Перейти к содержанию
Как распознать кратковременное выключение на Tiny13
2. При запуске считаем кол-во битов =1 в избранных регистрах и ячейках ОЗУ. Назовем это число N1, а общее кол-во битов во всех этих регистрах и ячейках ОЗУ Nn.
интересно, а есть на осциллограммах похожий временной интервал? 64 ячейки*8бит*5команд(к примеру)=2500тактов
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Господа, всем спасибо за участие! Меня срывают в Израиль "спасать проект" - участвовать в дальнейших разборках временно не могу.
В боевой фонарь пока зашиваю следующий алгоритм:
1. При старте считываем режим из EEPROM и принимаем его за текущий, инкрементируем режим и записываем обратно в EEPROM.
2. Через 2-3 секунды подмаргиваем диодом и записываем в EEPROM текущий режим (делаем откат).
Собсвтвенно и всё. Как выяснилось в другом форуме, фонари с таким алгоритмом тоже есть. Может это даже и правильней - никаких недокументированных возможностей, никаких переходных процессов - все на штатном питании происходит.
На одной плате есть, но там похоже SUT так зашиты и непонятно когда точно он включается. На второй настолько быстрый старт, что я думаю 2500 тактов там не влезет.
Ссылка на сообщение
Похоже, что все просто.
Помимо задействованного в схеме (ADC1), tiny13 имеет ещё и открытые, неподключенные входы АЦП. Открытый вход АЦП ведет себя так, что если на нём "повисела единица" - затем падение напряжения может длиться с десяток секунд...
Поэтому если какой-либо многофункциональный вывод сконфигурировать как выход и подать на него "единицу", а в момент пропадания питания (регистрируемого основным АЦП на ноге 7) успеть сконфигурировать этот вывод как вход АЦП - то после повторного включения питания остаточное напряжение на этом входе (на его паразитной емкости) отображает время, прошедшее после выключения.
Ссылка на сообщение
Не мешало бы делать проверку целостности ячейки после записи и в случае порчи включать "самый правильный" режим.
Ссылка на сообщение
...неподключенные входы...
Правильно . Вот там сейчас и роюсь, кое -что наклёвывается.
Ссылка на сообщение
можно и как подтянутый вход его сконфигурировать, но при оцифровке заряд паразитной емкости входа (~5пФ) перераспределится с зарядом конденсатора АЦП (14пФ) и все будет не так красиво, как Вам кажется на первый взгляд
Ссылка на сообщение
Ну тогда при нормальной работе можно периодически переключать функционал вывода между "выход с лог. 1" и "вход АЦП", чтобы конденсатор АЦП всегда был подзаряжен и готов к отслеживанию времени выключения.
Но что-то мне подсказывает, что можно и без этого обойтись, видел я эти картинки разряда открытого входа АЦП - смотрится достаточно красиво, почти гауссов (полу-)колокол. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Ну само собой - при любом значении в EEPROM какой-то из валидных режимов все равно надо включить. Думаю, дядькам, которые знают про LDI, такие вещи очевидны. :)
Ссылка на сообщение
вот еще результаты:
r0 - стабильно 18 (при очень котортких перерывах питания значение 16, нулевого не добился)
r1 - стабильно всегда 34, не добился иного
r2 - 0 всегда
r3 - помнит 0 до 1 секунды, при больших интервалах принимает значение 4 или 6
r15 - стабильно 1, изредка 3, нуля не добился
r20 - стабильно 22, нуля не добился
r25 - стабильно 0 при любых перерывах питания
r30 - стабильно 16, нуля не добился
вот, такие пироги... :)
Может попробовать проверять скопом несколько ячеек памяти (допустим 10 или 20) и по среднему "обнулению" судить о продолжительности выключения? Брать, так сказать, статистикой. :biggrin:
Ссылка на сообщение
это делали (см. например пост 155), но, во-первых, присутствуют какие-то отклонения результатов измерений, а, во-вторых (как справедливо заметил ISV), в ПИКах АЦП нет, а программа наверняка универсальная
при этом, что общего у вариантов на АВР и ПИК:
- диод и кондер по питанию;
- три драйвера светодиодов;
- компаратор на борту (и именно его вход в обоих случаях почему-то подключен к драйверам);
- внутренние РОН и ОЗУ
вот вероятнее всего что-то из этого списка и работает
Изменено пользователем stells
Ссылка на сообщение
имхо, повторяемость будет не 100%-ная.. а я за 2 года увлечения подобными фонарями ни разу не слышал о браке или глюках с переключением режимов. оно либо работает, либо сгорело :)
не факт. иначе, зачем было во всех схемах на Tiny вешать резисторы на отдельный порт.
тоже не оно. кондер с диодом - да, везде. а вот выход везде разный. более того, в некоторых тупых схемах проц еще и функции ШИМ-контроллера выполняет (в схеме повышения/понижения напряжения, кроме режимов).
Ссылка на сообщение
кажется, на диаграмме было видно 2 записи в EEPROM... так вот, я думаю, что одна из записей как раз сохраняет "исходное" состояние тестового регистра, а второе - сам режим работы. при старте сравнивается "исходное" состояние и фактичнское, в итоге не тлько отличаем режимы/состояния, но и делаем автоподстройку... кстати, эффект от АЦП был проверен хотя бы на аре камней? есть уверенность, что он более повторяем, чем состояния регистров?
Ссылка на сообщение
так Вы же сами провели исследование по способности регистров устанавливаться в любимое состояние - там не видно, что наверняка через 2-3 секунды регистр его принимает
хотя по группе регистров можно попробовать. если это самое первое включение контроллера после прошивки, сформировать какой-нибудь избыточный код (CRC, LRC или Хэмминга) для группы (или всех) регистров и записать его в EEPROM. также в EEPROM записать, что первое включение уже было (поставить битик, что контрольный код уже сформирован). тогда при коротком отключении с высокой степенью вероятности контрольный код не совпадет с сохраненным. так?
или даже не заморачиваться с избыточными кодами, а сохранить в EEPROM копию любимых состояний всех РОН (только один раз это делать и поставить битик, что любимые состояния сохранены). тогда если хоть 1 бит неправильный, то было короткое отключение, а если все совпали - то длинное
Ссылка на сообщение
Вот, выкладываю программу, предположительно определяющую длительность выключения питания:
.org 0
    rjmp    begin
.SET BegRAM=0x60; начало участка ОЗУ включительно
.SET EndRAM=0x90; конец участка ОЗУ включительно
; длину больше 0x1FFF байт не делать т.к. возможно переполнение (не проверяется)
.DEF RG00=R26    ; это будет регистр всегда =0
.DEF Rtemp=R27    ; это будет рабочий регистр
.org 0x100    ; адрес после таблицы прерываний
begin:
    eor    RG00,RG00    ; регистр =0
    ldi    R28,0        ; 2 байта
    ldi    R29,0        ; счётчика 1 (N1)
    ldi    R30,low(EndRAM)    ; регистр указатель Z
    ldi    R31,high(EndRAM)
Loop1:; цикл подсчёта кол-ва едениц в R29:R28 (35 тактов на байт)
    ld    Rtemp,Z        ; читаем проверяемый байт
    st    Z,RG00        ; обнуляем на следующий раз
    ror    Rtemp        ; выдвигаем бит N0
    adc    R28,RG00    ; прибавляем его
    adc    R29,RG00    ; к накопителю N1
    ror    Rtemp        ; бит N1
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N2
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N3
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N4
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N5
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N6
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    ror    Rtemp        ; бит N7
    adc    R28,RG00
    adc    R29,RG00
    subi    R30,1        ; передвигаем
    sbci    R31,0        ; указатель
    ldi    Rtemp,high(BegRAM); проверим на конец
    cpi    R30,low(BegRAM)
    cpc    R31,Rtemp
    brcc    Loop1        ; C=0 - циклимся
; получили в R29:R28 кол-во битов=1 в выбранной части ОЗУ
    subi    R28,low((EndRAM-BegRAM+1)<<1); сравним с количеством бит
    sbci    R29,high((EndRAM-BegRAM+1)<<1); в этой части ОЗУ /4 (Nn)
    brcc    LgPoff
; это было короткое выключение питания
; тут зажигаем к.н. лампочку о коротком выключении
    nop            ; команда включения короткой лампы
    rjmp    Cnte
LgPoff:; это было длинное выключение питания
; тут зажигаем к.н. лампочку о долгом выключении
    nop            ; команда включения длинной лампы
Cnte:; тут начинается основная программа
    rjmp    Cnte
Просьба, у кого есть возможность - попробуйте на реальных устройствах. Будет хоть какая то статистика. К сожалению, у меня сейчас проверить в реале возможности нет.
Всё сделал максимально железонезависимо. Нужно только задать начало и конец области ОЗУ. BegRAM и EndRAM соответственно. Но длина куска д.б. не больше 0x1FFF. Если у кого подключено внешнее ОЗУ - попробуйте на нём. Тоже интересно...
ЗЫ У нас сейчас жутко глючит интернет (3G Мегафон). В своих программах, которые это дело проверят, каждый 3-й пакет с ошибкой CRC. А тут без проверки, поэтому могут быть ошибки в коде. Что и было при первой попытке выложить...
Ссылка на сообщение
P.S. естественно после контроля программа должна изменить содержимое РОН (проинвертировать). итак:
1.если при первом включении в первом регистре EEPROM записаны 1, то делаем п.2, иначе п.3
2.нулевую ячейку EEPROM пропускаем (на всякий случай), в первую ячейку записываем нули (копии любимых состояний сохранены), в следующие 32 ячейки копируем РОН и переходим к п.4
3.значения РОН сравниваем с сохраненными любимыми значениями из EEPROM. если совпали, то длинное отключение, если хоть 1 бит не совпал - то короткое. меняем или не меняем режим
4.инвертируем все РОН
5.выполняем основную программу
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
