Alex2578 0 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба Всех приветствую. Встал вопрос в выборе батарей питания. Задача. Срок эксплуатации не менее 7.5 лет. Под эксплуатацией, в принципе, понимается хранение с кратковременным подключением к цепи измерения (1 раз в сутки не более чем на 1 секунду, ток при измерении не более 1 мА). Условия: отапливаемые и неотапливаемые помещения. В течение всего срока эксплуатации батарея (сборка батарей) должна быть способна всего один раз развить ток 0.5 А на нагрузке 5.5 Ом в течение 8 с. Помогите, пожалуйста определиться в типом батарей. Присматриваюсь литий-тионил хлоридным батареям. Например вот к этой: http://www.time1.ru/data_sheet/saft/li/LSH_14.pdf Но может кто сможет еще что-либо посоветовать? Есть ли у кого опыт экслуатации подобных батарей? Интересует технический вопрос. Возможно ли по напряжению узнать оставшийся потенциал батареи? Смущает ее горизонтальная кривая разряда. Может существуют какие либо тонкости в этом вопросе? Требуется в процессе эксплуатации оценивать состояние батареи и своевременно принять решение о необходимости ее замены. Насколько критично соединение батарей в параллель? Был ли у кого опыт какого-либо отказа батареи (так чтобы всю параллельную сборку убить)? Это я к тому обязательно ли каждую батарею отдельно щупать, или можно все запараллеленные разом? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба Интересует технический вопрос. Возможно ли по напряжению узнать оставшийся потенциал батареи? Смущает ее горизонтальная кривая разряда... В таких случаях, степень разряда батареи проще вычислить, чем измерить. Естественно, если в составе устройства имеется МК. Измеряете характерное потребление вашего устройства в различных режимах. В процессе работы, зная в каком режиме работаете и в течение какого времени, прямым расчетом вычисляете количество израсходованных ампер-часов. В результате, получите хорошую оценку степени разряда батареи. Насколько критично соединение батарей в параллель? Был ли у кого опыт какого-либо отказа батареи (так чтобы всю параллельную сборку убить)? На эту тему на форуме были неоднократные дебаты. Воспользуйтесь поиском. Вот, например: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry338380 Мое мнение - просто так, без принятия специальных мер, литиевые элементы параллелить нельзя. Либо нужно использовать готовые заводские сборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба Я столкнулся с большим Ri у новых батарей, может колебаться от 2 до 15 Ом соосно при кз выдает 0.5- 1 А в шите ничего не сказанно про это, только нарисованны кривые разряда...с таким Ri можно даже параллелить разрядят друг дружку но огнем не изойдут... а что за девайс, если можно, передатчик или что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2578 0 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба На эту тему на форуме были неоднократные дебаты. Воспользуйтесь поиском. Вот, например: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry338380 спасибо, поизучаю. а что за девайс, если можно, передатчик или что? пиропатрон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 · Жалоба Я бы подумал про ионистор параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
