Diusha 0 12 января, 2010 Опубликовано 12 января, 2010 · Жалоба Некоторые трассы пришлось провести в виде дуг и линий (Place Arc, Place Line). Пикад не видит, что с их помощью соединение установлено, и оставляет "паутину". Как его заставить поверить, что соединение есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 12 января, 2010 Опубликовано 12 января, 2010 · Жалоба Некоторые трассы пришлось провести в виде дуг и линий (Place Arc, Place Line). Пикад не видит, что с их помощью соединение установлено, и оставляет "паутину". Как его заставить поверить, что соединение есть? Линии и дуги изначально как бы не являются проводниками. Поэтому Пикаду нужно это дополнительно объяснить. После того как нарисовали сделайте "Reconnect nets..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 12 января, 2010 Опубликовано 12 января, 2010 · Жалоба Некоторые трассы пришлось провести в виде дуг и линий (Place Arc, Place Line). Пикад не видит, что с их помощью соединение установлено, и оставляет "паутину". Как его заставить поверить, что соединение есть? Если дуги дорисовывались (именно дорисовывались, с помощью инструмента Place Arc) уже поверх трассировки, то естественно пикад не воспримет эти участки как элементы трассировки. Присоединить эти дуги можно так как советует musa. Но правильнее все же было бы изначально проводить цепи в виде дуг. Для этого в режиме интерактивной трассировки нажмите Ctr+A - следующий отрезок будет трассироватся не в виде отрезка, а виде дуги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 13 января, 2010 Опубликовано 13 января, 2010 · Жалоба Спасибо! Все присоединилось, как советует musa. Но правильнее все же было бы изначально проводить цепи в виде дуг. Для этого в режиме интерактивной трассировки нажмите Ctr+A - следующий отрезок будет трассироватся не в виде отрезка, а виде дуги. А вот это не получилось. Может, 2002 не умеет так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 13 января, 2010 Опубликовано 13 января, 2010 · Жалоба А вот это не получилось. Может, 2002 не умеет так? Умеет, только по другому. В режиме Manual Route начинаете вести трассу и нажимаете на горячую клавишу "О". Изменяется (циклически) режим трассировки: ортогональный, 45 градусов, произвольный угол, дуги. Ctr+A это для 2006-го в режиме интерактивной трассировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) · Жалоба Да, это получается. Спасибо. Теперь я другие грабли нашел: после применения "Alter" к детальке, подсоединенной к полигону, начинаются какие-то глюки: то эта деталька "тонет" в полигоне (получается сплошное соединение всех пинов с полигоном), то куски полигона пропадают. Что с этим делать? Изменено 14 января, 2010 пользователем Diusha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Да, это получается. Спасибо. Теперь я другие грабли нашел: после применения "Alter" к детальке, подсоединенной к полигону, начинаются какие-то глюки: то эта деталька "тонет" в полигоне (получается сплошное соединение всех пинов с полигоном), то куски полигона пропадают. Что с этим делать? Интересно, для чего вы эту кнопку используете, что такого необычного с ней можно сделать, чего нельзя без неё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) · Жалоба Интересно, для чего вы эту кнопку используете, что такого необычного с ней можно сделать, чего нельзя без неё? Без нее, насколько мне известно, нельзя передвинуть рефдесы в нужное место. Только, по-моему, это не кнопка, а пункт контекстного меню Изменено 14 января, 2010 пользователем Diusha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonari 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Рефдесы в нужное место двигаются так же, как компоненты. Только захватывать их нужно с нажатым шифтом. "Alter" - это, насколько я понимаю, установка альтернативного посадочного места для компонента? После этой операции не мешало бы перезалить пуру. Даже если стоит галка "Auto Plow Copper Pour" в настройках. Или это что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба "Alter" - это, насколько я помню --- разделить компонент на составные часть. Чтоб передвинуть Refdes действуйте как выше указали. А так разбить -- передвинуть нужное-- обратно собрать ------ это ж свихнуться можно :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Alter Component Позволяет выбирать некоторые составные части компонента для их последующего редактирования перемещения, вращения, зеркального отражения и удаления. Про захват с шифтом у него не встречал. Попробовал - не захватывается. P.S. У меня 2002, может в новых по-другому? А так разбить -- передвинуть нужное-- обратно собрать ------ это ж свихнуться можно :cranky: Что значит "собрать"? Выбрать пункт "Alter", передвинуть реф и нажать правую мышу - и вся сборка. Я иначе не умею Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба У меня 2002, может в новых по-другому? Да также. это еще с 14 версии было. Пробуйте, получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба Пробуйте, получится Пробовал, не получилось. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как. Или ссылочку, где описано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба Пробовал, не получилось. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как. Или ссылочку, где описано Никаких сложностей. Просто нажимаете и удерживаете Shift, выделяете левой кнопкой мыши нужный элемент и далее можете поворачивать, удалять , менять слой. изменять свойства и пр. Alter команда интересная но в большинстве случаев удобней всётаки пользоваться Шифтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seroz 0 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба Никаких сложностей. Просто нажимаете и удерживаете Shift, выделяете левой кнопкой мыши нужный элемент и далее можете поворачивать, удалять , менять слой. изменять свойства и пр. Главное, для удобства, поставить галку "Циклический выбор" в маске выбора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
