stells 12 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба 2. При запуске считаем кол-во битов =1 в избранных регистрах и ячейках ОЗУ. Назовем это число N1, а общее кол-во битов во всех этих регистрах и ячейках ОЗУ Nn. интересно, а есть на осциллограммах похожий временной интервал? 64 ячейки*8бит*5команд(к примеру)=2500тактов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Господа, всем спасибо за участие! Меня срывают в Израиль "спасать проект" - участвовать в дальнейших разборках временно не могу. В боевой фонарь пока зашиваю следующий алгоритм: 1. При старте считываем режим из EEPROM и принимаем его за текущий, инкрементируем режим и записываем обратно в EEPROM. 2. Через 2-3 секунды подмаргиваем диодом и записываем в EEPROM текущий режим (делаем откат). Собсвтвенно и всё. Как выяснилось в другом форуме, фонари с таким алгоритмом тоже есть. Может это даже и правильней - никаких недокументированных возможностей, никаких переходных процессов - все на штатном питании происходит. интересно, а есть на осциллограммах похожий временной интервал? 64 ячейки*8бит*5команд(к примеру)=2500тактов На одной плате есть, но там похоже SUT так зашиты и непонятно когда точно он включается. На второй настолько быстрый старт, что я думаю 2500 тактов там не влезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Похоже, что все просто. Помимо задействованного в схеме (ADC1), tiny13 имеет ещё и открытые, неподключенные входы АЦП. Открытый вход АЦП ведет себя так, что если на нём "повисела единица" - затем падение напряжения может длиться с десяток секунд... Поэтому если какой-либо многофункциональный вывод сконфигурировать как выход и подать на него "единицу", а в момент пропадания питания (регистрируемого основным АЦП на ноге 7) успеть сконфигурировать этот вывод как вход АЦП - то после повторного включения питания остаточное напряжение на этом входе (на его паразитной емкости) отображает время, прошедшее после выключения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба В боевой фонарь пока зашиваю следующий алгоритм: ... Не мешало бы делать проверку целостности ячейки после записи и в случае порчи включать "самый правильный" режим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Похоже, что все просто. ...неподключенные входы... Правильно . Вот там сейчас и роюсь, кое -что наклёвывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба если какой-либо многофункциональный вывод сконфигурировать как выход и подать на него "единицу", а в момент пропадания питания (регистрируемого основным АЦП на ноге 7) успеть сконфигурировать этот вывод как вход АЦП - то после повторного включения питания остаточное напряжение на этом входе (на его паразитной емкости) отображает время, прошедшее после выключения. можно и как подтянутый вход его сконфигурировать, но при оцифровке заряд паразитной емкости входа (~5пФ) перераспределится с зарядом конденсатора АЦП (14пФ) и все будет не так красиво, как Вам кажется на первый взгляд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба можно и как подтянутый вход его сконфигурировать, но при оцифровке заряд паразитной емкости входа (~5пФ) перераспределится с зарядом конденсатора АЦП (14пФ) и все будет не так красиво, как Вам кажется на первый взгляд Ну тогда при нормальной работе можно периодически переключать функционал вывода между "выход с лог. 1" и "вход АЦП", чтобы конденсатор АЦП всегда был подзаряжен и готов к отслеживанию времени выключения. Но что-то мне подсказывает, что можно и без этого обойтись, видел я эти картинки разряда открытого входа АЦП - смотрится достаточно красиво, почти гауссов (полу-)колокол. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Не мешало бы делать проверку целостности ячейки после записи и в случае порчи включать "самый правильный" режим. Ну само собой - при любом значении в EEPROM какой-то из валидных режимов все равно надо включить. Думаю, дядькам, которые знают про LDI, такие вещи очевидны. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба ... вот еще результаты: r0 - стабильно 18 (при очень котортких перерывах питания значение 16, нулевого не добился) r1 - стабильно всегда 34, не добился иного r2 - 0 всегда r3 - помнит 0 до 1 секунды, при больших интервалах принимает значение 4 или 6 r15 - стабильно 1, изредка 3, нуля не добился r20 - стабильно 22, нуля не добился r25 - стабильно 0 при любых перерывах питания r30 - стабильно 16, нуля не добился вот, такие пироги... :) Может попробовать проверять скопом несколько ячеек памяти (допустим 10 или 20) и по среднему "обнулению" судить о продолжительности выключения? Брать, так сказать, статистикой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 (изменено) · Жалоба чтобы конденсатор АЦП всегда был подзаряжен и готов к отслеживанию времени выключения. это делали (см. например пост 155), но, во-первых, присутствуют какие-то отклонения результатов измерений, а, во-вторых (как справедливо заметил ISV), в ПИКах АЦП нет, а программа наверняка универсальная при этом, что общего у вариантов на АВР и ПИК: - диод и кондер по питанию; - три драйвера светодиодов; - компаратор на борту (и именно его вход в обоих случаях почему-то подключен к драйверам); - внутренние РОН и ОЗУ вот вероятнее всего что-то из этого списка и работает Изменено 18 января, 2010 пользователем stells Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба это делали (см. например пост 155), но, во-первых, присутствуют какие-то отклонения результатов измерений,имхо, повторяемость будет не 100%-ная.. а я за 2 года увлечения подобными фонарями ни разу не слышал о браке или глюках с переключением режимов. оно либо работает, либо сгорело :) во-вторых (как справедливо заметил ISV), в ПИКах АЦП нет, а программа наверняка универсальнаяне факт. иначе, зачем было во всех схемах на Tiny вешать резисторы на отдельный порт. при этом, что общего у вариантов на АВР и ПИК: - диод и кондер по питанию; - три драйвера светодиодов; тоже не оно. кондер с диодом - да, везде. а вот выход везде разный. более того, в некоторых тупых схемах проц еще и функции ШИМ-контроллера выполняет (в схеме повышения/понижения напряжения, кроме режимов). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 1 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба кажется, на диаграмме было видно 2 записи в EEPROM... так вот, я думаю, что одна из записей как раз сохраняет "исходное" состояние тестового регистра, а второе - сам режим работы. при старте сравнивается "исходное" состояние и фактичнское, в итоге не тлько отличаем режимы/состояния, но и делаем автоподстройку... кстати, эффект от АЦП был проверен хотя бы на аре камней? есть уверенность, что он более повторяем, чем состояния регистров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 (изменено) · Жалоба я думаю, что одна из записей как раз сохраняет "исходное" состояние тестового регистра так Вы же сами провели исследование по способности регистров устанавливаться в любимое состояние - там не видно, что наверняка через 2-3 секунды регистр его принимает хотя по группе регистров можно попробовать. если это самое первое включение контроллера после прошивки, сформировать какой-нибудь избыточный код (CRC, LRC или Хэмминга) для группы (или всех) регистров и записать его в EEPROM. также в EEPROM записать, что первое включение уже было (поставить битик, что контрольный код уже сформирован). тогда при коротком отключении с высокой степенью вероятности контрольный код не совпадет с сохраненным. так? или даже не заморачиваться с избыточными кодами, а сохранить в EEPROM копию любимых состояний всех РОН (только один раз это делать и поставить битик, что любимые состояния сохранены). тогда если хоть 1 бит неправильный, то было короткое отключение, а если все совпали - то длинное Изменено 18 января, 2010 пользователем stells Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Вот, выкладываю программу, предположительно определяющую длительность выключения питания: .org 0 rjmp begin .SET BegRAM=0x60; начало участка ОЗУ включительно .SET EndRAM=0x90; конец участка ОЗУ включительно ; длину больше 0x1FFF байт не делать т.к. возможно переполнение (не проверяется) .DEF RG00=R26 ; это будет регистр всегда =0 .DEF Rtemp=R27 ; это будет рабочий регистр .org 0x100 ; адрес после таблицы прерываний begin: eor RG00,RG00 ; регистр =0 ldi R28,0 ; 2 байта ldi R29,0 ; счётчика 1 (N1) ldi R30,low(EndRAM) ; регистр указатель Z ldi R31,high(EndRAM) Loop1:; цикл подсчёта кол-ва едениц в R29:R28 (35 тактов на байт) ld Rtemp,Z ; читаем проверяемый байт st Z,RG00 ; обнуляем на следующий раз ror Rtemp ; выдвигаем бит N0 adc R28,RG00 ; прибавляем его adc R29,RG00 ; к накопителю N1 ror Rtemp ; бит N1 adc R28,RG00 adc R29,RG00 ror Rtemp ; бит N2 adc R28,RG00 adc R29,RG00 ror Rtemp ; бит N3 adc R28,RG00 adc R29,RG00 ror Rtemp ; бит N4 adc R28,RG00 adc R29,RG00 ror Rtemp ; бит N5 adc R28,RG00 adc R29,RG00 ror Rtemp ; бит N6 adc R28,RG00 adc R29,RG00 ror Rtemp ; бит N7 adc R28,RG00 adc R29,RG00 subi R30,1 ; передвигаем sbci R31,0 ; указатель ldi Rtemp,high(BegRAM); проверим на конец cpi R30,low(BegRAM) cpc R31,Rtemp brcc Loop1 ; C=0 - циклимся ; получили в R29:R28 кол-во битов=1 в выбранной части ОЗУ subi R28,low((EndRAM-BegRAM+1)<<1); сравним с количеством бит sbci R29,high((EndRAM-BegRAM+1)<<1); в этой части ОЗУ /4 (Nn) brcc LgPoff ; это было короткое выключение питания ; тут зажигаем к.н. лампочку о коротком выключении nop ; команда включения короткой лампы rjmp Cnte LgPoff:; это было длинное выключение питания ; тут зажигаем к.н. лампочку о долгом выключении nop ; команда включения длинной лампы Cnte:; тут начинается основная программа rjmp Cnte Просьба, у кого есть возможность - попробуйте на реальных устройствах. Будет хоть какая то статистика. К сожалению, у меня сейчас проверить в реале возможности нет. Всё сделал максимально железонезависимо. Нужно только задать начало и конец области ОЗУ. BegRAM и EndRAM соответственно. Но длина куска д.б. не больше 0x1FFF. Если у кого подключено внешнее ОЗУ - попробуйте на нём. Тоже интересно... ЗЫ У нас сейчас жутко глючит интернет (3G Мегафон). В своих программах, которые это дело проверят, каждый 3-й пакет с ошибкой CRC. А тут без проверки, поэтому могут быть ошибки в коде. Что и было при первой попытке выложить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 (изменено) · Жалоба сохранить в EEPROM копию любимых состояний всех РОН (только один раз это делать и поставить битик, что любимые состояния сохранены). тогда если хоть 1 бит неправильный, то было короткое отключение, а если все совпали - то длинное P.S. естественно после контроля программа должна изменить содержимое РОН (проинвертировать). итак: 1.если при первом включении в первом регистре EEPROM записаны 1, то делаем п.2, иначе п.3 2.нулевую ячейку EEPROM пропускаем (на всякий случай), в первую ячейку записываем нули (копии любимых состояний сохранены), в следующие 32 ячейки копируем РОН и переходим к п.4 3.значения РОН сравниваем с сохраненными любимыми значениями из EEPROM. если совпали, то длинное отключение, если хоть 1 бит не совпал - то короткое. меняем или не меняем режим 4.инвертируем все РОН 5.выполняем основную программу Изменено 18 января, 2010 пользователем stells Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
