Tanya 4 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба А насчёт нуля есть нюансы. В AD7714 при закороченных входах получить не ноль у меня не получалось никогда. Странно. Ведь у них нет глаз, как же они узнают? А про калибровку шкалы, так там ошибка в 4+ градусов на, очевидно(?) (я так думаю), кипятке, или вроде того. Но, 5-6-7 процентов ни в какие ворота не лезут. И гипотез у меня нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) · Жалоба Обычно в промышленности термопары дают точность 0.5% (это и схемотехника и полиномы). Для хромель алюмеля с верхней границей 1000 град 0.5% это 5 град. Но вообще говоря, кипяток реперной точкой не является , и кипит при разном давлении по разному. Лучше закоротите вход накоротко и тогда вы должны получить точно температуру измерителя температуры холодного спая, а дальше измеритель холодного спая в лед с водой и на вход напряжения по таблице подаем и смотрим какая температура рассчитывается. Изменено 29 января, 2010 пользователем firstvald Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба Обычно в промышленности термопары дают точность 0.5% (это и схемотехника и полиномы). Для хромель алюмеля с верхней границей 1000 град 0.5% это 5 град. Но вообще говоря, кипяток реперной точкой не является , и кипит при разном давлении по разному. Но автор-то (я так думаю) одновременно в одну точку термопары (или одну?) помещает. Если не так, то... И дело не в точности абсолютной, а в странной разности каналов. Однако, автор так и не нарисовал и не описал все свои подробности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Denverrus 0 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба А вот и часть недостающей информации: Калибровка используется поканальная внутренняя (self-calibration). Конечно, и в даташите есть ссылки на "а неплохо все-таки использовать внешнюю калибровку" (offset), но такой возможности нет. Т.к. , как я понимаю нужен калибратор. (хотя этот вариант не невозможен, в принципе. если потребуется - придется найти). Усиление стоит максимальное -128. На графике- батарея центрального отопления.. ) Сейчас поключено так: одна термопара подключена ко всем каналам одновременно. То есть - минус на земле, а на плюсе висят все каналы. Про точность%: термопара стоит ПП типа, то есть - до 1600 градусов. Сейчас самый лучший результат разности между каналами - когда все каналы держатся в группе ~ 2 градуса. (писал, что на другой плате, хотя и сделаной аналогично, результат немного лучше.) Получается, что 2/1600 .. 0,125%. -но это же не точность термопары получается, а какая-то "неточность" ацп.) Сами каналы (по отдельности) показывают хороший результат - то есть около 0,2- 0,5 градуса погрешности, что является приемлимым. Такая точность, к сожалению), нужна на всем диапазоне. Пробовал строить график разности каналов, результат таков: разность держится константой (более или менее) и немного растет в пределе температуры. Есть, конечно, вариант вычитания этой разности, но нет гарантии, что разность не поплывет со временем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба А вот и часть недостающей информации: Странные вещи Вы пишите.... Писали, что - если все входы закоротить, то получается везде чистый ноль. -Разность слабо зависит от сигнала. Получается, что (что странно) при каком-то напряжении эта разность возникает скачком. Схему бы нарисовали со всеми номиналами и причиндалами... И возьмите уж тающий лед (снег), носик чайника (внутри)... что-нибудь воспроизводимое, делитель из точных резисторов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба Я тут заглянул в одно место и увидел, что ТПП измеряет температуру (рекомендуется) от 300 градусов. Батарея центрального отопления мах 70 градусов. Может автору головоломки следует взять более низкоградусную термопару и попробовать на ней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба АЦП смотреть надо не термопарой , а подавать на вход напряжение с делителя и тогда смотреть как он работает на самом деле, а смотреть все в комлексе - не найдешь ничего. А вообще с коммутатором (любым) надо очень аккуратно работать. Если он берет сигнал с высокоомного источника то и подавно. Аккуратно - это значит должно после коммутации определенное время проходить прежде чем что то мерить можно. Поэтому настоятельно советую буферный ОУ включить (а не смотреть в бредни которые в радиолюбительских книжках рисуют). Термопара я так понимаю платина- платна родий. Она непосредственно ко входу подключена или до нее метр - два компенсационного провода? (запятые влом расставлять - какой долбак так клаву сделал, что для постановки запятой язык надо менять?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
