микросхемку с 8 выводами которая при 175 работает и по IIC что- то выдает вы не сможете. Хреново, господа, ищете! ;) Есть такой датчик в керамическом корпусе, описания здесь: http://www.national.com/pf/LM/LM95172.html#Overview и здесь: LM95172.pdf Изменено 30 января, 2010 пользователем YIG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syurish 0 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 · Жалоба Поищите здесь. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
