skripach 5 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Может не совсем Ethernet но всё же... Задача передавать файлы, удалять файлы, просматривать директории на SD-карте которая вставлена в "железку". Связь с "железкой" осуществляется по существующим каналам (PC->RS-232->RS-485->"железка"). Вопрос реально ли сделать подобие FTP сервера но по RS-485. Очень хотелось бы для PC ничего не создавать, а пользоваться стандартным FTP-клиентом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Вы сначала разберитесь, что у вас есть и что требуется. RS232, RS485, Ethernet это интерфейсы - физический уровень сети, а FTP это протокол, прикладной уровень. См. описание сетевой модели OSI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба для PC ничего не создавать Тогда с 485 облом, хотя с RS232 можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Вы сначала разберитесь, что у вас есть и что требуется. Вроде бы написал... Думаю нужно искать возможность замены физического,канального уровня с Ethernet на RS232-485 на стороне PC, есть ли варианты??? Тогда с 485 облом, хотя с RS232 можно. облом потому что не дуплекс? P.S. Вот интересно у модераторов красная лампочка зажигается или звоночек звенит когда создаётся новая тема. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба RS485 может быть и дуплексом (две пары проводов) и полу-дуплексом (одна пара). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба RS485 может быть и дуплексом (две пары проводов) и полу-дуплексом (одна пара). В полнодуплексном варианте это уже RS422, а не 485. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба В таком случае лучше именно RS422 использовать. Ведь даже по нуль-модемному кабелю можно связать 2 компьютера, при этом по RS232 ходят высокие канальные протоколы (в игрушках даже виден айпишник другого компьютера). Другой вопрос, как научить железку автора работать подобным образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Связь с "железкой" осуществляется по существующим каналам (PC->RS-232->RS-485->"железка"). Другой вопрос, как научить железку автора работать подобным образом. Вопрс не в том как научить "железку", а в том как вывеси FTP наружу из PC через RS-232, а не через Ethernet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Вопрс не в том как научить "железку", а в том как вывеси FTP наружу из PC через RS-232, а не через Ethernet. При помощи PPP или SLIP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба облом потому что не дуплекс? Да. P.S. Вот интересно у модераторов красная лампочка зажигается или звоночек звенит когда создаётся новая тема. :) Это даже робот :) дежурный :) понимает, что тема создана не там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба При помощи PPP или SLIP. Вот это уже похоже Это даже робот smile.gif дежурный smile.gif понимает, что тема создана не там. Перенесли правильно, удивило два первых ответа от модераторов с разницей в 2 минуты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Так всё таки как (чем) на PC связать Ftp-клиент и COM-порт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Так всё таки как (чем) на PC связать Ftp-клиент и COM-порт? Вам-же уже сказали SLIP/PPP на выбор натягивается на RS232. Поддержка коих в Win штатно есть (помните слово "модем"? - так вот это оно и есть). Поддержка SLIP на стороне контроллера несколько десятков строчек и дело в шляпе - IP поднят и ходите, чем хотите. Но это дуплекс. Если 485, то придется для Win драйвер вместо RS232 писать, который будет разруливать проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Вам-же уже сказали Пардон сразу не понял. А что скажете насчет DHLC это вроде поверх 485? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Так всё таки как (чем) на PC связать Ftp-клиент и COM-порт? Нужна реализация TCP/IP для COM-порта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
