andrik.kiev.ua 0 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба у меня такой, но без режимов:( http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5739 сорри за оффтоп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба ... Я бы, на месте топикстартера, переключил нижнее плечо делителя с GND на выход драйвера OUT. Топология это позволяет и лишних деталей не требуется. IMHO, было бы гораздо лучше во всех отношениях. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Ну почему же офтоп? С фонарика всё и началось. Меняешь драйвер, и будет тебе мультирежим :) IMHO, было бы гораздо лучше во всех отношениях. Ну расшифруй, что ли? Чем без АЦП лучше чем с АЦП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба В любом случае, момент пропадания питания асинхронный относительно фазы PWM-управления драйверами. Эту теорию можно было бы "притянуть", если бы в момент пропадания на выходе всегда был "1". А если "0" ? А пофиг. Все равно за конечное и весьма короткое время оно достекает до уровня открытия одного перехода (0.3-0.6В), например, через внутреннюю подтяжку контроллера (ЕМНИП, BOR переводит выводы в Z), а дальше все будет определяться чисто пассивными параметрами схемы. Да и нету там PWM, кстати. Драйвер тупо выдает свои 350мА, регулируется по принципу обычного ldo стабилизатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrik.kiev.ua 0 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба перечитал в очередной раз даташит на тини, остается только схема вотчдога, которая тактируется отдельно и не сбрасывается BOR и POR. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Да и нету там PWM, кстати. Драйвер тупо выдает свои 350мА, регулируется по принципу обычного ldo стабилизатора. Да, драйвер обычный стабилизатор тока. ШИМ делает контроллер. 1 на VDD - 350 мА, 0 на VDD - 0 мА :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Ну расшифруй, что ли? Чем без АЦП лучше чем с АЦП? Почему это без АЦП? Измерения, просто, по-другому придется организовать, только при включенном драйвере. Зато, можно отключив драйвер, спокойно "проспать" пару секунд на 1мкф... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба перечитал в очередной раз даташит на тини, остается только схема вотчдога, которая тактируется отдельно и не сбрасывается BOR и POR. Тоже подумывал на эту тему - при включении состояние ватчдога определять. Но тогда непонятно как перед перед неожиданным выключением его в это состояние приводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба VladislavS, а есть возможность "промониторить" ток потребления контроллера при включении и переключении режимов? По идее, во время записи в EEPROM должно потребление возрастать. Просто интересно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Тоже подумывал на эту тему - при включении состояние ватчдога определять. Но тогда непонятно как перед перед неожиданным выключением его в это состояние приводить. Приводить необязательно, можно сбрасывать его каждые 10мс и тогда период между переполнениями вотчдога будет выдерживаться с точностью до этих самых 10мс. Если период достаточно большой, то этой неравномерностью можно и пренебречь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Тоже подумывал на эту тему - при включении состояние ватчдога определять. Проверено. Все что касается WD сбрасывается при ресете намертво. VladislavS, а есть возможность "промониторить" ток потребления контроллера при включении и переключении режимов? По идее, во время записи в EEPROM должно потребление возрастать. Просто интересно... Ну настолько точного измерения я сделать не смогу. Пока единственное направление, дающее хоть что-то - неинициализированная переменная. 1. Она действительно при включении стремится к какому-то "любимому" состоянию. 2. Увеличение разрядности этой переменной автоматически увеличивает время пока её "колбасит". Прошу прощения за жаргон, просто пока не удаётся обуздать этот процесс: 1. Нужен сходящийся алгоритм, позволяющий вычислить "любимое" состояние и потом его уточнять со временем. 2. Внешние воздействия (висящие провода, поднесённая рука и т.д.) сильно влияют на прцесс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Есть еще идея использовать внутренний конденсатор АЦП. Хотя его емкость всего 14pF, но если он будет отключен от всех внешних входов, то сопротивление утечки вполне может оказаться в районе 10ГОм. При выключении питания быстро отключить АЦП, чтобы не разрядить конденсатор, а при старте - посмотреть, осталось ли там что-нибудь... я попробовал на меге, в течение 300мкс напряжение падает в ноль. ну пусть щуп что-то отбирает, все-равно до секунд не добраться... мне кажется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polaris 0 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Почему бы все-таки не снять осциллограммы включения? Осциллограммы выключения показывают только то, что никакого режима засыпания там нет, больше они к решению проблемы ничего не добавят. А вот посмотреть, как растет напряжение в первом и втором случае, было бы полезно. В противном случае это все гадание на кофейной гуще получается, ничего информативного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба я попробовал на меге, в течение 300мкс напряжение падает в ноль. ну пусть щуп что-то отбирает, все-равно до секунд не добраться... мне кажется Ненене, щуп - нельзя. Нужно измерять именно при помощи внутреннего АЦП. Причем, после снятия и подачи питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба я попробовал на меге, в течение 300мкс напряжение падает в ноль. А можно чуть подробней что делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
