BSACPLD 15 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба если у вас шутерс какое-то довольно продолжительное время делал вид, что что-то делает, то скорее всего он это сделал, т.е. ориентироваться можно по времени. Что касается переключателя релизов, то возможно (я столкнулся) он в файловых ассоциациях вместо относительных путей ставит абсолютные, и отдельные программы релизов ищут свои dll не там где надо (в другом релизе). Проверьте ассоциации и везде поставьте %CDSROOT%. Кстати, хотфиксы тоже портят ассоциации переключателя. Иногда помогает переключить релиз 2-3 раза вместо однократного нажатия на кнопку. Но главное - ассоциации. шутерс думал минуты две-три, так что всё нормально. %CDSROOT% стоит везде - и в ассоциациях, и в системных переменных. Но ошибка всё равно появляется. Попробую сегодня переставить винду на одном из компов, а затем поставить SPB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 · Жалоба Заработало. Нужно было все значения в системной переменной Path, начинающиеся с %CDSROOT%, переместить в начало списка путей к файлам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба Заработало. Нужно было все значения в системной переменной Path, начинающиеся с %CDSROOT%, переместить в начало списка путей к файлам. У меня они последние :rolleyes:, все работает. винда английская. Загадка однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба Заработало. Нужно было все значения в системной переменной Path, начинающиеся с %CDSROOT%, переместить в начало списка путей к файлам. У нас на одном компе такая же проблема возникла. Но там установлена Win 7 x64, мы на это грешили. На х32 машинах никакой разницы в каком месте списка пути прописаны нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба У нас на одном компе такая же проблема возникла. Но там установлена Win 7 x64, мы на это грешили. На х32 машинах никакой разницы в каком месте списка пути прописаны нет. У меня 32-bit XP SP3, но разница есть. Возможно проблема в том, что у меня помимо SPB стоит ещё и EE2007.7. У меня есть предположение, что строка с путями к файлам получается очень длинной и Capture не может прочитать её до конца. Видимо, проблема аналогична проблеме, которая была в своё время в MPASMWIN. Там максимальное количество символов в строке пути к файлу равнялось 64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sie36 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба Подскажите кто знает как исправить глюк при моделировании в PSpice OrCAD 16.3, не обновляются (не изменяются при повторном моделировании) значения маркеров напряжений и токов на схеме при изменении значений резисторов. Когда открываешь новый проект при моделировании значения маркеров меняются как положено, но если проект закрыть и отрыть значения маркеров перестают изменяться. Поставил хотфикс 16.30.009 таже проблема. Пользуюсь OrCAD 9.2, хочу перейти на 16.3 нужен PSpice, но не могу решить эту проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста, по 16.3 Хотфиксы ставить все подряд от 001 до 030. Или можно ставить только последний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста, по 16.3 Хотфиксы ставить все подряд от 001 до 030. Или можно ставить только последний? Они кумулятивные, но каждый новый добавляет и своих багов... :) Если не знаете, что конкретно от него надо, ставьте просто последний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба vitan, спасибо :). Что мне от них надо, я пока не знаю. У меня стартовый процесс изучения пакета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Уважаемые такой вопрос : Поставил SPB 16.3 с помощью форумчан - всё заработало, всё открывается , всё транслируется на плату. Потом решил я fix поставить Hotfix_SPB16.30.030_wint_1of1 - всё поставилось, всё открылось - но при трансляции на плату выдаёт ошибку Error : netrev failed ... бла бла бла . Повторюсь - эта же схема пятнадцать минут назад транслировалась отлично. Где собака порылась? в самом файле netrev - ничего толкового не сказано , ошибок ноль. вспоможите люди добрые :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Lmx2315 1.Бла-бла-бла это что конкретно? 2. Ставьте 16.5, зачем такие странности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Lmx2315 1.Бла-бла-бла это что конкретно? 2. Ставьте 16.5, зачем такие странности? Error: netrev failed. Unable to export design. Do you wish to view the netrev.lst file? 16.5 под рукой нет, да и к томуже - я его не смог поставить . 16.3 чудом заработал. вставить файл не смог - почему-то запрещено. (---------------------------------------------------------------------) ( ) ( Netrev Allegro Import Logic ) ( ) ( Drawing : analog_m7_v9_payka_test.brd ) ( Software Version : 16.3p004 ) ( Date/Time : Thu Aug 23 15:20:18 2012 ) ( ) (---------------------------------------------------------------------) ------ Directives ------ RIPUP_ETCH TRUE; RIPUP_SYMBOLS ALWAYS; Missing symbol has error FALSE; SCHEMATIC_DIRECTORY 'C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\packaged'; BOARD_DIRECTORY ''; OLD_BOARD_NAME 'C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/physical/analog_m7_v9_payka_test.brd'; NEW_BOARD_NAME 'C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/physical/analog_m7_v9_payka_test.brd'; CmdLine: netrev -proj C:\PSD_data\Projects\B600\trudolubie.cpm -5 -y 1 -x -u -z -Oo C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\physical\analog_m7_v9_payka_test.brd C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\physical\analog_m7_v9_payka_test.brd -$ ------ Preparing to read pst files ------ Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstchip.dat Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstchip.dat (00:00:00.29) Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxprt.dat Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxprt.dat (00:00:00.01) Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxnet.dat Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxnet.dat (00:00:00.01) ------ Oversights/Warnings/Errors ------ Note: PHYS_PAGE property definition created ------ Library Paths ------ MODULEPATH = . C:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/modules PSMPATH = C:\PSD_data\footprints\SYMBOLS\ C:\PSD_data\My_symbols\ C:\PSD_data\PADSTACKS\ C:\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\pcb_lib\symbols PADPATH = . symbols .. ../symbols C:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/padstacks C:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/pcb_lib/symbols C:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/allegrolib/symbols C:\PSD_data\PADSTACKS\ C:\PSD_data\SYMBOLS\ C:\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\pcb_lib\symbols C:\PSD_data\My_symbols\ =========================================================== Start Constraint Override Import Constraint File: C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstcmdb.dat Start time: Thu Aug 23 15:20:18 2012 =========================================================== =========================================================== Finished Constraint Update Time: Thu Aug 23 15:20:18 2012 =========================================================== ------ Summary Statistics ------ netrev run on Aug 23 15:20:17 2012 DESIGN NAME : 'ANALOG_M5' PACKAGING ON 23-Aug-2012 AT 15:20:14 COMPILE 'logic' CHECK_PIN_NAMES OFF CROSS_REFERENCE OFF DIRECTORIES <none> FEEDBACK OFF INCREMENTAL OFF INTERFACE_TYPE PHYSICAL LIBRARIES 'trudolubie_lib' 'discrete_niitp' 'import_lib' 'leds_niitp' 'logic_niitp' 'max_niitp' 'standard' 'supervisor_niitp' 'interfeysnaya' 'power_my' 'power_niitp' 'my_passive_niitp' 'pll' 'vco' 'power_divider' 'attenuator' 'rf_amplifer' 'ldo' 'vcxo' 'rbu' 'bushprit' 'my_connectors_niitp' 'my_memory_niitp' 'my_supervisory_niitp' 'my_leds_niitp' 'my_transceiver' 'bdv_lib' 'b620' MASTER_LIBRARIES <none> MAX_ERRORS 500 MERGE_MINIMUM 5 NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|' NET_NAME_LENGTH 24 OVERSIGHTS ON REPLACE_CHECK OFF SINGLE_NODE_NETS ON SPLIT_MINIMUM 0 SUPPRESS 20 WARNINGS ON No error detected No oversight detected No warning detected cpu time 0:02:30 elapsed time 0:00:01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPrapor 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Столкнулся с тем, что переменная окружения HOME (пользователя)после установки Cadence создаёт проблемы для работы других программ. Конкретно, не работал Python и пакет, основанный на нём. Удаление этой переменнйо фиксит эту проблему. Насколько важна эта переменная для работы пакета от Cadence? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Cadence в $HOME хранит локальные настройки, так что важна и даже очень. А вообще странно, у меня питон стоит и нормально все работает. Может опять проблемы из-за длинных путей типа C:\Documents and Settings\bla-bla ? У меня эта папка перенесена на отдельный диск и там путь короткий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPrapor 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Конкретно, проблема описана в этом форуме. http://www.bitsfrombytes.com/eur/forum/pos...nd-build?page=1 После долгих разбирательств и было выяснено, что ПО на основе python не работает на тех машинах, где установлены пакеты от Cadence OrCAD, Allegro или даже просто бесплатный вьювер под эти пакеты. Аосле удаление переменной HOME сразу все начинает работать. Как быть и что делать в такой ситуации, если указанная переменная окружения все же нужна? :-( Проверил еще раз. Создал переменную HOME указывающую на c:\SPB_Data Софт перестал работать :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
