Сергей Борщ 119 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Спасибо что откликнулись. Какими пользуетесь?В данный момент никакими. Закупали ли после санкций (если да, то где?)?У меня под аватаркой написано откуда я. Санкции меня не коснулись. Будте внимательнее. Чем пользуетесь для фиксации от продольных сдвигов - производственной дисциплиной, дополнительными конструкциями или процесс подачи автоматизирвован?Оснастку проектировали таким образом, что он не позволяла смещать плату. Сами контакты являются частью этой оснастки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Ебей это очень плохой вариант для корпоративных закупок. Попробуйте в поисковике забить: spring test probe или погопин (погопины) Может что официальное и найдёте. Вот описание конструкции этих иголок: http://www.idinet.com/IdiNet/media/PDF/Board-Test_Probes.pdf ещё: http://odometr-service.ru/pogo-pin-connectors-6-in Изменено 24 февраля, 2015 пользователем V.K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lerk 0 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Пользуюсь контактами от Perel Russia (F100.07S.150.L.300), закупали до санкций. Это цилиндрические стальные контакты с золочением, головка под сквозные отверстия. Работают исправно, сломать весьма сложно. Для ориентации изделия служит корпус-направляющая, но тут все зависит от фантазии и изделия: можно корпус делать, а можно просто пару стальных направляющих, не суть важно. PS. "spring probes" с ибея, имхо, полный шлак. Никому не советую... Маленькие, хлипенькие - выводятся из строя элементарно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба PS. "spring probes" с ибея, имхо, полный шлак. Никому не советую... Маленькие, хлипенькие - выводятся из строя элементарно. Они разных типоразмеров бывают. Есть маленькие, а есть и большие. Есть в виде иголки, а есть и в виде пятака с несколькими пирамидками. На все вкусы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lerk 0 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Они разных типоразмеров бывают. Есть маленькие, а есть и большие. Есть в виде иголки, а есть и в виде пятака с несколькими пирамидками. На все вкусы. Когда я искал, не было :) Были маленькие. Но в сравнении с изделиями Perel, они просто мусор. Может нынче ситуация исправилась в лучшую сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Ебей это очень плохой вариант для корпоративных закупок. Спесь по поводу Ебея у логистеров быстро проходит, когда им фитиль вставляют в нужное место. (А искомый компонент есть только там). А по делу посмотрите www.mill-max.com Например: https://www.mill-max.com/products/pin/0907 А еще можно вообще ничего не делать: на плате в один ряд размещаем отверстия с шагом 100мил (6-8штук), а при программировании просто вставляем туда PLS и наклоняем на 15 градусов, удерживая рукой. Другой рукой жмем кнопку Запрограммировать и ждем конца операции. Нет разъема - нет проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elresearch 1 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Spring Loaded в DIGIKEY вполне доставабельны и при санкциях. используем в производстве для прошивки изделий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Пользуюсь контактами от Perel Russia (F100.07S.150.L.300), закупали до санкций. Это цилиндрические стальные контакты с золочением, головка под сквозные отверстия. Работают исправно, сломать весьма сложно. Для ориентации изделия служит корпус-направляющая, но тут все зависит от фантазии и изделия: можно корпус делать, а можно просто пару стальных направляющих, не суть важно. Большое спасибо. Зациклился на крупных продавцах и выпустил из виду представительства, кажется это наилучший вариант. Спесь по поводу Ебея у логистеров быстро проходит, когда им фитиль вставляют в нужное место. (А искомый компонент есть только там). А по делу посмотрите www.mill-max.com Например: https://www.mill-max.com/products/pin/0907 А еще можно вообще ничего не делать: на плате в один ряд размещаем отверстия с шагом 100мил (6-8штук), а при программировании просто вставляем туда PLS и наклоняем на 15 градусов, удерживая рукой. Другой рукой жмем кнопку Запрограммировать и ждем конца операции. Нет разъема - нет проблем. Спасибо за рекомендацию. А по поводу пальцев - от этого как раз хочется уйти. И иметь решение для безответственного персонала, с которыми можно общатся на уровне вставить сюда, ждать зеленой лампочки, повторить. Отсутствие аккруатности там сложно переоценить. Spring Loaded в DIGIKEY вполне доставабельны и при санкциях. используем в производстве для прошивки изделий Спасибо, а с контактном у сгругленноголовых проблем нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BaN 0 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Есть и готовый вариант, если нет желания колхозить: https://www.segger.com/jlink-needle-adapter.html https://www.segger.com/jlink-6-pin-adapter.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elresearch 1 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 · Жалоба Спасибо, а с контактном у сгругленноголовых проблем нет? с контактом проблем нет. самая главная проблема это "центровать" прошиваемую плату. для этого мы под каждую модель делаем самопальный "кондуктор" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 · Жалоба Есть и готовый вариант, если нет желания колхозить: https://www.segger.com/jlink-needle-adapter.html https://www.segger.com/jlink-6-pin-adapter.html Похоже у Таг Коннект передрали. Или их продают. http://www.tag-connect.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BaN 0 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 · Жалоба Похоже у Таг Коннект передрали. Или их продают. http://www.tag-connect.com Таг-коннект и Сеггер ссылаются на один и тот же патент, так что, видимо, и те, и другие отстегивают владельцу патента, только при этом у Сеггер цена в 2 раза больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 · Жалоба Хочу описать способ, правда автор просит осветить вопрос использования подпружиненных иголок для однократного программирования. Я программирую и отлаживаю следующим образои: На плате делаю посадочное место для PLS1.27 - 4 (для JTAG SW, но розетку PLS1.27 - 4 не впаиваю), отверстия после металлизации должны быть не более 0.6 мм, на кабеле припаяна соответствующая гребенка. Эта гребенка плотно входит штырями в отверстия PLS1.27 на плате. Таким образом, на плате отсутствуют лишние элементы и в то же время можно многократно разъединять и соединять при отладке устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 · Жалоба Мой текущий вариант :rolleyes: . А минусы у него: - Место все таки занимает. - Иногда противно мешается при разводке двухслоек, для удешевленных версий. - Иногда контакт всё таки теряется, особенно если плата лежалая. А самое противное - на некоторых экземплярах контакт _почти_ есть. - Когда заливают небережливые руки возможно всякое. :laugh: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
