framer 0 26 сентября, 2004 Опубликовано 26 сентября, 2004 · Жалоба >Два USB хоста есть только в BGA, в 208-и ножечной версии только один. Собираюсь использовать корпус 208 . Не обратил внимание на то что один порт USB HOST. >Что посвоетуете почитать о >>SDRAM ot komputera В DK используют AT48LC8M16 а в SDRAM от компьютера (например AT48LC32M8). Разница такая, что организация памяти не 16 бит только 8 бит. Посмотрел на datasheet и оказываеться что можно сделать так: (16 бит *1 = 8 бит * 2). В AT48LC...M16 есть сигналы DQML и DQMH а в AT48LC...M8 есть только DQM. Так что можна подключить две AT48LC...M8, одну на данные (Д0..Д7) и для этой микросхемы DQM будет как DQML а вторую на данные (Д8..Д15) и соответсвенно DQM будет как DQMН. В модулях SDRAM это сигналы DQMB0 и DQMB1.А и конечно половина SDRAM не будет видна, потомучто SDRAM 64 бит. Но это только идея . А и еще я забыл о сигналах CS и DQMB4 .. DQMB7. Всю информацию взял из http://www.micron.com/products/modules/sdram/ там есть информация и по микросхемах и по модулям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 2 октября, 2004 Опубликовано 2 октября, 2004 · Жалоба Норошая плата за 350$ USD http://topmicrosystems.com/html/teb4530ac.phtml TEB-4530AC evaluation board shows the basic system-based hardware design which uses S3C4530A. Kit Contents: TEB-4530AC evaluation board RS-232 cable International power support 5V User's manual OrCAD 9.1 board schematic Features: S3C4530A : ARM7TDMI microcontroller. Boot ROM : Up to 4Mbit, support byte size boot ROM SDRAM : One 512Kx32bitx4 banks Flash memory : One 1Mx8bit/512Kx16bit(up to 32Mbit) General I/O : control switches and status display LED Two serial ports, one for console IIC-bus EEPROM(8Kbit) Two channel serial communication interface. 10/100Mbds ethernet interface 50 MHz S3C4530A processor Multi-ICE interface Provide source code for example programs which use the peripheral Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 8 октября, 2004 Опубликовано 8 октября, 2004 · Жалоба По слухам дешевая плата на S3С4510 или S3С4530. http://www.visionsystems.de/arm7.html AIM711 Processor: ARM7 50Mhz, 32-bit RISC CPU (Big Endian) Memory: 8 MB SDRAM (32 bit wide) Flash: 2 MB (8 bit wide) Time: Real Time Clock for date, time and alarm Connector: SODIMM 144 card edge Power: 5V, 450mA (optional 3V battery for RTC) Dimensions: 50 x 66 mm I/O Ports: LAN: 10BaseT / 100BaseTx autosense Ethernet Digital I/O: TTL 4 x Input, 4 x Output Serial Interface: 1 x 16C550 all modem signals, 1 x 3-wire, up to 460.8kbps External Bus: 8 Bit, 2 IRQ Software Operating system: eCos, configurable Compiler: GNU Cross-Compiler tools for ARM Processor Debugger: Debugger GNU insight Developer tools: Dev C++ from Bloodshed Software Templates Manager Bootmanager RedBoot AIM Manager for Firmware Цену надо запрашивать отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 8 октября, 2004 Опубликовано 8 октября, 2004 · Жалоба Еще одна плата на S3C4510. http://www.espd-inc.com/prod01-arm-samsung4510.htm Samsung S3C4510 ARM7TDM 3.3V, 50 MHz Hardware Watchdog Memory: 512 Kbytes Boot Flash (can be disabled) 2 Mbytes Application Flash 8 Mbytes SDRAM 1 Kbytes I2C EEPROM General I/O: Control switches and status display LED Connectivity 2x RS232 with baud rate up to 115200 10/100Mbps Ethernet Interface Development Support JTAG ICE Interface Hardware Reset Switch Prototype board connectors Power Supply: +5V ~ +9V, >=800 mA Qty 1+ 10+ 100+ Price $250 $230 $200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 10 октября, 2004 Опубликовано 10 октября, 2004 · Жалоба ARM - Samsung S3C4510B EVB 10/100M Ethernet, USB, 2x RS232, LCD, PS2, Boot Code, ucLinux ... http://www.embedinfo.com/english/product/ax4510.asp Embest AX4510 EVB consist of S3C4510B, boot Flash, SDRAM, LCD interface, two serial communication ports, ethernet interface, USB interface, PS2 interface, exterior IDE port, JTAG interface and LED. Embest AX4510 EVB provide a high performance and low cost solution for embedded engineers. Hardware specification 5.0V DC or USB power supply 4 M bytes Flash(2M x 16bit) 16 M bytes SDRAM(2M x 32bit) 2K x 8 EEPROM 2x RS232 USB connecter 10M/100M Ethernet interface connector(RJ45) IDE44 port: for 2.5" hard disk LCD port 2 PS2 port 4 key buttons Reset button 4 LEDS Beeper 20-pin JTAG interface connector all the pins of CPU expand out Software Specification Samples codes and test software(All in source code) bootloader source codes ucLinux source tree(porting for this board) Download tools Package List Embest AX4510 Evaluation Board a serial cable USB cable across network cable CD-ROM, include: - user manual - circuit schematic drawing - Boot software - samples code and test software - ucLinux source tree The evaluation board is capable of supporting different kinds of debugging systems, using an ICE interface. Item Embest AX4510 EVB Description Evaluation board for S3C4510B, with ucLinux Price US $150(including shipping charges) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 5 ноября, 2004 Опубликовано 5 ноября, 2004 · Жалоба Что то за 150$ они много сделали, наверное она у них большая. Еще плата: http://www.aijisystem.com/english/product/evboard/NIBA.htm TargetMCU S3C4510/S3C4530 (ARM7TDMI Boot ROM 512K byte(8bit) Flash ROM (for BIOS) User ROM 1M byte(16bit) Flash (for Linux image) SDRAM 16M byte(16bit x 2) EEPROM IIC Serial EEPROM Network Ethernet 100/10 BASE UART 2 ch/1 (for modem interface) Main clock 10MHz (built-inPLL) RTC Real Time Clock CODEC 16 bit audio input/output IrDA Infrared USB 1 port, Slave Graphic LCD 320-240 16 gray mono NAND Flash For User Data Debugging port JTAG (OPENice32 / JEENI / MULTIICE) Product EA NIBA Board Graphic LCD (320 x 240) 5V DC Adapter RS-232 Cable Board Manual S3C4530 Manual Board schematic Цену не знаю. С уважением, Дмитрий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baton 0 5 ноября, 2004 Опубликовано 5 ноября, 2004 · Жалоба Здесь уже говори, но давно, про Терра Электронику. Так у них сейчас там такой ассортимент... Наименований 10, не меньше только по одним LPC2xxx. А ещё я позвонил и спросил, а как насчёт отладки под LPC22xx. Мне сказали, что скоро будет от Ashling-а адаптеры к основной плате (около 400$) с LPC2294 на борту по цене ~140уе и ещё от "олимекса" что-то. И по другим микроконтроллерам там всего навалом, я чуть не упал :tounges: от такого количества в одном месте, млин, и всё со склада стараются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 5 ноября, 2004 Опубликовано 5 ноября, 2004 · Жалоба ... к основной плате (около 400$) с LPC2294 на борту по цене ~140уе и ещё от "олимекса" что-то... Что то дороговато. Мы взяли Embest AX4510 EVB всего за 150$ с доставкой (3 недели). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 6 ноября, 2004 Опубликовано 6 ноября, 2004 · Жалоба А в AX4510 EVB стоит s3c4510 или s3c4530? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 6 ноября, 2004 Опубликовано 6 ноября, 2004 · Жалоба А в AX4510 EVB стоит s3c4510 или s3c4530? S3C4510B. Dainis в своём последнем посте в этой теме расписАл всё содержимое этого кита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 7 ноября, 2004 Опубликовано 7 ноября, 2004 · Жалоба S354530 совместим с s3с4510 по footprint, по цене меньше (выпускался как замена), поэтому и удивился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
framer 0 16 ноября, 2004 Опубликовано 16 ноября, 2004 · Жалоба Да вот ... Это то что любят пингвины http://www.dlharmon.com/sbc.html. Только толком не понял зачем они там FPGA поставили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 16 ноября, 2004 Опубликовано 16 ноября, 2004 · Жалоба COMET-Project Плата на основе AT91RM9200. Домашняя страница проекта: http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/proj/comet/index.html Схематика: http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/proj/com...M_V2PRE100A.pdf Немецкое качество. Документация на плату: http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/proj/com...t-cs/index.html Там же в документации ссылки на 3 платы на основе AT91RM9200. С уважением, Дмитрий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 10 декабря, 2004 Опубликовано 10 декабря, 2004 · Жалоба Снижены цены на EVM50100-1б EVM50100-2 http://www.ucrouter.ru/contacts.html С уважением, Дмитрий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 14 декабря, 2004 Опубликовано 14 декабря, 2004 · Жалоба Ну вот например тоже: http://www.gamma.spb.ru/cgi-bin/print.php?....php&ProdID=379 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
